Acer AL1916S не включается РЕШЕНО | |||||||
| Nik150366 24/10/2010 00:09 |
БП+инвертор: FSP043-2PI01
БП собран на DM0565R Инвертор на MP1038EY, D13N3LT Материнская плата: DAL7TAM0B7 Скалер TSUM16AK Память 24LC16BI, SST25VF512 Монитор не включается, светодиод не светится, После осмотра: вздувшиеся электролиты С241,244 по +5В заменил, но ничего не изменилось. При включении подсветки нет, индикатор не горит. Напряжения БП: +5,1В и 11,5В. Напряжения наAL1117L, памяти, скалере +3,3В. Напряжение на кнопку вкл. приходит +3,2В. При включении падает до 0В, при этом сигнал on на включение инвертора с main board не приходит(0В). Соответсвенно нет питания на MP1038, D13N3LT. Подскажите пожалуйста может ли это быть следствием того, что слетела прошивка? И если да, то 24LC16BI или SST25VF512? |
| mechanics 24/10/2010 07:24 |
на 33 либо 47mkF 50V тоже перепаяны? |
| TE 24/10/2010 09:17 |
Может. SST25VF512. Воспользуйся поиском, есть решенный аналогичный случай. |
| Nik150366 24/10/2010 09:33 |
mechanics , я так понял , что речь идёт о конденсаторах 470 мк Ф 25В, фильтрующих напряжение +12В? Нет их не перепаивал, внешне выглядят как новые. Забыл написать, что заменён ещё С242 по+5В перед предохранителемF240. |
| mechanics 24/10/2010 11:11 |
нет. речь идет о 47mkF 50V. а вообще поджечь матрицу. если она светит, то далее по списку |
| Nik150366 24/10/2010 19:22 |
mechanics, на плате БП+Инв. на 47мкФ нет, нашёл только С123 (22мкФ,50В). Выглядит абсолютно нормально. Как запустить инвертор, чтобы проверить подсветку матрицы? Сначала хочу убедиться в том, что подсветка работает, а потом попытаться решить вопрос с прошивкой памяти. |
| Nik150366 24/10/2010 22:35 |
Подал со стабилизатора 3,3В напряжение на разъём CN101 контакт on/off, инвертор запустился, подсветка есть. На матрице разноцветные вертикальные полосы. Вывод: слетела прошивка. Прошу помощи у специалистов - объясните какое оборудование, ПО необходимо для прошивки SST24VF512 и как это делается. Из всего разнообразия подобных случаев в интернете нашёл только как прошивается новая(чистая) 24LC16BI. Для прошивки SST24VF512 я так понял используются программаторы и конечно прошивка. Пожалуйста, уважаемые, поделитесь секретом с начинающим.(Очень уж хочется овладеть искусством прошивки) |
| rotfuks 25/10/2010 00:28 |
не у тебя первого такое горячее желание получить волшебную прошивку оживляюшую дохлую матрицу. |
| Strike 25/10/2010 00:34 |
А каким образом цветные полосы, получается ключ питания матрицы тоже сработал?
В разделе "программаторы" много информации про SPI FLASH микросхемам. |
| mechanics 25/10/2010 00:49 |
картинку включенной матрицы бы глянуть, что за цветные полосы. у меня только "белый" кстати если посмотреть даташит http://doc.chipfind.ru/fairchild/fsdm0565r.htm можно увидеть много интересного именно для блока питания собранного на этом FPS. и еще раз проверить! напруги на FSDM0565R |
| Nik150366 25/10/2010 20:51 |
Фото матрицы сделал и наконец-то получилось его выложить. Цветные полосы слева и справа сначала выглядят вот так, а затем немного темнеют. Полоса в центре наоборот светлеет.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:24 Изменение картинки на экране ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:26 И наконец картинка принимает вот такой вид ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:33 Напряжения на БП измерил ещё раз. На DM0565R:Vstr 265B, Vcc 11,8B. На выходе +5,16В и +11,53В. Поэтому думаю,что с БП и инвертором всё впорядке. Спасибо за схему! |
| Strike 25/10/2010 22:29 |
Попробуй перешить.
