матрица LTA400WT-L17 на TD141TGCD1 замена | |||
| lexa-rebriha 28/07/2010 08:12 |
Начну с того что реально ли заменить их местами не считая размера ... я попробовал сопоставить все сигналы но не понял куда включить RxIN3 который есть на LTA400WT-L17 .. еще интересно стоит ли подключать данные от DDC что на TD141TGCD1.. Вообще буду рад любим данным... |
| TE 28/07/2010 09:02 |
Нет. Почему бы не оставить матрицы на своих местах или нравится создавать искуственные трудности? |
| lexa-rebriha 28/07/2010 12:18 |
Просто та что в тв, ее разбили, у меня есть матрица от бука, вот я и решил применить плату к этой матрице что бы использовать в своих целях.. |
| lexa-rebriha 28/07/2010 15:04 |
Вот покопался в завалах нашел еще моник с разбитой матрицей.. Плата управления жива, проверял включал к компу, изображение есть в верху экрана (одно лишь целое место) , поискав про комплектующее нашел следующее -Скалер TSU16AK даташит прикрепил.. Матрас HSD170ME13, даташит так же прикрепил.. Все работает по LVDS , вот есть уже 2 варианта (2 платы).. что из этих плат реальней спаять с матрасом TD141TGCD1??????????? |
| lexa-rebriha 29/07/2010 14:02 |
матрас бука |
| rotfuks 01/08/2010 16:18 |
у матрицы от бука всего одна лампа подсветки снизу. Как будем лепить одну лампу к инвертору монитора у которого обычно 4 лампы.? И потом, борт скалера должен опознать матрицу для корректной работы с ней. Признает ли эту матрицу твой борт? Все это сложно и зыбко. Ну если только ради того чтобы быть причастным к высоким технологиям. |
| Har 07/08/2010 18:20 |
Ничего невозможного нет.
Посмотри мою тему - я срастил матрицу от ноута и скалер моника: http://monitor.espec.ws/section33/topic154915.html У меня матрица старенькая, не имеет на борту чипа с EDID, поэтому скалер специально подбирал того же разрешения 1024х768. По цвету у тебя не совпадает разрядность - просто отбрасывай старший. С подсветкой проблема - придется оставлять инвертор от бука, но будет проблема с регулировкой яркости. Можно попробовать заменить лампу линейкой из белых SMD-LED с драйвером типа TPS61160, LM3402, LM3405. Управление яркостью PWM либо serial. Именно такой вариант я хочу попробовать у себя. |
| rotfuks 08/08/2010 17:17 |
не в разрешении дело. Прошивка которая на борту скалера зашита не настолько универсальная , чтобы признавать все матрицы. Примерно как винда, винда часто не признает новые харды, или признает как "неопознаное устройство" и отказывается с ними работать. И вообще, бучные матрицы не самые лучшие по скорости отклика , цветопередаче и углу обзора. Стоит ли полет мысли пускать в такой бесперспектив? Если только время убить... |
| Har 10/08/2010 10:10 |
rotfuks
Скалер может "признать" матрицу если только она отдаст данные по EDID. У автора это должно получиться. У меня же ничего подобного не было - пришлось подбирать исходя из разрешения и времени отклика. Моя ноутбучная матрица имеет отклик 16мс, а скалер был рассчитан на 25мс, остаются мерцания. Полет мысли пускать стоило - у меня получился очень маленький 11" моник в тонком магниевом корпусе, который можно использовать в CarPC или как дополнительный/отладочный для домашних работ. |
