Acer AL1916W не включается
q2andrey
12/12/2010 15:54
ЖК монитор Acer 1916W.Version: AL1916As.
При подаче питания индикатор мигает зеленым и цыкает БП.
Примерно полгода назад монитор начал периодически отключаться, сначала редко, потом очень часто. После сброса настроек в меню на первоначальные выключаться перестал, но стала иногда самопроизвольно немного меняться яркость. Неделю назад при включении или смене режима перед появлялением изображения стала просматриваться вспышка.
При вскрытии монитора обнаружились вздутые электролиты СE101 и C200. Замена ничего не изменила.
При отключении БП системной платы и лампы он цыкать перестает.
Напряжение БП +5В есть, вместо 12В на выходе 11,75В.
В похожей теме есть сообщение:
Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора.
Как осуществить перезагрузку БП?
makeym
12/12/2010 16:00
как начинает моск пудрить - так сразу надо было бежать к мастеру - последствия были-бы не столь плачевные! голливудская улыбка
q2andrey, писал - (Как осуществить перезагрузку БП?) - а это вы о чём? голливудская улыбка
General
12/12/2010 16:15
q2andrey писал:
q2andrey, отнести мастеру надо ...
q2andrey
12/12/2010 16:21
В похожей теме на сообщение, что БП цикает, был ответ:
Отсюда и вопрос про перезагрузку БП.
makeym
12/12/2010 16:23
перегрузка и перезагрузка - это две РАЗНЫЕ вещи!!!!! смех (понятия)
Дуй к мастеру!
q2andrey
12/12/2010 16:30
Хотелось бы самому устранить, образование радиотехническое получил, практики и опыта маловато, но все же есть. А еще есть интерес, желание применить свои знания, приобрести новые знания и опыт... И финансовое положение, не позволяющее на данный момент нести монитор мастеру. Поэтому прошу совета именно по поиску неисправности и ремонту
General
12/12/2010 16:30
q2andrey писал:
q2andrey, а там не написано было , что что бы что то делать , нужно понимать что делаешь , и обладать кое какими знаниями , ну или хотябы хоть чуть головой своей думать ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2010
q2andrey писал:
какое нахрен образование... , тебя что там думат не научили ... обрпазование подразумевает имение делать аналитические выводы , а не изучить названия компонентов и
зрительно запомнить формулу Закона Ома
q2andrey
12/12/2010 17:04
General, Как бы там ни было, доводилось разбираться в схемах и принципе работы незнакомых приборов и ремонтировать их. Сейчас я первый раз столкнулся с ремонтом монитора, и хотел бы увидеть здесь советы тех, у кого в данной области более глубокие знания, больше опыт. Вероятно, кто-то сталкивался с такой проблемой и может посоветовать, на что обратить внимание в первую очередь. А обсуждать, чему меня учили, какими знаниями я обладаю, какова моя степень умения думать я не планировал.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 18:13
makeym, спасибо, сам не заметил, прочитал неверно, отсюда и неуместный вопрос. Но хотелось бы услышать что - то более толковое, чем направление к мастеру... Не за этим на форум пришел.
makeym
12/12/2010 18:13
ну так если знаеш - что такое перегрузка - и она действительно у тебя есть - то ищи где! улыбка какие проблемы - тем более есть образование голливудская улыбка
rotfuks
12/12/2010 18:18
q2andrey,
я так понимаю, моник у тебя широкоформатный. А вспышки, которые ты наблюдаешь при запуске, это возникновение дуги на цоколях сгоревших ламп. Обычно при этом бывает отчетливый запах озона. Так вот, ламп подсветки в твоем дисплее 4 шт. Сначало сдохла одна лампа. Моник терпел и терял яркость. Сейчас сдохла вторая лампа. И моник только цыкает защитой. Можешь узнать стоимость ламп и у тебя пропадет желание в монике ковыряться. Стоимость двух ламп равна стоимости исправного моника трехлетней давности. Задай в поиске по форуму назывние модели. Узнаешь мого интересного.
q2andrey
12/12/2010 18:23
А каким образом можно проверить лампы?
makeym
12/12/2010 18:28
подкинуть заведомо исправные или снять защиту - моник запустится на оставшихся голливудская улыбка
igor0302
12/12/2010 20:45
rotfuks,
как дохлые лампы связаны с
и вообще как лампы связаны с защитой БП
ИМХО за лампами следит защита инвертора
q2andrey в первом посту сам написал
и что? недовольство, огорчение какой совет еще хочешь, если по этому не отчитался?