Помочь прошивкой не могу. ![]() |
| gavs 26/10/2010 12:40 |
Nik150366,
http://remont-aud.net/forum/54-11742-1 Рекомендации по простейшим программаторам: http://monitor.espec.ws/section33/post1113660.html#1113660 Cтандартный набор: RESET, генерация на "кварце" проверял? Питание кроме 3.3V должно быть ещё и 1.8V. |
| Nik150366 26/10/2010 23:05 |
gavs,
спасибо за ценную информацию! Генерация на кварце есть, в момент подачи напряжения на БП на 19 ноге TSUM16AK кратковременно появляется импульс reseta. Вот с1,8В никак не могу разобраться. На какой ноге мереть и на каких конкретно элементах реализован стабилизатор? Подскажи пожалуйста! |
| TE 26/10/2010 23:31 |
Здесь http://archive.espec.ws/section668/file21560.html есть схема, со скалером TSUM16AK. Питание 1,8V - VDDC. |
| Nik150366 27/10/2010 07:33 |
TE, большое спасибо! Измерил напряжение: на всех четырёх ногах(12,68,97,117) 1,79В. Так что питание скалера в норме. Теперь буду разбираться с прошивкой SST24VF512 . Если я правильно понял, то необходимо сначала считать и сохранить с неё старую прошивку, а затем пробовать зашить заведомо исправную(при условии, что память не "битая")? |
| TE 27/10/2010 08:43 |
Очень даже правильно. |
| Nik150366 30/10/2010 19:54 |
Сделал программатор, подключил, ввёл команду SPIPGMW/i. Получил: Flash ROM JEDEC ID, type:FFFFFFh
Unknown manufacturer Status=OCh SRP(0) RES(0) TB(0) BP2(0) BP1(1) BP0(1) WEL(0)BSY(0) После попытки снять защиту командой SPIPGMW/u: Status=OEh, WE bin is enabled Unlocking... Status=OEh, unlock failed, set WP# pin level high. Повторный запуск SPIPGMW/i: Status=OCh SRP(0) RES(0) TB(0) BP2(0) BP1(1) BP0(1) WEL(1) BSY(0) Далее, инфу считал, а стереть не получается, пишет: Status=OEh,WE bit is enabled Please wait ... done. На основании выше изложенного, делаю вывод о неисправности памяти и необходимости её замены. Если что-то не так, то поправьте пожалуйста. |
| rotfuks 30/10/2010 20:40 |
не хочу сыпать ложку дегтя в твою бочку с медом. Но судя по фото твоего дисплея, копать надо дисплей, а не прошивки скалера. Такие красивые вертикальные полосы бывают при отсутствии питания матрицы в 5 вольт. Хотя, о чем я? Прошивай дальше! По любому приобщаешься к высоким технологиям. Особенно если тебе важнее процесс а не результат.
пысы. как там у Ильфа и Петрова? ПилИте, Шура, пилИте... |
| южный 30/10/2010 20:51 |
rotfuks, щас местная братва накинется. Вот поэтому я здесь до сих пор и не писал. Приятно почитать этот "роман" в красках. |
| rotfuks 30/10/2010 21:00 |
между прочим, местная братва вполне миролюбивая. А моды ва-а-аще, явно из советской интеллигенции. Так что жить тут можно. Просто с избытком количество прошивальщиков из новопривывших. Прошивают ВСЁ и по любому поводу. Прошивают еером, когда надо прошивать флешь. Прошивают моники со сгоревшими лампами подсветки и с убитым БП. И ХЗ откуда такая любофф к прошиванию. Наверно от жадности. |
| южный 30/10/2010 21:04 |
тащусь |
| gavs 31/10/2010 11:15 |
Nik150366,
http://monitor.net.ru/forum/programm-spi-flashrom-25vf080-info-272964.html#1929702
Никаких длинных проводов! Наилучшее конструктивное решение - "кроватка", смонтированная прямо в корпусе LPT разъёма. rotfuks,
Что поделать, зачастую "чайник" с феном и программатором оказывается страшнее обезьяны с гранатой. |
| Nik150366 04/11/2010 00:03 |
rotfuks и южный, языком болтать-не мешки ворочать! На этом форуме люди конкретной помощи ждут, а ваше словоблудие их совсем не интересует. Растекаться мыслью по дереву можно в другом месте! А теперь по делу. Питание на матрицу конечно же подаётся. И сама матрица однозначно исправна т.к. проверена с материнской платой с другого монитора ACER 1916.
gavs, Вам большое спасибо за реальную помощь. Сразу видно у Вас есть чему поучиться. Провода действительно сделал слишком длинные, завтра постараюсь устранить. Информацию по ссылке изучил, учту при повторной попытке. |
| rotfuks 05/11/2010 22:36 |
Nik150366, ага, мы тут растекаемся мыслью по дереву, а ты деловой и энергичный стекся в дерево с первого захода. Вторую неделю мусолишь один моник. Я таких моников по три в день поднимаю. И тебе пора моник завернуть в чистую тряпочку и отнести его к тому у кого руки из нужного места растут. |
| Nik150366 10/11/2010 00:04 |
rotfuks, рассказывать тебе сколько мониторов я сделал за эти дни я не буду, ни к чему это. Да и сколько ты в день их делаешь - мне не интересно. Поэтому большая просьба к тебе, если нечего сказать по существу проблемы, то не стоит и "бумагу марать". Успехов тебе в ремонте! |
| beber 10/11/2010 08:02 |
по опыту скажу вероятней всего матрица
ищите на ней вторичные значения напряжений ( 3,3 стабилизатор может давать 1, 8 ) |
| Lenchik 10/11/2010 08:33 |
beber, Бред это. Эти мониторы включаются и вообще без матрицы. Светодиод включается и лампы подсветки загораются при отключенном разьеме матрицы. Раз в жизни видел какой то редкостный монитор который уходил в защиту без матрицы.
