Panasonic TX-R32LE7A OSD в норме а изображение размазано
gabonst1
Сообщение #1 от 29/06/2011 16:08 цитата
Меню отображается нормально,а вот изображение,когда показывают в кадре движущееся вообще размазывается.t con собрана LMU7142MO.Фото прилагаю:
Фото редактировал B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/06/2011 16:17 цитата
gabonst1, этого мало. Вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Добавь еще фото с меню и изображением, но матрице, на мой взгляд - кирдык. недовольство, огорчение
gabonst1
Сообщение #3 от 29/06/2011 16:31 цитата
На счёт измерений,там где укзано напряжение то соответствует указанному.Их всего три.Пульсаций не наблюдал нигде.И минус есть,только сколько должно быть я так и не нашёл.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 29/06/2011 16:43 цитата
gabonst1, укажи основные блоки, матрицу, инвертор с его составом.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 29/06/2011 19:08 цитата
gabonst1, а ты погугли,набери LTA320WT-L06 - это твоя матрица насколько я помню.Подобная проблема уже обсуждалась.Проблема у тебя с матрасом.
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #6 от 29/06/2011 23:50 цитата
gabonst1, матрица - покойник,точнее,стремиться им стать...... недовольство, огорчение Вердикт - помойка.....
gabonst1
Сообщение #7 от 30/06/2011 05:58 цитата
Несколько раз заработала матрица нормально.Я зря обрадовался,потому что в следующий раз включил и опять мажет.
gabonst1
Сообщение #8 от 30/06/2011 12:54 цитата
почистил ещё раз шлейф до матрицы,пока работает.Но мне кажется не в этом проблема.
Captain
Captain
Сообщение #9 от 30/06/2011 13:28 цитата
Плохой контакт Von, Voff через стекло на боковые драйвера.
Vikont
Vikont
Сообщение #10 от 30/06/2011 18:36 цитата
gabonst1 писал:
Это не надолго и просто совпадение.
Captain писал:
стопудово
Vikont писал:
и методы её лечения.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 19:38
Ну а если уже не поможет,то
gavrykgsm писал:
gabonst1
Сообщение #11 от 30/06/2011 19:10 цитата
Отдал клиенту.Можно тему закрывать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 30/06/2011 21:28 цитата
Vikont писал:
Ничего уже не поможет. Матрица в дровах и так видно. Луч надежды Игорек подкинул, но.....
gabonst1 писал:
Спасибо что предупредил. Правила не читал.
B.B. писал:
Ноль реакции. Заношу твой ник в черный список и следующая твоя тема с малейшим нарушением правил - прямо в корзину.
