Hyundai L17T (с ТV-тюнером) нет засветки экрана(Решено) | |||||||
| Юrik 26/08/2010 09:39 |
Монитор уже где-то ремонтировался. Инвертор FLF1742-03A FA050608CS VER 8.0. Матрица LTM170EU-L21. Шим на ICE2AS01.
При включении загарается зеленым светодиод питания и на доли секунды появляется легкая засветка экрана. На 7-ми контактном разъеме инвертора присутствуют следующие напряжения: +0.8v +3.5v GND GND +5v +5v +12v Какими должны они быть? Полевик исправен. Было подозрение на ШИМ, но при принудительном его запуске экран засветился синим. Значит инвертор исправен? |
| TE 26/08/2010 12:14 |
Питающие напряжения можно считать в норме. Если 3,5В сигнал включения инвертора, 0,8В DIM, то тоже может быть. Что за темное пятно на конденсаторе справа внизу?
Вторая часть сообщения - полный абсурд, не указан ШИМ, каким образом осуществил принудительный запуск, а хочешь получить ответ. |
| Юrik 26/08/2010 13:05 |
| Jampers 26/08/2010 14:37 |
У меня лежит подобная плата, после взрыва шима и разлетевшейся мелочевки на обратной стороне больше не пускается. Заменил ВСЮ первичку, оптику. Не принудительно, ни как. Только пришлось емкости на софтстарте подбирать "на глазок". Может кончно и оба купленных шима в дауне сразу были, тк на драин запуск не проскальзывает.
Пользуясь случаем: Можно попросить фотку обратной стороны платы в районе шима, чтобы СМДшки читались? |
| Юrik 26/08/2010 15:29 |
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 16:36 Предположил, что инвертор исправен. Перешел на плату контроллера панели. Контроллер NT68521EF. На плате наклейка JT7BS33. Конденсаторы все подсохли. Заменил 9 шт. Монитор ожил. Вывод: Менять все кондеры. |
| TE 26/08/2010 23:18 |
Юrik, ты понимаешь, что ты делаешь? Если БП выдает нормальные напряжения, то зачем подавать на ШИМ еще какое-то напряжение, да еще на 3 ногу? А вдруг бы БП выдал большие напряжения? А с чего бы инвертор при этом заработал?
Или ты соврал про напряжения? Я думал ты ведешь речь о ШИМ инвертора. А каким образом после замены конденсаторов на маме стал запускаться БП? Извини, но это не ремонт. |
| rotfuks 26/08/2010 23:27 |
не понял, что тут решено?Юrik, Плату скалера можешь не трогать, если она сдохнет, то светодиод гореть не будет. Это глючит только инвертор. Мультиметром померяй на выходе сопротивление на высоковольтных трансформаторах в инверторе.
Если ноль, то вторичная обмотка в обрыве. В инверторе проверь транзисторы, у хундаев это обычно FDS8958A. Проверить их несложно. Рядом с транзистором мелкий диод на 3 и 4 ноге, проверь его мультиметром, должно быть 710 ом, если меньше, то транс отгорел. |
| Юrik 27/08/2010 08:07 |
Речь шла о ШИМ инвертора, т.к. не было засветки экрана.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 09:12
| TE 27/08/2010 08:52 |
Юrik, в инверторе стоит ICE2AS01? |
| Юrik 27/08/2010 08:59 |
| TE 27/08/2010 09:25 |
Это же надо такое! Интересно, а что за микросхема BIT3105? |
| Юrik 27/08/2010 11:01 |
| TE 27/08/2010 12:05 |
Юrik, не надо мне даташит приводить, я знаю эту микросхему, плохо, что ты, не зная устройства и работы аппарата, берешься ремонтировать его. Это есть ШИМ-контроллер инвертора, а ICE2AS01 есть ШИМ-контроллер блока питания. Подав 5В на 3 вывод, можно изменить только величины выходных напряжений БП, но запустить инвертор, который не работал, НЕВОЗМОЖНО. А если подавал 5В с выхода этого же блока, то это вообще преступно.
