Помогите опознать микросхему ШИМ
ValNic
29/07/2010 16:19
шестивыводная микросхема на ней с трудом могу прочесть 3601
возможно что-то есть перед цифрами, но та часть отвалилась
Блок питания к монитору LG SPS ADAPTOR model LCAP07F
TE
29/07/2010 18:30
Надо фото выкладывать, на котором было бы хорошо видно идущие от нее дорожки или схемку нарисовать.
Для начала проверь соответствие SG6848.
Тему в раздел ТФТ мониторы.
PAI
30/07/2010 09:15
ValNic, Попробуй сделать сравнение по ногам в базе: http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
А лучше всего искать мануал на монитор. В лыже есть практически все схемы.
ValNic
30/07/2010 10:06
спасибо за ссылку на базу, позанимаюсь с ней
ValNic
30/07/2010 11:54
В общем буду применять SG6848, есть такая в наличии.
Тему можно закрывать.
Спасибо.
marik163
18/08/2011 21:35
у меня на блоке микросхеме написано 63А09.спасибо за фото мне надо было опознать R113.
drw
02/06/2012 16:50
Извиняюсь, что в чужую тему.
Такой же попался. Не появилось ли на него схемы?
D101 что за диод, на что менять?
Заранее благодарен!
TE
04/06/2012 19:36
D101 1N4148. В зависимости от корпуса диода первые два символа могут быть другими.
Lensmen.
26/07/2017 11:38
Для всех кто интересуется, фото разных блоков питания, и в том числе LCAP07F
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=69050#69050
maverick5334
14/12/2020 12:31
Из разряда "авось кому пригодится".
В ремонт попал блок питания LCAP07F не подающий признаков жизни.
После вскрытия была изначально проверена силовая часть - проблем обнаружено не было.
Далее выявлены вспухшие C201, C202 - заменены, результата не дало.
C203 - относительно параметры в норме но с заниженной ёмкостью, заменён.
Проверено питание ШИМ - отсутствует.
C105, C106 были проверены - C105 потеря ёмкости, а ESR валил аж около 150ом !!! C106 был в порядке, но заменил оба - результата нет, питание ШИМ так и не появилось.
Проверив резисторы и диоды в обвязке и питании ШИМа на исправность под подозрение попал ШИМ.
Подав на него питание от ЛБП - ШИМ раскалился.
ШИМ был с маркировкой 63A18p - в справочнике найден не был, точная маркировка ШИМа так и осталась загадкой.
Исходя из топологии схемы был применён ШИМ SG6848t - полный успех, блок питания запустился, нагрузку держит.
Общий итог: заменены
SG6848T
C105, C106, C201, C202, C203.
Всё.
P/S
C105 - 22мкф 50в LOW ESR
C106 - 10мкф 50в LOW ESR
C201, C202 - 1000мкф 25в LOW ESR
C203 - 470мкф 25в LOW ESR
U - SG6848t (изначально неизвестный 63A18p)
foxter-x
14/12/2020 13:39
maverick5334 писал:
http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html В данной теме все есть.
