Acer AL1923 горизонтальные хаотичные полосы на изображении
lsmirnov
30/10/2010 12:34
Пришел невкл. . Взутые емкости в БП поменял, включается, изображенеие есть, но хаотичные горизонтальные полоски на изображении, типа обратного хода в ЭЛТ. Схемы не нашел. Стабилизаторы на плате рядом с БП выдают 1,8 и 3,3. На плате управления матрицей рядом с процом еще два стабилизатора 1117, там 3,5 и 2,5 -сколько на них должно быть?
rotfuks
30/10/2010 14:26
а матрицу проверить подкидыванием на другую электронику не пробовал?
lsmirnov
30/10/2010 17:05
Увы, не на что подкинуть.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:06
Схемой может кто поделиться близкоподобной
южный
30/10/2010 17:32
должно быть 3,3 вольта. и вообще то на 1117 должно быть написано на сколько он вольт.
rotfuks
30/10/2010 19:22
lsmirnov писал:
ага, подкинуть нечего, осциллографа нету, фотографий эл плат нету, в мультиметре батарейки сели. Все как всегда. Есть только огромное желание починить. И что тебе даст схема? В схеме нету готовых ответов. А не проще отнести убитый моник к тому у кого есть что подкинуть. у кого есть осцилл и кто починяет не глядя на схемы?
lsmirnov
31/10/2010 07:40
Осциллограф есть и питания "чистые" в то и дело Схема даст посмотреть какие напряжения должны быть.. Согласен можно и без схемы по плате поползать и подымать даташиты. Я спросил, с целью экономии времени, может просто кто уже на эти грабли наступал и не вижу в этом ничего зазорного. Насчет фоток согласен, маловато инфы выложил.
А по поводу профессионализма- ремонт техники для меня хобби, я занимаюсь много лет ремонтом и обслуживанием техники для производства электроники (в том числе мониторов и.т.д.) и насчет сложности монитора или установщика компонентов производительность 100тыс. в час можно потягаться. И российские и немецкие инженеры не считают зазорным обмениваться с друг с другом опытом по решению тех или иных геморов. Без обид. Задело малость просто.
TE
31/10/2010 08:59
lsmirnov, что задело? Прочти свое первое сообщение - обычное сообщение обычного чайника - заменил вздувшиеся конденсаторы и всё, не удосужился даже проверить выходные напряжения. Такую тему я обычно удаляю, тем более, когда создавший её не соизволил ознакомиться с правилами, но не удаляю сразу, даю шанс.
Какие питания?
Хобби не очень любимое?
Сообщи состав монитора, как того требуют правила.
lsmirnov
31/10/2010 09:41
завтра на работе гляну состав выложу.
rotfuks
31/10/2010 15:49
lsmirnov писал:
...и насчет сложности монитора или установщика компонентов производительность 100тыс. в час можно потягаться. И российские и немецкие инженеры не считают зазорным обмениваться с друг с другом опытом по решению тех или иных геморов. Без обид. Задело малость просто.
зачем такой утонченный понт про производительность в 100 тыс в час? На форуме нету блондинок, так зачем тут сиськами хвастаться.?Есть вопросы, тогда излагай! А еще лучше выложи фото. Как крутой немецкий инженер мог бы знать, что модели с одним и тем же коммерческим названием бывают собраны на шасси разных производителей и в разных версиях. Твой Acer вообще ничего не производит, собирается 100 процентно из ОЕМ. Так что больше инфы.
lsmirnov
01/11/2010 21:54
Model-AL1923
Supply -CH24B-6
Scaller - gm5621-LF
Матрица -M190EN03
на выходе БП , +5,05B и +13.6В
стабилизаторы на плате скаллера - U12 - 1.82В, U13 - 3,28В.
Изначально не вкл. ,после замены емкостей в БП, "обратный ход" на изображении.
LESHIY
01/11/2010 22:30
я не профи в мониках,но с приблизительной бякой встречался
кстати там дело было в кондерах питальника
попробуй просто подкинь еще емкости по напругам, увеличь их
попытка не пытка
gavs
01/11/2010 22:36
lsmirnov, Тогда проверяете питание LCD панели (прямо на панели, иногда на шлейфе много падает) а также все выходные напряжения DC-DC конвертора на контроллере LCD панели (определяется по плоской катушке). Должны быть:
Напряжение питания драйверов +(12-15)V
Отпирания TFT + (20-30)V
Запирания TFT -(5-9)V
После линейных стабилизаторов как правило ещё присутствуют +3.3V и что-то вроде +2.5V.
Осциллографом смотрите, что творится на LVDS (подробное описание есть на сайте NATIONAL), при выводе контрастной картинки (типа "белого квадрата") сигналы на парах коррелируются с картинкой (за исключением тактовых - их на не слишком быстром осциллографе может быть вообще не видно). При выводе чего-либо другого на парах "цифровая каша", но с заметными кадровыми и строчнвми просечками "просечками".
rotfuks
02/11/2010 23:27
Я ы очень посоветовал подкинуть другую матрицу для пробы. Без разницы какого размера. Хоть 17 хоть 22 дюймовую. На мой скромный опыт в мониторах с такой схемотехникой ни разу не сдыхал борт скалера. Там в первую очередь надуваются электролиты в БП во вторичке и монитор просто тухнет вместе со светодиодом. Все очень ремонтабельно. Такие борты скалера массово лепят в Acer AL 1716 Acer или AL 1916 у которых кнопка "пуск" расположена с правой стороны панели. С другой прошивкой этот же скалер в мониторе HANNS G HX191D и с собственной прошивкой в фуджиках модели L9ZA.
lsmirnov
03/11/2010 12:31
Есть живой Acer AL 1716 попробую вечером.Спасибо
paha
03/11/2010 16:49
Поменяй кондеры на плате скаляра.
lsmirnov
07/11/2010 09:06
Диагноз- матрица .Тему закрываем рёв в три ручья
rotfuks
08/11/2010 02:03
lsmirnov писал:
кто б сомневался, тебе ж люди давно сказали, что матрица.
L.T.
16/11/2010 19:35
а как выяснили что матрица, а не электроника?
у меня Асер 2423 такая-же проблема и прогрессирует: полосы при включении сначала появлялись на неск секунд, теперь монитор виснет в сервисном режиме - показывает все цвета, потом минут через 5-10 если включить-выключить показывает изображение бегают полосы по нему - минут за 15 прогревается и до выключения работает нормально. Но теперь стал при переключении с темного фона на белый тоже полосы выдавать на неск секунд.
В чем может быть проблема может кто подскажет и ремонтопригодно-ли? 24" жалко выкидывать, покупался за много денег
LESHIY
16/11/2010 19:58
L.T.,
заменой
L.T.
16/11/2010 20:36
Заменой чего?
LESHIY
16/11/2010 20:37
матрицы
L.T.
16/11/2010 22:18
почему считаете что матрица?
вскрыл монитор, на встроеном БП что-то очень похожее на следы перегрева: почерневший лак вдоль одной дорожки, 2 кондера подвздулись, возле одного ФЕТа(???) черный параллелепипед с радитором на 3х ножках темное пятно, хотя может-бы это канифоль ставшаяся после сборки
TE
16/11/2010 23:49
Моему терпению приходит конец. Тему закрываю. Это же надо такое написать, прям как в романе про любовь.
L.T. если создашь новою тему с подобной писаниной, удалю сразу.
