Монитор ProView 700P (UK-713) Нужна распиновка VGA разъема | |||
Bama_Boyz 16/07/2010 14:30 |
Принесли монитор, с отрезанным проводом по середине. Ни где не могу найти распиновку. на плате скаллера написано 200-100-М713 REV:S3
ПС: Разъем VGA папа не сохранился. В противном случае не создовал бы тему. ![]() |
Alexasha 16/07/2010 18:15 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic127009.html
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 17:18 http://monitor.espec.ws/section9/topic146606.html |
Bama_Boyz 16/07/2010 18:33 |
вроде как эти ссылки сам облазил, только в моём проводе нет зелёного, не понятно какой цвет у проводов синхронизации, какой цвет у яркостного и ид монитора, мне бы вот это узнать. |
Alexasha 16/07/2010 19:16 |
Т.е. схемы - недостаточно? ![]() |
LESHIY 16/07/2010 19:41 |
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:23349 |
Dark Angel 16/07/2010 20:17 |
Bama_Boyz, если не сделаешь, продай подставку от него ![]() |
Bama_Boyz 19/07/2010 10:48 |
Что то по схеме никак сообразить не могу, Пожалуйста подсажите начинающему, что к чему. вот фото коннектора подключаемого к скаллеру.
ПС Подскажите какой провод за что отвечает. Буду примного благодарен. ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 12:06 так же буду очень признателен, если покажите как на схеме определить, какой провод за что отвечает |
LESHIY 19/07/2010 11:20 |
алесаша дал тебе схему, я распиновку разьема, извини если ты не сможеш разобраться, без обид лучше не лезь,тупо просто испортиш моник |
Bama_Boyz 19/07/2010 11:40 |
ну впринципе если так оставлю, то он работать тоже не будет. а ведь с чего то надо начинать, тем более что это не какой то там дорогой монитор, поэтому, даже если с ним что то случится, переживать не стану. |
LESHIY 19/07/2010 11:43 |
шасси давай сюда |
Bama_Boyz 19/07/2010 11:44 |
по той ссылке что вы дали, цвета проводов не совподают с моими, вот это то и вводит в заблуждение, может быть вы хотябы дадите наводку на какой схеме в сервисс мануале мне искать ответ. буду очень признателен. |
LESHIY 19/07/2010 11:47 |
про цвета прводов забудь , сейчас соберу кабель и сдам на рынок где все будут черными
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=82164&sid=be6144e1b358551b65811be35f79edc8 |
Bama_Boyz 19/07/2010 11:57 |
LESHIY 19/07/2010 12:01 |
вот фото чипа чуть леве и ниже сделай фото чтоб было видно надписи |
Bama_Boyz 19/07/2010 12:01 |
огромнейшее, приогромнеейшее спасибо за вот эту ссылку, щас попробую. ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:03 Вот ![]() |
Bama_Boyz 19/07/2010 13:56 |
спаял по этой ссылке, изображение есть, токо всё синего цвета. это значит что я что то не допаял как надо? или перепутаны провода гдето? |
LESHIY 19/07/2010 14:13 |
по той ссылке смотри выше, в твоём первом посте, смотри фото толстые провода все припаял? |
Bama_Boyz 19/07/2010 14:38 |
ну вроде как да, может быть пока вертел туда сюда что то отвылилось, щас всё заного перепаяю, покачественней |
LESHIY 19/07/2010 14:40 |
у тебя нет G-Y? ищи |
Bama_Boyz 19/07/2010 16:20 |
всё. победил. оказалось в настройках гамму надо было настроить. Огромное спасибо leshiy151177 за содействие ![]() |
IvanovAP 19/09/2014 12:44 |
Здравствуйте.