makeym
12/12/2010 20:52
при передохе ламп - подсветка запускается как минимум на секунду - потом срабатывает защита инвентора(ну если канечно все лампы не сдохли) голливудская улыбка
q2andrey
12/12/2010 22:03
Последовал совету. Диоды целые, а вот при отключении инвертера циканье пропало, индикатор загорелся зеленым. Буду копать инвертер...
rotfuks
12/12/2010 22:24
q2andrey писал:
конечно, можешь его копать, перекопать и закопать. Но для начала подкинь ему живые лампы. Вполне возможно, что инвертор не нуждается в глубом копании, ему достаточно будет поменять электролиты. На мой скромный опыт, в таких монах лампы сдыхают раньше электроники.
q2andrey
12/12/2010 22:38
Электролиты заменил в самом начале, они вздутые были
General
12/12/2010 22:49
какие нах лампы... лампы тебе БП в перегрузку не вштырят .
давай я те посоветую .. вдарь молотком по матрице.. иногда помогает ..
igor0302
12/12/2010 22:49
q2andrey, Такой там IP-Board стоит?
DAC-19M005BF
q2andrey
12/12/2010 22:57
нет, DAC - 12M030
igor0302
12/12/2010 23:06
q2andrey, электролиты меняй все, даже не беременные
и проверяй транзисторы в инверторе
да и состав инвертора не мешает озвучить
q2andrey
12/12/2010 23:08
по поводу ламп - если подаю питание, не подключив лампы, дефект не исчезает. Или проверять нужно обязательно с нагрузкой?
igor0302
12/12/2010 23:09
q2andrey писал:
да оставь лампы пока в покое, чини инвертор
q2andrey
12/12/2010 23:13
понял улыбка электролита в схеме инвертера всего два, оба были вздутые, оба заменил.
igor0302
12/12/2010 23:20
q2andrey, у меня нет схемы DAC - 12M030
чтобы я мог конкретней сказать
начни с проверки полевиков
LESHIY
13/12/2010 00:19
q2andrey, правильно тебе говоритigor0302,
прислушайся
а лампы пусть другие меняют,если лампы дохлые бы были инвертор уходил бы в защиту без цык-цык
тем более я так думаю , если ты и поменяешь лампы, то уже мон в СЦ на ремонт не возьмут
без обид
rotfuks
13/12/2010 00:52
LESHIY писал:
q2andrey,
дык, никто не советует менять лампы сходу. Но проверить инвертор подкидыванием живых ламп, почему бы и нет?
LESHIY
13/12/2010 00:54
rotfuks,
потомучто если цык-цык
хоть заподкидывайся
Jeday
13/12/2010 09:08
У тебя в инверторе какие транзисторы стоят
q2andrey
13/12/2010 10:58
Сборки P605 стоят
igor0302
13/12/2010 11:13
q2andrey, вот и начни с проверки сборок AOP605
q2andrey
13/12/2010 11:15
Как их проверить? Даташит ниак не найду
igor0302
13/12/2010 11:16
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP605.pdf
q2andrey
13/12/2010 11:43
Возможно ли проверить не выпаивая?
mihas000
13/12/2010 11:47
На кз можно
rotfuks
13/12/2010 11:53
LESHIY писал:
rotfuks,
хоть заподкидывайся
я на прошлой неделе починял Acer AL 1717. Там БП аналогичная с Acer AL 1916W. И цыц-цык там был изза убитых ламп. И там кагбы не транзисторные сборки AP605 цыкают.
q2andrey
13/12/2010 12:07
Плата такая же. Дело в том, что живые лампы взять негде.
igor0302
13/12/2010 12:24
rotfuks писал:
тогда это наверное надо в очевидное-невероятное улыбка
если из-за неисправных ламп БП перезапускается
а вданном случае это вообще фантастика
если из-за неисправных ламп, которые отключены от инвертора БП цыкает голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 13:25
q2andrey писал:
да оставте лампы в покое, чините инвертор
rotfuks
13/12/2010 12:34
q2andrey писал:
для начала ты вытащи лампы из разьемов. После этого цыкает или нет?
q2andrey
13/12/2010 12:35
Не выпаивая проверил на КЗ. В одной из сборок S2 звонится с D2 и G2. Получается, пробит полевик?
igor0302
13/12/2010 12:38
rotfuks,
q2andrey писал:
q2andrey, пробит
rotfuks
13/12/2010 12:38
igor0302 писал:
а вданном случае это вооюще фантастика
а что монитор должен делать после того как лампы отгорят? Играть марш Мендельсона или отбивать SOS морзянкой?
igor0302
13/12/2010 12:47
rotfuks, учите мат часть, при отгоревших, севших, сломанных. и т.д и т.п. лампах
должна сработать защита ШИМ инвертора а не ШИМ БП недовольство, огорчение
q2andrey
13/12/2010 13:04
Выпаял, проверил еще раз... Пробит! Буду искать замену. На случай, если не найду Р605, посоветуйте, пожалуйста, чем можно их заменить.
