ASUS MW221 красный оттенок | |||
| alif 16/06/2010 13:00 |
Друзья, суть в следующем. При отключенном кабеле прыгает табличка об отсутствии сигнала с нормальными оттенками белого. Стоит подключить кабель, рабочий стол в винде с глубоким красным оттенком,напряжение все в норме,подкинул другую матрицу изображение отличное.можно-ли решить проблему кроме как заменой матрицы? |
| beber 16/06/2010 14:06 |
странно противоречивые результаты
на плате матрицы вторичные 3,3 в норме ? |
| alif 16/06/2010 15:52 |
3.3v в норме |
| beber 16/06/2010 17:22 |
а отрицательное ?
менюшка идеально выходит говорите |
| INTREPID 16/06/2010 20:53 |
alif, другую, какую?Тип тот-же,версия? |
| dima644 17/06/2010 06:20 |
alif, Есть ли возможность засветить лампы матрицы от внешнего инвертора(я использую моддинговые для компов)?
Там станет ясно лампы или нет. |
| alif 17/06/2010 10:52 |
менюшка идеальная,матрица была не идентичной.подкинул рабочую плату от самсунга к данной матрице,красный оттенок пропал но картинка стала темнее,склоняюсь к Flash Memory на майн плате,подкинул чичтую память эфект тот-же.. |
| INTREPID 17/06/2010 15:24 |
alif, вот вот, для чистоты необходимо точно такую матрицу подставлять.А у Самсунга это сплошь и рядом в 2043NW LS20MYNKB/EDC и ему подобных, флэш,флэш,флэш.... |
| alif 18/06/2010 07:35 |
Mожно-ли решить проблему без программатора? |
| rotfuks 19/06/2010 20:39 |
Прогграммер, только в самом крайнем случае. Обычно все гораздо проще. А резет через меню не пробовал? Попробуй скинь на заводские установки и глянь, как быстро он покраснеет. Опять же, если ты пишешь, что с другой матрицей изображение отличное, то прошивко не причем. Значит ошибка в матрице. |
| alif 24/06/2010 21:26 |
reset не помог,подкинул эту (не исправную матрицу) к другому монику, картинка исправна,думаю дело в прошивке. |
| gordav 28/06/2010 08:44 |
У меня было красным заливало снизу из-за ламп подсветки. |
| ema74 20/11/2010 12:10 |
mw221: что-либо разглядеть на мониторе можно только в "безопасном режиме": цветные полосы, цветная чехарда, даже CMOS выглядит как криптограмма!
Помогите! |