Похожая тема. Не судите строго, я все это не очень понял. Но до ближайшей мастерской ехать 80 км, что очень не удобно имея такой старый и полу рабочий монитор. VGA кабель оказался в разрыве и изображение стало розовым Я его отрезал и решил присоединить другой разъем с другого кабеля. Но не тут то было, цвета оказались разными. А на старом разъеме некоторые провода не звонятся, так как в разрыве Я решил вскрыть старый разъем, но не совсем у меня это получилось, так как разъем находился в паянном корпусе, я его решил разогреть и соответственно там все расплавилось и прозвонить теперь совершенно ничего не удается. (это моя глупость, признаю свою ошибку) Что я имею кабель VGA с отрезанным концом и разъем от другого кабеля, который я хочу приладить к этому монитору. Монитор Proview Model No: 700p Product No: sp716kp Видео плата: COS-R11 TSUM-S3H Микросхема: TSUM16AVL-LF-1 A5MD060999J 0713C Разъем под VGA кабель: 28 пиновый Расположение проводов на коннекторе платы: (перечисляю слева направо, сверху вниз - этро если повернуть монитор к себе задней крышкой и смотреть прямо на плату) 1-12 - пусто 13 - желтый (тонкий) 14 - белый (тонкий) 15-17 - пусто 18 - кориченевый (тонкий) 19 - черный (тонкий) 20 - оранжевый (тонкий) 21 - зеленый (тонкий) 22 - пусто 23- голубой (толстый) 24, 26, 28 - черный (похоже земля, толщина между средним и тонким) 25 - светло-серый (толстый) 27 - красный (толстый) Коннетор VGA который хочу приладить к монитору, а точнее нарастить к обрезанному кабелю: 1 - розовый (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции 2 - светло-зеленый (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции 3 - голубой (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции 4 5 6 7 8 9 - фиолетовый (тонкий) 10 - черный (тонкий) 11 12 - оранжевый (тонкий) 13 - прозрачная изоляция (толстый) - он в экране и вместе с жилами без изоляции 14 - белый (тонкий) 15 - желтый (тонкий) Не дайте пропасть монитору)! |
gavs 19/09/2014 17:39 |
Монитор - не бомба, заложенная террористами, цвета проводков практически ничего не значат. Соединить надо ФУНКЦИОНАЛЬНО ОДИНАКОВЫЕ сигналы. ВСЯ (даже схема монитора и описание, что с чем соединять) необходимая информация в этой ветке уже есть. Цоколёвку VGA разъёма можно посмотреть на www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC) (и-за глюков форума URL придётся переносить через буфер обмена). |
IvanovAP 13/11/2014 15:03 |
Спасибо за информацию. И прошу прощения что надолго пропал. Монитор отдавал в другой сервис все соединили как надо, но монитор не заработал. Ушел на запчасти. |
Lexa chempion 03/07/2016 13:04 |
нужна распиновка vga разъема монитора proview 900p |
Ariant 18/09/2016 00:14 |
Может кому ещё пригодится по этой теме. Разъём 13(без звука) 16 со звуком. Контакты с право на лево со стороны монтажа.
1 мама - 9 VGA; 2m -1v; 3m-6v; 4m-2v; 5m-7v; 6m-3v; 7m-8v; 8m-13v (H-Syn); 9m-14v(V-Syn); 10m и 11m - 4v и 11v_GND; 12m-12v(sda);13m-15v(scl) |
gromlinman 06/08/2020 22:13 |
На всякий случай добавлю, может кому пригодиться,
сам долго искал, случайно наткнулся. Монитор с обрезанный с VGA 28 pin разъем плата: 200-100-m713i-b ![]() Источник: https://dosaaf-kovrov.ru/business/tsum16al-lf-1.php Но у меня какая-то фигня непонятная , изображение какое-то странное, но когда вызываешь менюшку, в менюшки вроде как всё норм. Я грешил на кабель , но вроде всё нормально соединил, по схеме на картинке выше , всё так же. Прикладываю фото , может, что подскажите) Сорян за огромный фотки, просто не знаю, как их скрыть, чтобы были доступны по клику. ![]() ![]() ![]() |