NRG
13/12/2010 13:11
заканчивайте этот треп, по факту из-за згоревших ламп, при перегрузке инвертора, может пыхнуть и его источник питания, если не хватит его мощности, ну а инвертор может либо не успеть отработать перегрузку своей защитной цепью, либо она, защита т.е. загрубленна(так-же справедливо и для БП), или-же запас по мощности имеет приличный, а то и все факторы до кучи....
1-е, реши вопрос с питальником, во многих темах аналогичного содержания говоренно как и что....в частности: http://monitor.espec.ws/section33/topic163749.html
и только убедившись в питальнике, или же отремонтировав его(если уж он сдох) думать дальше.... проверить лампы не помешает...что тоже обсуждалось многократно...
2-е заниматься инвертером.
точнее его силовую часть: ключевик(и), трансформатор(ы) и т.д. ну и ШИМ, ели что до кучи....
rotfuks
13/12/2010 14:45
igor0302 писал:
ага, должна сработать, но иногда коротит так, что пол БП в уголь превращаются. И насчет матчасти, поучи свою маму щи варить.
LESHIY
13/12/2010 16:38
rotfuks,
смех я на прошлой неделе починял Acer AL 1717. Там БП аналогичная с Acer AL 1916W. И цыц-цык там был изза убитых ламп. И там кагбы не транзисторные сборки AP605 цыкают
......................................................................................................................................................................................................цыкают то не сборки а тпи голливудская улыбка
igor0302
13/12/2010 17:21
rotfuks писал:
про коритят лампы и пол БП в уголь - вещай лапшу на уши кому нибуть другому
про щи - видно в этом ты больше разбираешься, чем в мониторах
( не в щах так в лапше это точно)
rotfuks
13/12/2010 17:51
LESHIY писал:
rotfuks,
:..цыкают то не сборки а тпи голливудская улыбка
к слову, там не тли а OZ964GN. Да оно мне без разницы, я лампы верхние сменил и оно работает.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 19:04
igor0302 писал:
rotfuks писал:
товарисч, фонтан прикройте,не надо столько понту. Видел я и не таких
igor0302
13/12/2010 18:15
rotfuks писал:
LESHIY писал:
rotfuks,
igor0302 писал:
rotfuks писал:
Фонтан у Вас фонтанирует без ограничений
да и понтов хватает, но прежде чем советы кому-то давать, лучше разбиритесь хотя-бы с терминами, уже про принципы работы и не говорю
ТПИ это Трансформатор Питания Импульсный и не надо его искать в инверторе где стоит микросхема ШИМ OZ964GN
LESHIY
13/12/2010 19:10
igor0302,
ТЛИ новый вид тикающих сборок смех
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 20:12
Тикающий Ламповый Инвертор голливудская улыбка ТЛИ
Андрей512
13/12/2010 20:14
Хватит попусту тратить время людей и их терпение, отдай свой монитор тем, кто это умеет делать или купи новый!
q2andrey
14/12/2010 17:49
А я попусту время и не тратил, я деталь искал улыбка А по поводу терпения - я в спорах и перепалках не участвовал, наблюдал со стороны и черпал новые знания. Отдавать свой монитор "тем, кто ЭТО умеет делать" (что бы под этим не подразумевалось) не буду, новый покупать нет ни желания, ни финансов... Да и необходимости теперь тоже нет! голливудская улыбка
Замена AOP 605 решила проблему, монитор заработал голливудская улыбка
Спасибо всем, кто оказал помощь, а не отправлял к мастеру. Узнал много нового даже из постов, которые к моему случаю не относились, за что тоже спасибо!
Отдельное спасибо igor0302 голливудская улыбка
NRG
15/12/2010 12:40
В заголовке темы установи "Решено", и тебе хорошо, и потом другим таким как ты, а может и я легче будет....., а то и вовсе сам потом искать станешь.... подмигивание
