Samsung Syncmaster 940N - замена трансформатора инвертора | |||||
| vikmop 25/11/2010 19:51 |
Инвертор собран на м\с FAN7314, транс tms91429ct. Одна из первичных обмоток ушла в обрыв. Вопрос - можно ли поставить вместо дохлой половины транса транс из другого инвертора? Насколько вообще взаимозаменяемы трансы? Ведь если даже во вторичке будет и меньше напряжение на выходе - то не страшно если лампы будут светить менее ярко.
PS. Если что - просьба новичка не бить сразу ногами))) Защиту отключать в инверторе не хочу, так как яркости более чем уверен при этом будет недостаточно |
| Dark Angel 25/11/2010 20:13 |
vikmop, samsung исправил свою ошибку с трансами. Вышел новый транс на замену старому. Если интересно, завтра маркировку скину |
| vikmop 25/11/2010 21:09 |
Интересно конечно. Только вот я живу в провинции, и заказы идут долго. Вообще в теории, чем грозит установка неродного транса? Вариант - не будет работать не страшен. Ведь если подумать принципиально схемы инверторов очень похожи. Неужели никто не пробовал с неродными трансами??? |
| Dark Angel 25/11/2010 21:33 |
vikmop, неродными трансами работает но нужно делать переделку, что чревато
Пы.Сы. провинция понятие растяжимое Могу выслать. Правда транс 500 р стоит (((( |
| TE 25/11/2010 23:44 |
Одна из вторичных обмоток.
Можно поставить два одинаковых трансформатора. На каком-то форуме человек писал, что устанавливал на текстолитовой платке два трансформатора. С платки делал выводы под установочное место старого трасформатора, а к этим выводам делал разводку с обмоток новых трасформаторов Оставить старый и прилепить новый врядли получится, надо разбираться с первичными обмотками и удалить вторичную, которая в обрыве. |
| Marko2007 26/11/2010 00:35 |
vikmop, проще поставить что родное. |
| TE 26/11/2010 11:49 |
Marko2007, может человек не ищет легких путей. По мне, лучше купить родной и без труда поставить. |
| влад11 26/11/2010 19:28 |
пол года назад поставил транс с инвертора гнуса на LG. До сих пор работает.НО сначала внимательно сравни схемы, особенно вторички. |
| KVD 26/11/2010 19:50 |
vikmop, правду говорит TE, с двумя трансами от Самсунга на платке из текстолита сей сабж в Керченской таможне работает около двух лет. Подобрать нужно только трансы с таким же сопротивлением первички как у "покойника". |
| ARTCat 03/06/2011 08:43 |
Может кто-нибудь подскажет характеристики TMS91429CT (сечение провода, количество витков вторички) |
| igor0302 03/06/2011 09:26 |
vikmop, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| gavs 03/06/2011 11:11 |
ARTCat,
http://monitor.net.ru/forum/tms91429ct-info-328927.html#2867021 По данным собственных измерений TMS91429CT (полумост, лампы последовательно): Индуктивность первички 78,5 uH; Индуктивность вторички 2,4 H; Соответственно к-т трансформации (корень из соотношения индуктивностей) 175 А новый купить не проще? Когда их в продаже не было я и сам делал сооружения из двух поставленных рядом на макетке трансформаторов, а сейчас проще заплатить в пределах 300р за новый. |
| KAIGOR 03/06/2011 18:17 |
Будь добр Скинь |
| TE 03/06/2011 18:47 |
Я слышал, что маркировка трансформатора осталось той же, но вместо черной ленты в новых лента белого цвета. |
| KAIGOR 03/06/2011 19:05 |
TE, Спасибо. |
| INTREPID 04/06/2011 09:47 |
TE, да в одних типах белая в других типах тр-ров жёлтая. |
| TQ404 15/08/2011 22:30 |
Может кому-то будет полезна информация..
Попал в ремонт самсунг 940н. В инверторе стоит один сдвоенный транс. На замену трансформаторов нет, кончились. Но был инвертор от самсунга 940т с двумя трансами и полностью паленой электроникой. Эти два трансформатора на гибких проводах были припаяны на место сдвоенного и приклеены к текстолиту. Монитор работает уже месяц. Трансы не греются вообще. |
| shoroh07 08/11/2011 23:40 |
Было у меня на ремонте три Samsunga 940N все с битыми трансами. У всех была битая одна из высоковольтных обмоток.