Зачем подавать какое-то ещё напряжение, если БП работает? А теперь объясни мне, как мог заработать инвертор после замены конденсаторов на матери (имхо, менять надо было в БП), которая выдает только сигнал его включения, а он, судя по твоим измерениям, был, 3,5В на разъёме? А объяснить не сможешь. |
| Юrik 27/08/2010 13:38 |
Мне деваться некуда. Я связистом работаю. Приносят всё подряд и делать приходится, или увольньяться. Из приборов - тестер, и осцил. Из источников - интернет. Вот и вся техническая база. Всё приходится находу изучать.
| TE 27/08/2010 14:30 |
Инструментов заглаза плюс интернет - достаточная база. Начинать надо с БП. Напряжения измерил, теперь надо посмотреть пульсации по 12 и 5 вольтам, причем смотреть надо не только на разъёме, но и перед дросселями L101 и L102. Если пульсации небольшие, то БП оставляем в покое и переходим к инвертору. Для ознакомления http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html Прозвонить вторичные обмотки обоих трансформаторов, сопротивления должны быть приблизительно одинаковы, прозвонить, не выпаивая, 4 транзистора в сборках AF4502C, два N-канальных и два Р-канальных также должны иметь приблизительно одинаковые показания.
Если лампы вспыхивают. В этом мониторе лампы включены последовательно через резисторы R24, R25, поэтому без внешних ламп можно определить только пару неиспрвных ламп. Осцилографом смотрим на D3 и D4, показания должны быть опять-таки приблизительно одинаковые. При большой разнице, где будет меньше, одну или обе лампы надо менять. Если лампы не вспыхивают, то смотреть наличие напряжений 12В на инверторе и напряжения питания на BIT3105 и наличие сигнала включения, осцилографом импульсы на выходах микросхемы. |
| Юrik 27/08/2010 14:42 |
Выпаял обе сборки с полевиками. В одной N-канальный мертвый. Дросселей нет, перемычки. Обмотки по 1,4 кОм. Остальное до понедельника. |
| Юrik 30/08/2010 09:02 |
на сборке AF4502C задрал 1 и 2-ю ножки. Навесил исправный полевик 96NQ03LT.
Поменял местами разъемы в обоих парах ламп, монитор засветился. Разве есть зависимость поджига ламп от их положения в последовательной цепи? |
| TE 30/08/2010 11:33 |
Лампы одиковы, а какая к какому разъёму подключена не имеет разницы. Развертку на 10-20 мкСек, на диоде будет выпрямленное напряжение , положительные полуволны, амплитудой до нескольких вольт. |
| Юrik 30/08/2010 13:15 |
| TE 30/08/2010 13:56 |
Схемы у меня нет, ориентируюсь по одной стороне платы на твоей фотографии, возможно так и должно быть, т.к. цепь D4 не могу отследить. А зачем всё это проверяешь, подсветка, как я понял, уже работает. |
| Юrik 30/08/2010 14:07 |
| TE 30/08/2010 14:16 |
Значит одна сдыхающая. Подбрось внешнюю.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 11:21
Две цитаты из одного твоего поста. |
| Юrik 30/08/2010 14:22 |
С этими сменами мест подключения сам забыл в каком положении не работает.
| Jampers 31/08/2010 21:20 |
Юrik ты обещал мне номиналы емкостей по ШИМу БП сказать. Так сказать с пылу жару, даташитовские не запукают мой ШИМ. Забыл? Глянь личку. |
| Юrik 01/09/2010 07:44 |
| TE 01/09/2010 09:37 |
Номинал конденсатора С110 явно завышен в 10 раз. Непомерное увеличение емкости неблагоприятно в момент запуска блока. |
| Юrik 01/09/2010 10:57 |
| Jampers 01/09/2010 11:08 |
Мда, жестоко.
Спасибо. |
| rotfuks 01/09/2010 12:21 |
в первичке номинал сетевого разглядеть не могу, но два два мелких , один (С118) 47µF / 50V и другой (С121) 1µF / 50V |
| Юrik 01/09/2010 13:35 |
| Boris II 04/10/2010 01:26 |
Всем привет ! Нужна помощь. Диагноз такой: вышеуказанный монитор перестал включатся с первого раза, а потом экран стал белым и он вообще перестал подавать признаки жизни. К сожалению он попал не в те руки для ремонта. Так вот, было выпаяно целый ряд деталей из блока питания. Схемы тоже нет. Хочу по-пытаться его реанимировать. Блок питания - FLF1742-02A, FA030814, VER. 2.0. Нужны номиналы следующих деталей: IC103, R112,113, C127,128. Заранее спасибо. |
| Art_B 03/11/2010 19:17 |
Помогите опознать детали С5 и С10, если есть, то какую альтернативу можно подобрать? Сгорела одна, по виду в полном смысле этого слова! По радиорынку прошёлся, ничего подобного нет и замену подсказать никто не может...! |
