LG Flatron L1720B не работает БП.
paulus
12/12/2010 17:47
Дорого времени суток, такая проблема, монитор LG Flatron L1720B код L1720BM, не реагирует на кнопку Power, разобрав обнаружил на блоке питания сгоревший резистор мощностью 1Вт и номиналом 0,56Ом(определил по полоскам), и собственно сама проблема, так как плата двухсторонняя, то с другой стороны стоят SMD компоненты, как раз под резистром, они тоже обгоревшие, удолось определить , что там две перемычки, резистор и кондёр, интересует какие могут быть их номиналы? И хотелось бы услышать совет, почему мог резистор сгореть? В ремонте электроники я новичок, задавайте вопросы(если возникнут) более популярней, чтоб понятней было :-)
южный
12/12/2010 17:58
Не мучайся, отдай на ремонт. Это судя по твоему посту ясно.
paulus
12/12/2010 18:07
Не, не получиться, так мне его самому отдали в ремонт, я так сказать осваиваю азы ремонтологии :-)
южный
12/12/2010 18:27
Ну тады даташип ШИМки, и вперёд.
paulus
12/12/2010 18:41
Кстати про него написать забыл, уже рылся в нём, про блок питания там мало чего есть, и конкретно этой платы нет, так то можно описать примерно с чем связан этот резюк, кондёр накрылся, или транзюк, раз он так бахнул.
южный
12/12/2010 18:45
И ШИМ, и полевик...
paulus
12/12/2010 19:11
спасибо за совет, проверю отпишусь улыбка
южный
12/12/2010 19:25
Это не совет, а факт.
paulus
12/12/2010 19:47
факт подтвердился, полевик замкнут накоротко, во всех направлениях, будем пробывать менять, долго ждать тока пока привезут, как поменяю отпишусь.
P.S. может кто нить поможет схему этого БП найти?
южный
12/12/2010 19:49
Микросхему ШИМ тоже...
igor0302
12/12/2010 21:00
paulus,посмотри эту
paulus
12/12/2010 22:49
igor0302, Спасибо БОЛЬШОЕ! Схема та, сверил компоненты, заказал, теперь буду ждать когда привезут улыбка
paulus
14/03/2011 19:53
Народ, в продолжении темы, вообщем поменял шимку, полевик, смд резюки и кондёр, номиналы взял с схемы БП, но реакции так и никакой. Подскажите, что ещё посмотреть, проверить. Не много отвлекаясь от темы, кто верит в конец света?
TE
14/03/2011 22:42
Предохранитель. В правилах написано писать номера и типы деталей. Могу за нарушение тему снести.
maximvb
14/03/2011 22:47
Проверить -диодный мост, предохранитель, TH101. 220 вольт во время первых включений подавать через лампу накаливания на 100 ватт. Беречь глаза, т.к. что нить может слегка рвануть.
F144
15/03/2011 03:20
maximvb писал:
точно точно, без лампы/предохранителя испытываемую плату лучше не включать, на моих глазах взорвалась не одна деталь.. я теперь приспособился накрывать плату подходящим по размеру куском оргстекла классно! и видно, что происходит, и безопасно.
paulus
15/03/2011 20:26
а можно чуть по-подробней по процесс зажигания с лампой 100 ваттной :-)
maximvb
16/03/2011 12:14
paulus, лампа нужна для ограничения тока по 220 до 0,5А, чтоб пробки не выбивало, на плате дорожки не выгорали и не взрывалось сильно, если криво починил. Включается последовательно с нагрузкой в разрыв сетевого кабеля например. Если лампа загорается тускло или вспыхивает (заряд конденсатора) и гаснет - все ОК. Если горит в полный накал - в устройстве КЗ - нужно разбираться.