Поднял защиту от ламп битой обмотки а на рабочую подключил одну верхнюю и одну нижнюю лампы, все работает. Битую обмотку нужно удалить с транса так как она подкорачивает и греется. Я выпаивал транс и вырезал ее резаком. Чтобы определить какая обмотка битая подключал отдельно рабочие лампы. На рабочей обмотке лампы светят ярко, а на битой слабо или вообще не светят. |
| dodor 13/02/2012 11:39 |
здравствуйте, а можно ли поставить вместо TMS91429CT TMS92515CT? |
| TE 13/02/2012 12:36 |
Так не приходилось менять, а менял наоборот, вместо TMS92515CT ставил TMS91429CT. Работает нормально. |
| dodor 13/02/2012 15:15 |
обратно не подходит |
| Super Gluk 29/03/2013 13:43 |
Вынужден делать такую же подмену - TMS92515CT заменить на TMS91429CT. Родной TMS92515CT имеет виковое в одной из вторичных обмоток. TMS91429CT - у меня нулячий купленый для установки вместо TMS92903СT в другой (943BW) моник, но он там не завелся.. Найдя сообщения от TE - попробовал замену TMS92515CT на TMS91429CT в монике 940N. Работает подсветка нормально - особо не греется Но смущает такая замена большой разницей в сопротивлении выходных обмоток. Из того что намерил: TMS92515CT - 1083/1098 TMS91429CT - 1272/1275 (новый) TMS92903СT - 1384/2094 (большее сопротивление у горелой обмотки) Вопрос в том не будет ли плохо от такой замены лампам? Все таки около 200 ом разницы это 20%... И второй вопрос - странно что не пошел транс TMS91429CT в замену TMS92903СT в монике 943BW у них сопротивления намного ближе. И что лучше покупать на замену TMS92903СT....хотя мож я не все в монике том и отловил.. |
| TE 29/03/2013 14:53 |
Super Gluk, если замеряешь у нового трансформатора TMS91429CT. которые продают последнее время, то будешь очень удивлён, сопротивление вторичных обмоток будет ом на 500 меньше, но инвертор с ним нормально работает. |
| serd 29/03/2013 16:27 |
Для трансформатора главный параметр-индуктивность обмотки и соотношение количества витков в первичной и вторичной обмотках. Сопротивление обмотки зависит от количества витков и толщины провода. Нормальная работа при разбросе параметров достигается припомощи ШИМ. |
| Super Gluk 29/03/2013 22:45 |
TE, Спасибо за инфо.
Поставил прогнал - буду клиенту выдавать. |
| rusik95 18/12/2013 16:33 |
Здравствуйте, скажите пожалуйста чем отличается трансформатор TMS91429CT М09ТМ51Е от TMS91429CT М11ТМ52F? Можно ли заменить первый на второй? |
| snoopy 18/12/2013 17:30 |
rusik95, Можно. Второй ряд небери во внимание. Оба TMS91429CT. |
| rusik95 19/12/2013 14:17 |
snoopy, спасибо большое за ответ. |
| qwe123321 10/01/2014 00:44 |
Подскажите пожалуйста.
Решил сделать свой старый монитор который уже года 2 или 3 лежит. Когда сдавал в ремонт мастера сказали что надо менять инвертер, но у них таких нет(живу в небольшом городке). Вообщем купил я инвертер, но когда выпаивал старый инвертер повредил на плате один пяточок к которому надо припаивать(он оторвался полностью) На первом, фото платы(немое нашел в инете) На второй фотке я красным обвел то что у меня оторвалось. Ну а на 3 фотке как я хочу сделать. Просто припаять 2 проводка к ножке инвертора. Можно ли так припаять? 1.
2.
3. ![]() |
| KVD 10/01/2014 18:46 |
qwe123321, инвертор это весь блок. А это ножка трансформатора, вот к ней и припаивай. |
| roskin 25/11/2014 13:01 |
Можешь вообще не припаивать эту ножку, а также самую правую ножку транса в этом ряду, т.к. только две средние ножки это первичка трансформатора, а эти обе крайние ни к чему не подсоединены! ![]() |
| Tommy Versetti 30/11/2015 23:06 |
У меня вопрос к форумчанам. Серьезно никогда мониторы не ремонтировал, а это попросили знакомые один сделать - Samsung 913bm plus. Подсветка отсутствует. После вскрытия обнаружилось, что уже ремонтировали. Трансформатор сдвоенный, на одном вторичка и первичка в обрыве, на втором первичка явное к. з., вторичка в норме (около 650 Ом), предохранитель на питание инвертора в обрыве. Защита на отключение снята (впаян резистор 1 кОм) и вставлен такой костыль (на фото). Дорожки от одной ветки 1 и второго трансформатора перерезаны.
Вопрос: какое должно быть сопротивление у первичной обмотки? Необходимо ли проверять всю систему питания, или здесь можно ограничиться заменой трансформатора, выкидыванием костылей, восстановлением дорожек и заменой предохранителя? Хозяин жаловался, что когда монитор потух, воняло горелым. Внешне на плате горелого ничего нет, это первичка горела? ![]()
![]() [/img] |
| Lenchik 01/12/2015 00:06 |
Первичка ни разу не видел что бы горела. Горят контакты у ламп. Самсунг их паяет кислотным флюсом и они отгнивают. Но здесь скорей вторичка горела. Хотя возможен вариант что первоначально лампа отгнила, а мастер был ленивый и вместо разборки матрицы сделал химию, а уже потом сгорела вторичка. |
| igor196 01/12/2015 00:50 |
У первички очень малое сопротивление, КЗ если мерить мультиметром( провод толстый, витков мало) |
| Tommy Versetti 01/12/2015 16:47 |
Т. е. получается, что один трансформатор исправен? А отчего мог сгореть предохранитель? |
| Tommy Versetti 01/12/2015 18:48 |
Выпаял трансформатор и транзисторную сборку. В транзисторной сборке 4525geh пробит переход сток-исток второго транзистора. Я так понял ее можно заменить STU407D? На трансформаторе первичка в полном порядке, как и говорил Lenchik, вторичка одна выгорела в уголь, даже катушка поплавилась (она видимо и воняла), вторая местами черная. Завтра поеду искать трансформатор, транзисторную сборку и предохранитель. Лампы можно проверить последовательным подключением после того, как инвертор исправлю?
