ЖК Samsung syncmaster 710n не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
Валера9
Сообщение #1 от 25/08/2007 17:17 цитата
Выдает сообщение: "неоптимальный режим рекомендовано 1280х1024 60гц." Больше ничего. Выставил по другому монитору(LG,тоже ЖК) нужное-все тоже самое. С этим монитором впервые столкнулся,может что не так делаю?Со слов клиента-переодически не включается,отключается. Драйвер родной нашел,бесполезно рёв в три ручья
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 25/08/2007 19:38 цитата
Валера9, Неисправность устранится только с заменой MICOM и вливанием прошивы с родной контрольной суммой. Которая написана на проце.
Ndrii
Ndrii
Сообщение #3 от 26/08/2007 23:03 цитата
Можно подробнее что такое MICOM, надеюсь я прав (NT68F63 это он.), у меня тоже есть такой монитор с таким же дефектом.
Как считать прошивку. Где заказать микроконтроллер?????????
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 27/08/2007 09:25 цитата
Поподробнее не получится. Вся эта приблуда есть только в СЦ. И распространению не подлежит. Поэтому, что бы все сделать правильно, сохраните наклейку на MICOM. Там контрольная сумма.
Случаи оживания проца описаны уже. Т.е. после прожарки.
Aleksco
Сообщение #5 от 22/09/2007 22:27 цитата
Можно поступить попроще.Если есть программатор,поддерживающий данный процессор,
то проще без замены спаять Micom,прочистить его программатором,
залить(только не Джигом) заведомо исправную прошивку,после этого
всё счасливо работает.
noveli
noveli
Сообщение #6 от 13/04/2008 14:27 цитата
поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было: только придется сначала снять микруху с платы
Dj_veler
Сообщение #7 от 26/08/2008 10:50 цитата
Блин! noveli! Пасиба! Работает))))) только я конечно не понимаю прикола поджарки, но работает)))) улыбка
Voljet
Voljet
Сообщение #8 от 05/09/2008 11:47 цитата
Помогите плиз найти етот MICOM! NT68F63 - Я не нашол. У мну скорей-всего щасси другая (BN91 - 00784S)
Фото :
http://depositfiles.com/files/7726038
http://depositfiles.com/files/7726070
Подскажите какая из них MICOM? Там она вобше есть?
Dj_veler
Сообщение #9 от 05/09/2008 11:50 цитата
Voljet писал:
Фото :
на ней квадратная бумажная наклейка с прошивой... её снимай, только запиши что было написано
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 12:54
они есть во всех 710n... стоит скраю около видео входа... квадратная такая и ножки вокруг
Voljet
Voljet
Сообщение #10 от 05/09/2008 11:55 цитата
Сбасибо!! голливудская улыбка
Dj_veler
Сообщение #11 от 05/09/2008 11:56 цитата
нашёл?
Voljet
Voljet
Сообщение #12 от 05/09/2008 12:07 цитата
ДА. Спосиба.
TE
Сообщение #13 от 05/09/2008 13:19 цитата
Если MICOM найти не смог, то наверно станции нет, чем выпяивать, прожаривать собираешься?
Voljet
Voljet
Сообщение #14 от 05/09/2008 13:23 цитата
По знакомым пробью, если не найду то куплю, всеравно рано или позно она понадобится.
Dj_veler
Сообщение #15 от 05/09/2008 16:07 цитата
вот вот... удобная штука, а главное - полезная смех только паяльником не лезь)))
exult
Сообщение #16 от 20/04/2009 15:40 цитата
люди, этот MICOM в самом мониторе стоит чтоли? И на чем вы его жарили?
exult
Сообщение #17 от 20/04/2009 16:42 цитата
noveli, где найти этот MICOM? он в самом мониторе? а на чем жарить его?
TE
Сообщение #18 от 21/04/2009 21:11 цитата
Привожу фотографию, модель GS17VTSS/EDC. Чип с надписью NT68F63 и есть Micom. На нем сверху наклеивается бумажка, которую перед прожаркой необходимо аккуратно отклеить и потом вернуть на место. Процедера описана, добавлю, что микросхему можно не выпаивать. Я грею феном с насадкой диаметром 6 мм, на расстоянии от поверхности микросхемы 15-20мм.
