работает без кабеля vga(решено) | |||
| freejack 05/09/2010 12:36 |
монитор samsung sinc master 710v инвентор fsp035-2pi02, главная плата gs17cs kbn94-00516s ver:7.0ek
проблема-при не родном разрешении ругаеться- при родном не показывает- без кабеля включается и показывает табличку проверьте кабель, при подключении кабеля выключается и тухнет светодиод ни на что не реагирует. при отключении кабеля vga- включ. выводит табличку/ следов перегрева ни где не нашел инвентор в норме напряжения в норме,где копать? ![]() |
| Sergej 05/09/2010 13:33 |
1. сверить содержимое памяти, при необходимости перезалить
2. заменить проц Как вариант, если это вызывает проблемы, отдать мастеру |
| paha 05/09/2010 14:28 |
Бывает дохнут защитные стабилитроны по H-Sync и V-Sync |
| freejack 05/09/2010 15:45 |
я не так давно занимаюсь ремонтом жк но уже есть успехи в виде отремонтированных, но с такой проблемой столкнулся впервые
1. сверить содержимое памяти, при необходимости перезалить 2. заменить проц 3.Как вариант, если это вызывает проблемы, отдать мастеру как сделать первое? со вторым проблем нет, а вот третье просто отпадает- надо ведь своей головой думать и опыт перенимать
а то как-то не серьёзно-ответ клиенту---я не могу, я не знаю, или что нибудь в этом роде грешу на проц так как в других режимах он пишет не родное разрешение а в родном не работает или мигает табличкой не поддерживаемый режим....
заменить главную плату не проблема, но мне хочется понять и разобраться самому что, как, и откуда. какой ты тогда мастер????? ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 16:51 стабилитроны проверил- ок |
| n max 05/09/2010 16:39 |
1-программатором(ящик с панелькой) |
| freejack 05/09/2010 16:53 |
ага очень смешно может ссылочку дашь где можно посмотреть? |
| gavs 05/09/2010 18:23 |
freejack,
Поиск по модели монитора даже в этом форуме даёт несколько ответов на заданный вопрос, где неисправность и способы её устранения достаточно подробно описаны. Кнопочка "поиск" находится в верхней части страницы. |
| TE 05/09/2010 20:07 |
А в поиске кроме модели можно набрать неоптимальный режим или Novatek. |
| freejack 05/09/2010 21:02 |
Novatek это что????? |
| TE 05/09/2010 21:11 |
freejack, поиском пользоваться отказываешься? http://monitor.espec.ws/section33/topic90231.html |
| freejack 05/09/2010 22:24 |
Спасибо! искал - выдавало всякую ...ересь(перечислять не буду) |
| freejack 06/09/2010 12:27 |
спасибо помогло, включился- после первой прожарки кнопки работали но отрубился после смены разрешения на компе, после второй включается сразу после подключения питания и показывает если предварительно вставлен видео. только на нажатия кнопок не реагирует. все-таки прошивать? или что-то можно сделать? |
| TE 06/09/2010 13:08 |
Менять. |
| freejack 06/09/2010 13:20 |
Все разобрался после прожарки отошла одна из ножек микома проверил тестором пропаял все ок ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! только долго ли проживет после прожарки!? ![]() |
| sanderman 25/09/2010 11:33 |
Я таких ублюдков жарил около сотни. С повтором вернулись только 4, из которых после повторной прожарки 3 заработали и не вернулись.... Такая вот статистика. |
