Нету изображения на AL1916w | |||||
| MAXMAL 27/09/2010 11:12 |
Прошу прощения. Решение этой проблемы я не нашол в поисковике форума.
Так вот. У меня имеется данный монитор который не включался,После замены кондёров, транзисторов P605 на IRF7389. Стал загорается индикатор питания на мониторе зелёным цветом но на кнопку не реагирует. Замерил напряжение на контактах. Где должно быть 13.8в у меня 25 а где должно быть 5 вольт у меня 9 вольт. Подскажите решение проблемы. |
| Alexasha 27/09/2010 12:10 |
Бегом к мастеру, если ещё не поздно... |
| cammaster 27/09/2010 14:56 |
Вы так также ремонтировать учились? |
| Alexasha 27/09/2010 14:59 |
Учился - от простого к сложному, что и тебе предлагаю сделать. |
| MAXMAL 27/09/2010 15:12 |
В нашем городе очень мало грамотных ремонтников а мастеров и по пальцам пересчитать.Сам я уже сделал 2 десяток мониторов. Но там просто было. А тут совсем другое. С начало он просто не подвал видов жизни, после перепайки первого транзистора стал шуметь трансформатор и загорелась оранжевая лампа. После второй замены транзистора, индикатор стал гореть зелёным цветом. И мне кажется что у меня гонит мультиметор. |
| cammaster 27/09/2010 15:13 |
Не досмотрел что-то в блоне питания или поставил не то по параметрам. Осторожно, спалишь проц и инвертор. Отцепи нагрузку и копай блок питания. Не забудь эквивалент на питатель прицепить. |
| LESHIY 27/09/2010 15:19 |
MAXMAL,
проц то наверно уже спалил с такой напругой |
| cammaster 27/09/2010 15:27 |
Может и мультиметр, а может не "тот" транзистор , имс шим генератора или оптрон или банально- высохший кондёр |
| rotfuks 28/09/2010 20:29 |
чему я удивляюсь. Тема с подобным моником всплывает каждую неделю. И похоже никто не читает в архивах предыдущие темы. Всем хочется сразу получить глобальный совет по оживлению или волшебную прошивку поджигающую дохлые лампы в дисплее. Все начинают с замены трансов и всяких чепуховых резисторов. Впрочем, о чем я, когда человек не может пользоваться мультиметром , но мониторы починять взялся.. |
| MAXMAL 30/09/2010 10:30 |
Мультиметром я хорошо умею пользоваться. Когда я его разобрал то нашел причину его не соответствия параметрам. В данный момент устраняю. Как отремонтирую, сделаю ещё раз замеры напряжения и потом отпишусь. А насчет, что я не умею мониторы делать это ещё надо посмотреть. Я ремонтирую мониторы мультикасс в нашем городе и не было не одного нарекания на плохую работу. Я вас спрашиваю совета или помощь в решение данной проблемы, а в место этого вы пишете какой я не грамотный ремонтник а вы просто мастера. Если вы грамотные ремонтники и понимающие люди сразу бы пошли мне на встречу и написали, что первым делом сделать, посмотреть. Вы мне напоминаете некоторые строки из жизни 'Я,Я,Я головка о часов ЗАРЯ'. Не хотел не кого обидеть, и прошу если тут есть грамотные люди скажите, что, да как сделать? Такой тип мониторов делаю в 1 раз. Спасибо. |
| gavs 30/09/2010 12:04 |
MAXMAL,
Если верить Вашему первому сообщению в ветке, процессор монитора питался от почти удвоенного питания при допуске порядка +20 процентов. Пару минут такого он ещё может выдержать, а потом просто "сдохнет" от перегрева. Вполне естественное продолжение работы в таком случае - нагрузка БП на эквивалент нагрузки (лампочки, резисторы) и отладка его работы. Это не зависит от типа аппарата - "Ужас ремонтника" под названием "Электроника Ц430" я во времена студенчества "поднимал" абсолютно также (тоесть сначала отлаживал БП при работе на эквивалент а потом подключал его к телевизору уже дальше разбираясь в проблемах в остальном). Схемотехника импульсных БП описана в огромном количестве литературы, не понимая КАК БП работает и ЧЕМ определяются выходные напряжения за ремонт лучше не браться вообще. Если прося консультацию из-за неисправности тестера (китайские тестеры часто врут просто из-за "севшей" батарейки) Вы привели неправильные данные для размышления, то корректно будет извиниться за введение людей в заблуждение и привести новые данные замеров. Кроме того задавая вопрос осмысленно кратко описать состав монитора, а лучше привести разборчивые снимки проблемных плат. Сам ACER мониторы не делает, выпуская под своей маркой продукцию разных китайских заводов (AOC-TPV, ChiMei-INNOLUX, Compal etc), при этом под одной торговой маркой могут быть разные версии шасси разных изготовителей. Тот-же AL1916W выпускался суммарно в 12 (!) модификациях. Универсальный способ добывания информации - поиск и скачивание Datasheet на применённые в мониторе микросхемы. Не стоит уподобляться "обезьянам с отвёртками", которые способны только менять платы целиком. |
| rotfuks 30/09/2010 20:00 |
для получения грамотного совета как минимум надо грамотно спросить, описать проблему и подвесить фото плат. Тут на форуме ясновидцы бывают только по пятницам.
а это о твоем пассаже, что ты известный городской починяльщик? Заменить батарейку в мультиметре не можешь, но починять починяешь? В общем, кулибин домашнего разливу, с завышенным самомнением |
| MAXMAL 03/10/2010 12:38 |
Разобрался по чему мультиметр гнал. Но не стал им мереть. Взял другой. Напряжение где должно быть 13.8 вольта у меня 14.1 а где 5 вольт у меня 5.3 . Хочу попробовать родные транзисторы. Так же перепоял все конденсаторы. Посмотрю, что получилось и отпишусь. Дополнительно сделаю Снимок платы. Спасибо. |