А как проверить на отгнивание конактов ламп? Только матрицу разбирать и пропаивать? |
| Lenchik 01/12/2015 19:27 |
Без ламп инвертор лучше не включать, может что ни будь и пробить, чаще искры прямо в разъеме горят. Лампы в вашем случае проверять не надо. Когда включите, сами всё увидите. Даже с одной неисправной лампой инвертор уходит в защиту, если защиту конечно восстановите. Лампы и так видно. Картинка должна быть равномерно засвечена, и сзади в щели в углах видно свечение ламп. Матрицу без необходимости лучше не разбирать. Один тут недавно пятна от залития жидкостью устранял, как результат, оторвал шлейф от матрицы. |
| Tommy Versetti 01/12/2015 20:26 |
Lenchik, понял, спасибо! Завтра буду искать детали, как все сделаю обязательно отпишусь. |
| Tommy Versetti 03/12/2015 18:40 |
Купил 4525geh за 45 рублей и трансформатор за 158. Трансформатор, правда, видимо не оригинальный, обтянут белым скотчем и без маркировки, но другого ничего в городе не было. Все запаял на место, защиту восстановил, все работает как часы! Спасибо большое всем за помощь!!!
Кстати на новом сопротивление вторичек 1,07 кОм, может кому-то когда-то пригодится. |
| igor196 03/12/2015 20:56 |
Это где же трансы продают по 158 рублей? У нас они стоят 500-600 руб. Вот и думаешь, а стоит ли? |
| Tommy Versetti 06/12/2015 19:38 |
В Луганске. Вообще у нас все дорого, это случайно нашел, сам удивился. |
| MOLKIN 17/01/2021 20:07 |
Здравствуйте, я любитель прошу сильно не пинать, теории мало. Есть 940N, загорается 1-2 сек. и гаснет подсветка. Визуально все хорошо, выявлено сильное расхождение на выходе инвертора TWS92515CT 89/1,1 кОм. Заказал новый, прислали TWS91365CT можно ли его ставить? Заранее спасибо! Datasheet на серию. |
| tutu7 18/01/2021 08:06 |
Меряй индуктивность у рабочего и того что прислали,а также обрати внимание на разводку ног,чтоб совпадали. |
| MOLKIN 19/01/2021 09:51 |
tutu7 Здравствуйте, измерить индуктивность нечем. Ноги одинаковые(фото) |
| MOLKIN 26/01/2021 15:51 |
В общем, tws91365ct был установлен- монитор не завелся. Был куплен tms91429ct- монитор работает. |
| Zoid 09/11/2021 11:16 |
всем привет.
перестала работать подсветка, видно что моник работает, картинка просматривается, но подсветки нет..... разобрал, одна обмотка вторички tms91429ct в обрыве (монитор бу и видно кто-то когда-то транс уже менял, но перемычек и прочих переделок не видно). заказал новый транс, заменил, включил - подсветка не заработала. выключил, проверяю вторичку, одна точно так же в обрыве какого? |
| SASHATOD 09/11/2021 12:31 |
Zoid, На этот вопрос тебе мастер ответит,факторов много,нужно понимать процесс
Но я догадываюсь где собака порылась,обмотка срабатывает как предохранитель,значить.......
Балластные конденсаторы не потемнели? |
| Dmitrius 10/11/2021 21:57 |
Там если 4 лампы, то можно отключить две и защиту по сгоревшей обмотке. Будет на двух лампах работать. Я не делал так, ибо нафиг не надо. Нов интернете инструкции есть, как отключать.
Зачем вообще трансформаторы заказываете, уж лучше заказать готовый инвертор и вкарячить вместо родного. Ещё проще просто битый монитор такой найти или плату с разбора и поменять плату. Может лампы дохлые, вот и сгорает, проще отключить и пользоваться дальше. Такие моники не стоят что бы их дорого ремонтировали, пересобирают из нескольких один. Они стоят до 100 рублей не рабочие, меняешь пару конденсаторов, вот и весь ремонт. Не помогло в разбор. Не умеешь ремонтировать выбрасывай. |
| igme 10/11/2021 22:28 |
Нормально всё чинится, и трансы меняем и кондёры и шимЫ и всякое другое И О УЖАС даже лампы ПОШТУЧНО меняю, иногда ставлю короче родных, иногда в очень большие моники - ДВЕ из маленького моника вместо одной длинной родной. Уж как я над мониками только не "извращался " |
