монитор " acer" AL1711s Слабо светится экран. | |||||||
Саша Г.Б. 13/12/2010 17:08 |
При вкл. монитора слабо светится экран.И слабо видно изображение.И экран быстро становится тёмным.Если можно схемку электрическую этого монитора.Осмотр ничего подозрительного не обнаружил.Пару лет тому не работал ,то заменил электролиты 1000 и 470 мкф. на плате 715L1103-D VER:R заработал.Сейчас проверил их нормальные.,но поменял и ничего не изменилось.Хочу померять напряжения.Для этого нужна схема.Заранее благодарен. |
General 13/12/2010 17:15 |
для того что б померить напряжение схемы не нужно , нужен тестер и глаза , ну и ещё хоть каплю мозгов .. Саша Г.Б., и нахрен тебе напряжения мерить, что они тебе дадут ??? надо инвертор ковырять и разбираться почему у тебя неработает подсветка.. |
Саша Г.Б. 13/12/2010 17:29 |
General! Безусловно ВЫ правы.Тестер есть и глаза с очками тоже,а вот с каплей трудней...Я так и думал ,что будет виноват инвертор.О результатах сообщу. СПАСИБО! |
General 13/12/2010 17:37 |
Саша Г.Б. 14/12/2010 16:47 |
нашёл Что на транзисторах 209 и 210 звонятся между собой эммитер и база накоротко .А другой такой же канал на лампу не звонятся накоротко.Но всё таки не помешала бы схемка.Я не такой умный. |
INTREPID 14/12/2010 16:59 |
GruVital 14/12/2010 17:25 |
Саша Г.Б., А сами лампы? (розовый, красный цвет не преобладает)? |
igtv 14/12/2010 17:29 |
А поискать в Nете ??? Слабо. Набираешь : 715L1103-D и ![]() ![]() ![]() ![]() |
General 14/12/2010 17:54 |
Саша Г.Б., ну ... и что тут дают позиционные намера транзисторов ??? здесь что все по память помнят поз номера всех элементов и всех существующих инверторах ... на транзисторах есть какая то маркировка ???
ну и какой вывод ? транзисторы мерились в плате и ли выпаивались .. каков результат ? биты сами транзисторы или утянули за собой ШИМ ? кстати ШИМ тоже не плохо озвучить ...
для чего тебе схемка ? она тебе разве поможет определить какой транзистор пробит а какой нет , дасть характеристики транзисторов и его параметры ??? Ты ленивый , жаждишь халявы ... твой пост банальное неуважение к участникам , потому как они за тебя должны додумывать , лезть искать что за транзисторы соответствуют позиц номерам .. Саша Г.Б., пользы от этой темы НОЛЬ , потому как она пока не несёт какой то осмысленной информации , проще гадаь на кофейной гуще... ![]() |
igtv 14/12/2010 18:04 |
Схему получил и привет ![]() |
LESHIY 14/12/2010 18:07 |
а ты их отпаяй сначала и потом прозвони |
Саша Г.Б. 15/12/2010 00:28 |
Ребята ВЫ все правы.И ленивый и неправильно пишу.Теперь то я увидел ,что не написал марку транзистров(Вылетело) А они такие С5706. Дав в первом канале и два во втором каналеВ одном они звонятся накоротко,а в другом имеют сопротивление нормальное.Т.е. видимо канал работает.Спасибо за схему. Завтра буду разбираться.Конечно отпаяю и прозвоню.Транзисторы мерялись на плате не отпаивались.Искал я схему в инете Но не разобрался запутаннаяи зрение плохое. Ваша схема лучше. Спасибо. С уважеием ко ВСЕМ,А ругать надо -человек чище становится. ![]() |
Саша Г.Б. 15/12/2010 18:28 |
Всётаки выпаял транизистор №210.С5706 между Э и Б короткое. Остальное в порядке. Ищу транзистор.Немного пройдёт времени.В нашей деревне нет радио магазинов. И снегом засыпало.Спасибо Всем.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 19:36 Правила создания тем в разделе! РЕМОНТ АУДИОТЕХНИКИ Уважаемый GruVital проштудировал.Постараюсь их соблюдать.После устранения неисправности обязательно напишу результат. ![]() |
