[Решено] Hyundai L17T (с ТV-тюнером) горит U2 инвертора
bugor_i
06/12/2010 20:12
Состав: ШИМ БП - ICE2AS01, ШИМ инвертора - BIT3105, FDS8958A
Матрица: LTM170EU-L01
Предисловие: Месяца три назад попал ко мне этот аппарат. Не работала подсветка... Сгорел полностью U2 инвертора FDS8958A. После замены аппарат завелся.
И вот он снова накрылся. И снова U2 инвертора FDS8958A. Только в этот раз выжгло P-канал (исток\сток- КЗ). Заменил. Включил без ламп. Завелся. Промерял напряжения.
Выкл.: 12.5, 4.9, GND, 0, 2.5
Вкл. : 14, 4.8, GND, 3.5, 2.5
Подключил лампы. Включил. Экран "зажегся" на пару секунд и потух.
Индикатор замигал... Проверил U2, снова пробило P-канал...
Проверил вторичку трансов. Одинаковая (1.1кОм) D1, D2, D4 в норме.
В сервисе этой части схемы я не нашел... Прикладываю фотки.
С напругой 12в так и должно быть? У кого-нибудь встречалось подобное? Не хотелось бы повторения... FDS дорогая. рёв в три ручья
южный
06/12/2010 20:30
ШИМ инвертора то тоже надо было менять.
rotfuks
06/12/2010 21:05
похоже, ты в первый ремонт заменил FDS8958A, а конденсаторы решил не трогать. Потому что между FDS8958A
торчат ноги конденсатора 220uF/25V и пайка на них еще заводская. И вообще, на фото не видно следов замены конденсаторов.Что, в ваших краях дорогие конденсаторы?
bugor_i
07/12/2010 14:44
Емкость я пропаивал. Подозрений она не вызывает, но можно и заменить, не вопрос. Только помогло бы...
южный писал:
Я думаю, что прежде чем менять его, надо глянуть, что у него на выходах... По постоянке у обоих FDS 14.3в - P-канал и 4.9в - N-канал.
Может не стоит так рубить с плеча... Ведь схема работает без ламп... Осциллографом завтра посмотрю..
rotfuks
09/12/2010 20:37
bugor_i писал:
а какой смысл их пропаивать? Это как минералку пить, когда желудок отпал. Моники эти уже года три как не выпускают, так что ему уже года три. Так что такие ремонты нрадо начинать с замены конденсаторов. В этом монике электролиты никогда не взрываются, но греются так, что с них оболочки плавятся. В инверторе на FDS8958A проверь мелкий диод он на 3 и 4 ноге висит. Его часто пробивает
bugor_i
09/12/2010 23:50
При исследовании осциллографом была выявлена пульсация по 5 вольтам...
Пульсацию устранил заменой емкости 470mF по 5 вольтам, заменил FDS на IRF7343.
Аппарат функционирует нормально....классно!
Всем спасибо за внимание!!!
Вопрос решен.
rotfuks
10/12/2010 01:54
не совсем удачная замена. Лучше всего там работает AO4606 или IRF7319. и менять надо оба а не один.
bugor_i
10/12/2010 11:59
Еще раз Спасибо!!! Замечания учту...
P.S. Че-то нет кнопочки "Отметить как решенная"
rotfuks
11/12/2010 14:39
bugor_i писал:
зайди в свой пост, которым ты открыл тему, нажми кнопку "изменить" и допиши в названии что решено
bugor_i
11/12/2010 20:10
rotfuks, Спасибо!!!
