Подскажите аналог микросхемы (решено) | |||
| rotfuks 22/08/2010 15:20 |
Подскажите аналог элемента.
Монитор IISonic Model IIM17F БП внешний, на 12 вольт 4,16А На плате скалера заводская маркировка NCNTA3 ver1.1 После предыдущей попытки ремонта на входе по питанию отсутствует восьминогая микруха в корпусе soic. Удалось найти клон этого монитора. Клон неазывается Hanon Model L-1715 Микросхема судя по всему DC-DC конвертор и имеет маркировку: IRF 4070 (International Rectifier??) 1A1V9Q F 7913 Может кто знает достойную замену этой микросхеме? |
| n max 22/08/2010 17:51 |
если померить напругу на вых конвертера в клоне то прилепить что-нибудь подходящее по напруге и току прблем не составит
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 18:58 может irf7913-транзюк полевой |
| rotfuks 22/08/2010 19:20 |
я вот тоже думаю, или это IRF7413 или IRF7913. От второй цифры только остатки. |
| m.ix 22/08/2010 19:40 |
rotfuks, Есть соответствующий раздел форума только о деталях.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| rotfuks 24/08/2010 12:12 |
оказаось, что это IRF7313.
спасибо. |
