Samsung 932в,черное пятно в углу. | |||||
| Relax007 06/12/2010 16:20 |
Здравствуйте.
Код модели: LS19PEBSSV/EDC
Несколько дней назад обнаружил в нижнем правом углу цветное пятно, а сегодня появилось еще одно пятно (сверху слева) стало разрастаться, потом приостановилось... К монитору всегда бережно относился (не тыкал пальцем, не проливал ничего и т.д.), правда ему уже 3 года... Собственно, хотелось бы услышать ваше мнение: Что это вообще? Каковы причины?И возможно, ли как то решить данную проблему? |
| n max 06/12/2010 16:50 |
покупкой монитора-это деффект матрицы |
| Relax007 06/12/2010 16:55 |
Т.е. заводской брак...А разве может он спустя 3 года проявиться... |
| n max 06/12/2010 17:10 |
легко мог проявиться и раньше микротрещина в стекле и попал воздух |
| Relax007 06/12/2010 17:35 |
n max, Понятно
-Я так, понял пятно убрать уже никак не получится? (встречал в инете советы про прогрев матрицы феном и др.) -А сколько стоит примерно замена матрицы для данной модели? |
| gavs 06/12/2010 17:54 |
Relax007,
1. Иногда помогает длительный прогрев до не слишком большой температуры (подержать недельку у батареи отопления), но как правило не навсегда. 2. Замена LCD панели у недорогих мониторов как правило экономически неоправдана. Причина - газовый пузырёк (или вода) невесть откуда всосвашийся в панель. О реальной причине можно только гадать - или трещинка в стекле, или нарушение герметизации по периметру (этому очень сопутствует применение "фирменных" чистящих средств) или заморозили (при температуре ниже -16 монитор по улице лучше не таскать и особенно - не трясти). |
| Relax007 06/12/2010 18:04 |
gavs, Монитор не тряс и не морозил, все 3 года на столе стоял...
Видимо все-таки причина в чистящем средстве, применял спрей Buro, потом протирал салфеткой специальной из микрофибры, но вроде не давил, аккуратно делал. (Где то с сенятбря пользуюсь спреем,до этого использовал влажные салфетки ) На будущее хотелось бы узнать, все чистящие средства (спреи) могут оказывать такой эффект? (может быть фирмы посоветуете...) Или же лучше пользоваться, влажными салфетками? |
| rotfuks 06/12/2010 21:34 |
какая вообще имеется необходимость чистить монитор спреями и химикаитами? Особенно если ты пишешь, что он спокойно находится в комнате на столе. Другое дело, что многие юзеры любят сидя у монитора почавкать бутерброды и попить кофе. А некоторые, судя по разводам на панелях жрут у моника суп или пельмени. После супа начинаются чистки спреями, затекание спрея в кнопки панели управления и в микротрещины на поверхности. Что мы любим, то нас губит..... пысы. Вверху страницы целая тема посвященная таким пятнам. Ознакомься. |
| Relax007 07/12/2010 15:21 |
Пыль,как иначе убрать? Сухая салфетка (из микрофибры) не помогает... |
| m.ix 08/12/2010 23:10 |
Relax007, http://monitor.espec.ws/section33/topic153135.html |
| Dark Angel 09/12/2010 01:27 |
Relax007, салфеткой то зачем? для этого есть фланель |
| Relax007 09/12/2010 16:34 |
Микрофибра рулит) |
| Dark Angel 09/12/2010 19:44 |
Relax007, результат я вижу ![]() |
| Relax007 09/12/2010 19:48 |
Пофлудить решил?) |
| SIBIRYK 10/07/2013 12:51 |
Было такое пятно на краю матрицы (разозлился я на монитор и грубо вскрывал) Через полгода постепенно исчезло |
| gavs 15/11/2016 19:54 |
Разъяснения BENQ по поводу пятен: http://www.benq.co.in/support/warranty?product=LCD%20Monitors
В общем основная преамбула: "сами сломали, с гарантией в сад". |
| SASHATOD 15/11/2016 20:31 |
gavs, А этого шо мало 4-й пост http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992= |
| Yuritsh 15/11/2016 21:26 |
SASHATOD, а зачем так далеко ходить? Есть и под боком. |
| SASHATOD 15/11/2016 21:36 |
Yuritsh, Да знаю я и тама есть, все уже мастера знают шо это. |
| Влад-Сумы 17/11/2016 10:41 |
Relax007, у тебя проблема с матрицей ![]() |
| SASHATOD 17/11/2016 10:44 |
Влад-Сумы, Ну ты ему и помог
На дату паЧматри ![]() |