igtv 16/12/2010 10:16 |
Лучше пару С5706 поменять в одном канале ![]() ![]() ![]() |
dima644 16/12/2010 13:27 |
Да и трансы (вторички) сравнить.. Про мелкие кодеры высоковольтные в цепи этих транзюков... |
Dollar 16/12/2010 17:05 |
Точнее заменить конденсаторные (ставить пленочные). Ну и пайки все подозрительное и не только - пропаять....транзисторы ведь не зря сгорели! |
dima644 17/12/2010 07:08 |
Саша Г.Б.,
А транзюк греется как раз из за этих кондеров(если сопротивление вторички в норме) |
Саша Г.Б. 17/12/2010 17:08 |
Понял ВАС- проверю.А вопрос такого рода и характера. Пока нет транзистора С 5706.А есть два транзистора С 5707.Можно ли их поставить вместо С 5706?И о дальнейшем сообщу.А сопротивление вторички в обоих каналах одинаково.И транс не видно ,что плохой.Конденсаторы не звонятся на мегомах.Значит хорощие. Пайки везде хорошие.Работать могу только днём .Света в деревне нет.Спасибо ВСЕМ ! |
General 17/12/2010 17:24 |
да , можно , это делается сравнением даташитов , 2SC5707 даже чуть покруче .. Саша Г.Б., смотрите пайки кондёров , ног транзисторов и выводов трансформаторов ( всё под лупой ) , можите пропаять для верности ..и ставте Вы уже транзисторы и включайте.. а то до НГ не успеете моник отремонтить такими темпами ... ![]() |
igtv 17/12/2010 17:32 |
Сколько его можно делать ![]() |
CHETLAN 17/12/2010 18:10 |
а как же паяешь то? |
Саша Г.Б. 17/12/2010 18:20 |
Днём то и паяю.А хуже с глазами.ДА ладно то.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 19:25 Понял и буду ставить,но завтра.Сегодня уже не вижу.Жизнь такая.А спешить то некуда.Деревня.Пока сделаешь то -сё то и света нет.Лопатой снег перебрасывал.Беленький ,пушистый.Говорят зима ещё та будет. ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 19:27 Луше тише.Ещё раз завтра при дневном просмотрю всё ещё раз. ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 19:28 и главное не сглазить.ТЬ-ху,ть-ху. |
CHETLAN 17/12/2010 18:46 |
Саша Г.Б., а почему вечером электрознергию вырубают? вообще беспредел и ночью нет что ли? |
elvis03 18/12/2010 13:45 |
Ну вот, наехали на парня, а он ведь в ДЕРЕВНЕ живёт. В городе с многомилионным населением и то не всегда можно найти нужную деталь. |
Саша Г.Б. 18/12/2010 15:48 |
Ребята ну во наконец то и работаю с этого мнитора.То ,что был пробит транзистор № 210 типа С5706это ясно.Заменил его на С 5707.Только и была у меня одна штука.По вашим указаниям сделал пару допаев.Хотя и не надо было. А всётаки сделал.Маленькие ободки были .Не сегодня так завтра они бы выявились.ПРавда не знаю чего пробил Транзистор.Может температура ,а платы как в консервной банке.Проверил на сопротивление каналы.Там где поменял Тр.в пару местах заниженное сопротивление так от 1ом до 10 ом.При 550 омах. Думал,что С5707,но оказалось ,что и во втором канале таже картина.Т.е. нормально.ВСЕМ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.За советы и поддержку,а также за подгоняние.Вперёд,вперёд.Поэтому примите ВСЕ от меня подравления с НОВЫМ наступающим ГОДОМ и КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ.Успехов в ВАШЕЙ работе.В семейном благополучии.Да и просто всего ,всего хорошего в ВАшей Жизни. Лучше раньше поздравлю ,а то снова с энергией будет неувязка. Саша Г.Б. ![]() |
General 18/12/2010 16:49 |
ну дык сам себе и ответил
