ACER AL1916 не включается | |||
Андрей26 07/10/2010 10:11 |
Монитор ACER AL1916 не влючается
Плата питания 715G1492-2 Плата управления 715G1558-1 конденсаторы новые рабочие транзисторы в норме, индикатор питания не горит, Помогите пожалуста решить эту проблему |
igtv 07/10/2010 11:02 |
Провести элементарную проверку наличия питающих напряжений на инверторе, наличие сигнала включения, прозвонить транзисторные сборки, обмотки трансформаторов, проверить лампы!!! |
Андрей26 07/10/2010 11:17 |
Транзисторные сборки в норме, Лампы тоже,воходное напрежение 5V и 15V на плату управления |
igtv 07/10/2010 11:31 |
На плате управления стабилизаторы 3.3 и 1.8 чего выдают??? ![]() |
TE 07/10/2010 11:46 |
Андрей26, как определил, что лампы тоже? Какие транзисторные сборки? |
Андрей26 07/10/2010 12:19 |
Лампы подключал к другому монику
203d6pdif |
igtv 07/10/2010 14:06 |
Так чего там со стабилизаторами ??? |
Андрей26 07/10/2010 14:27 |
203d6pdif на данном стабилизаторе напряжение между 4 и 8 ногами 280V , а 4 и 6 12,2V |
igtv 07/10/2010 14:34 |
На плате управления ремонтируемого монитора ![]() |
Андрей26 07/10/2010 14:47 |
На плате управления ремонтируемого монитора Н-Н-Н. Что такоее Н-Н-Н
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 15:49 На плате питания в первичке |
TE 07/10/2010 15:25 |
Андрей26, во-первых, правила надо соблюдать.
Был задан вопрос
надо отвечать, иначе ничем помочь здесь не смогут, а ты все крутишься вокруг блока питания. Ты же написал, что напряжения есть 5В и 15В, так зачем лезешь в ШИМ контроллер NCP1203D, который обозвал транзисторными сборками. Если действительно БП работает, то при полном отсутствии знаний, дальнейший ремонт нет смысла продолжать. |
Андрей26 07/10/2010 16:26 |
На плате управления стабилизаторы 3,2 и 1,3 |
igtv 08/10/2010 11:52 |
Вот и ответ на твой вопрос ![]() ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 13:26 Выясняй почему там столько ![]() ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 13:29 Или там какие-то особенные стабилизаторы??? Озвучь надписи на них |
rotfuks 08/10/2010 20:54 |
сдается мне, что первичка живая раз выдает напряжение и с БП все в порядке. А вот то что индикатор не включается и не моргает, так это чтото на борту скалера глючит . Там на борту скалера колодка питания, на которую идут провода с БП. Пин включения ON-OFF самый верхний правый. На нем должно быть 4,3- 4,5 вольт Потом третий пин и левый и правый это 12 вольт и пятый сверху и левый и правый это пять вольт. |
Андрей26 15/10/2010 11:08 |
входное напрежение 5V и 15V на плату управленя. на ON-OFF нет напряжения. идёт завышенное напряжение вместо 12V идёт 15V, пробовал менять трасформатор напряжение упало стало вместо 5V , 3V а вместо 12V, 11V при этом индикатор питания заморгал ораньжевым. |
igtv 15/10/2010 12:57 |
Это означает что блок питания уходит в защиту.Какой трансформатор менял??? |
Андрей26 15/10/2010 13:30 |
Первичный(80GL17T-29-V) не инверторы |
TE 15/10/2010 14:42 |
15В нормальное напряжение, rotfuks, же написал, что с БП всё в порядке, а 1,3В вместо 1,8В это ненормально. |
igtv 15/10/2010 15:11 |
Зачем трогать исправный БП.Смотри стабилизаторы на Main. ![]() |
LAV1702 16/10/2010 00:25 |
Выложи фото мат платы, а то АОС разный комплект деталей ставил на неё, и название панели напиши.
Не в БП дело, шлейф матрицы отцепи и посмотри какое напряжение на стабилизаторах мамки будет. |
zaza_29 18/10/2010 12:26 |
Доброго дня !
Та же фишка... вечером выключил комп ( монитор обычно не выключаю), утром монитор не включился. Разобрал, поменял все электролиты на плате БП. ![]() ![]() при включении с платы БП на плату управления напруга подается 5,3В и 14,4В при нажатии на кнопку включения ничего не происходит и светодиод не мигает. слышал, что вылетает какая-то микрушка частенько... я не особо зубр в схемтехнике, так что, если можно, поподробней... |
LAV1702 18/10/2010 22:18 |
Проверь напряжение на U3, и выпаянные Q7 Q5. Если они живые попробуй повключать с отключенной матрицей. |
zaza_29 18/10/2010 23:16 |
LAV1702, спасиба за отклик !
Напруга с БП 5,2\12,2В Напруга на U3 2\3,3\5 В ( от электролита), на Q5 - 3,3\2,5\2,7B, на Q7 - 3,3\0,0\3,3B тестером прозвонил... вроде битых переходов не нашел... выпаивать пока не стал... с отключенной матрицей эффект тот же - признаки жизни отсутствуют. если можно, озвучте названия этих деталюх... на всякий.... а схемки от моника ни у кого нету ? завтра на неделю в МСК в командировку, где с деталюшками без проблем, но что вылетело ??? неизвестно... мож там какие цепи ручками поисключать для проверки ? |
TE 19/10/2010 08:29 |
zaza_29, читать правила и устройство монитора. Тему закрываю.
Андрей26, при необходимости открыть, в личку. |
