ValNic
Помогите опознать микросхему ШИМ
шестивыводная микросхема на ней с трудом могу прочесть 3601
возможно что-то есть перед цифрами, но та часть отвалилась
Блок питания к монитору LG SPS ADAPTOR model LCAP07F |
TE
Надо фото выкладывать, на котором было бы хорошо видно идущие от нее дорожки или схемку нарисовать.
Для начала проверь соответствие SG6848.
Тему в раздел ТФТ мониторы. |
PAI
ValNic
спасибо за ссылку на базу, позанимаюсь с ней
![плата с МСХ](files/p101022111_443.jpg)
ValNic
В общем буду применять SG6848, есть такая в наличии.
Тему можно закрывать.
Спасибо. |
marik163
у меня на блоке микросхеме написано 63А09.спасибо за фото мне надо было опознать R113. |
drw
Извиняюсь, что в чужую тему.
Такой же попался. Не появилось ли на него схемы?
D101 что за диод, на что менять?
Заранее благодарен! |
TE
D101 1N4148. В зависимости от корпуса диода первые два символа могут быть другими. |
Lensmen.
maverick5334
Из разряда "авось кому пригодится".
В ремонт попал блок питания LCAP07F не подающий признаков жизни.
После вскрытия была изначально проверена силовая часть - проблем обнаружено не было.
Далее выявлены вспухшие C201, C202 - заменены, результата не дало.
C203 - относительно параметры в норме но с заниженной ёмкостью, заменён.
Проверено питание ШИМ - отсутствует.
C105, C106 были проверены - C105 потеря ёмкости, а ESR валил аж около 150ом !!! C106 был в порядке, но заменил оба - результата нет, питание ШИМ так и не появилось.
Проверив резисторы и диоды в обвязке и питании ШИМа на исправность под подозрение попал ШИМ.
Подав на него питание от ЛБП - ШИМ раскалился.
ШИМ был с маркировкой 63A18p - в справочнике найден не был, точная маркировка ШИМа так и осталась загадкой.
Исходя из топологии схемы был применён ШИМ SG6848t - полный успех, блок питания запустился, нагрузку держит.
Общий итог: заменены
SG6848T
C105, C106, C201, C202, C203.
Всё.
P/S
C105 - 22мкф 50в LOW ESR
C106 - 10мкф 50в LOW ESR
C201, C202 - 1000мкф 25в LOW ESR
C203 - 470мкф 25в LOW ESR
U - SG6848t (изначально неизвестный 63A18p) |
foxter-x