Проверяй оба стабилизатора. Там должно быть 3.3 и 1.8. Встречалась утечка конопочек на передней панели. Когда какая то кнопка течет PowerOn не срабатывает. Бывает из за того что монитор мыли водой и она проникла до кнопочек. |
| beber 11/11/2010 11:33 |
утечка конопочек вы на фотку гляньте... |
| Nik150366 16/11/2010 23:18 |
beber и Lenchik, я уже писал в предыдущих постах, что стабилизаторы 3,3В и 1,8В исправны (выдают соответственно 3,3 и 1,79В), а также то, что матрица проверена с другой материнской платой и исправна. Самая вероятная причина в "слёте" прошивки SST25VF512. Ещё больше убедился в этом сверив с помощью компаратора bin файлы моей флэш памяти и прошивки. Прошить пока не смог, память не определяется. Времени разобраться с этим сейчас нет, позднее попробую на другом компе под Windows 98. |
| Sergej 17/11/2010 04:09 |
Прошить, конечно, можно ![]() |
| ankol62 22/11/2010 21:24 |
Nik150366, вот прошивки - дерзай! |
| KinqMS 16/12/2010 16:18 |
процесорная плата построена на безе viewsonic vg920 с теповым дефектом прошивки тут совершенно не причем.
Плата с U406. "Попробуй выпаять U406 и впаять C418 (10uFx16V) и R404 (10kOm) - они сейчас не установлены. Думаю должно завестись. Удачи!" |
| VladCE 17/12/2010 15:17 |
У меня встречалось такое же. Это не прошивка, т. к. то полосы появлялись, то нормальная картинка - коррелировало с перегреванием приемника LVDS. |
| Nik150366 20/12/2010 22:36 |
KinqMS и VladCE, спасибо за советы, но я уже писал в предыдущих постах, что на моей материнской плате нет U406, а схема сброса реализована на RC цепочке и RESET есть. Также писал о том, что матрица исправна, а монитор вообще не включается с кнопки. Микросхему пошить не удалось ни сделанным программатором, ни более серьёзным. SST25VF512 оказалась "битая". Сейчас пытаюсь найти новую или исправную, но пока не удаётся найти даже по телефонам в Московских магазинах. Если кто подскажет где можно купить эту память в розницу - буду очень признателен! |
| NRG 21/12/2010 05:22 |
Nik150366, прочти пост выше, VladCE, дело говорит.... |
| Lenchik 21/12/2010 09:15 |
На дохлых видеокартах поищи. |
| Nik150366 28/12/2010 22:48 |
Lenchik , на тех, что "попадались под руку "не встречал. Может подскажешь на каких картах они есть? |
| TE 29/12/2010 10:40 |
GF6500 PCIE/256M DDR - Atmel 25F512AN
GF 8600GT 540M 256MB DDR3 - Atmel 25F512AN EN8500GT - SST25VF512 или Pm25LV512 |
| Lenchik 29/12/2010 11:46 |
Практически на любой видеокарте. Вот взял из коробки GF7600 более распостраненную просто не сыскать и твоя микруха стоит с противоположной от графического проца стороны почти по центру платы. Правда в SMD корпусе, а тебе какую надо? |
| Nik150366 29/12/2010 23:04 |
TE и Lenchik, спасибо за информацию. Память в SMD корпусе, не нашёл в магазинах, потому что искал только SST25VF... В мастерской, где пытались перепрошить мою SST25VF... мне предложили Atmel-ку, но я не согласился т.к. боялся, что не подойдёт. Всецело полагаясь на ваш опыт, придётся обратиться туда ещё раз. Благодарю за помощь! |
| Nik150366 28/09/2011 11:11 |
После долгих поисков наконец-то нашёл аналог SST25VF512(PS25LV512). Прошил, поставил, включил. Монитор включился, начал перемигивать разными цветами. Далее через сервисное меню,вкл.-выкл.-вкл. и О ЧУДО!!! Монитор как новый! Адекватно реагирует на все кнопки, меню работает. Тему закрываю.
Большое спасибо всем кто помог мне добиться этой победы! |
