Чёрные пятна на дисплее и другие проблемы матриц
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 23/03/2010 07:16 цитата
Тема создана для показа фотографий с проблемными матрицами.
Все сообщения созданные не по теме будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений!
Разбита матрица. Тема ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic164064.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 28/06/2010 20:22 цитата
Чёрные дыры Чёрные пятна на дисплее Тема ---> http://monitor.espec.ws/section14/topic143994.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 12/12/2010 11:07 цитата
Вертикальные черные полосы вверху экрана. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic161422.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 11/03/2011 11:39 цитата
Две горизонтальные полосы. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic171293.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 23/03/2011 19:55 цитата
Красные вертикальные подтёки. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic120462.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 04/04/2011 10:00 цитата
Трещина в углу панели. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic173441.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 29/05/2011 09:33 цитата
Три пятна с левой стороны панели. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic176534.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 27/07/2011 06:47 цитата
Пятно в центре панели. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic180006.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 29/07/2011 07:03 цитата
Темное пятно на экране. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic178819.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 29/07/2011 08:20 цитата
OSD в норме а изображение размазано. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic178451.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 29/07/2011 19:48 цитата
Растр разделен на неравные части. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic175601.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 29/07/2011 20:52 цитата
Цветные вертикальные полосы. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic176958.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 04/10/2011 14:17 цитата
Cиняя вертикальная полоска на экране. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic116985.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 20/10/2011 17:51 цитата
Темное пятно на экране. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic184732.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 21/10/2011 19:26 цитата
Вверху полоса шириной в 5 см показывает правильно, а все что ниже двоится. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic185298.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 12/11/2011 12:02 цитата
Philips 19PFL3403S/60 TCM1.0E LA нет изображения. Тема ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic185737.html
bellserg
bellserg
Сообщение #17 От 03/01/2012 13:10 цитата
проявился логотип нтв(любимый канал )часто смотрели .как можно убрать?месяц был отключен всё равно остался лого.тел LG плазма
andros
Оленевод
andros
Сообщение #18 От 11/01/2012 06:15 цитата
bellserg, Никак не уберёшь . Это рак , это надолго . Выгорание люминофора .
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 17/03/2012 22:20 цитата
Sony KDL-32D3000 Вертикальная полоса на экране
Тема: http://monitor.espec.ws/section18/topic196195.html
LVV66
Сообщение #20 От 24/07/2012 17:59 цитата
LCD Hitachi
При включении экран тёмный, но просматриваются вертикальные серо-зелёные вертикальные полосы. Расстояние между полосами от 2 до 10 мм. Звук есть.
С прогревом в течении 2-3 минут экран постепенно синеет. OSD нет.
