Benq ET-0030-B сбой экрана (фото)
LANserv
16/12/2010 13:17
ребята, нужна помощь советом:
монитор ET-0030-B отработал 2 месяца
проблема появилась при обычном режиме работы
(может прошивка слетела?)
фото:
спасибо всем откликнувшимся!
CHETLAN
16/12/2010 13:52
LANserv писал:
при включении или во время работы? и по поводу прошивки, очень даже может быть.
igtv
16/12/2010 14:28
Похоже на прошивку улыбка
LANserv
16/12/2010 14:37
CHETLAN, картинки выше - при включении
такая картинка в работе:
эхх прошивку бы.. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 16:05
плата:
CHETLAN
16/12/2010 15:20
LANserv, я спрашивал неисправность проявилась во время работы монитора или после включения. На всякий подкинь епром чистую, а скорее всего что в проце внутренняя прошивка слетела, хотя возможно и матрица.
ШЫШОКЪ
17/12/2010 02:43
Словно геометрия размера сильно увеличилась.Веть видно кусок банера и масштаб крупный.Есть инфа для размышления.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 03:45
Что-то с частотой обновления?
Dark Angel
17/12/2010 10:21
Подкинь другую матрицу, проверь шлейф
iloman
20/12/2010 14:40
ну что с проблемой?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 15:43
тогда бы я думаю монитор, поскольку имеет грамотность и ОСД сказал бы, что режим не поддерживается - это во первых... а во вторых частота обновления не распространяется на заставку BENQ, насколько мне известно... вот может это с прошивкой, если нет - надо проверять платы на предмет непропаев, поврежденных элементов, процессоров (бывает охладишь или нагреешь - и работает, а если наоборот или просто ничего не делать - неисправность ярко выражается)...
Lenchik
20/12/2010 15:39
Шлейф к матрице надо бы проверить. Несколько раз попадалось либо плохой контакт в разьеме на матрице либо выводы лопнули у разьема.
iloman
20/12/2010 15:42
воот... я про шлейф то из головы вылетело... шлейф тоже надо посмотреть... главное не повредить...
NRG
21/12/2010 05:13
Lenchik, iloman, господа, ваши три последних поста это есть флуд, вы после Dark Angel-а, его слова повторяете....
Ждем афтора...
iloman
21/12/2010 20:02
NRG, от тебя в этой теме тоже советов нет смех
CHETLAN
21/12/2010 20:59
iloman писал:
ну сам то че несешь какая частота обновления нахер и остальное "вода" ни чего на предмет заявленного.
iloman
21/12/2010 21:14
а разве я писал:?
ТОВАРИСЧ "ШЫШОКЪ" писал:
Но никак я этого не писал, я лишь процитировал!!!
CHETLAN
21/12/2010 21:33
iloman, ну дык тогда вставляй тексты правильно!
INTREPID
21/12/2010 21:35
LANserv писал:
, здесь главное.Если монитор ВСЕГО отработал 2 месяца, то его в госпиталь, то бишь в АСЦ и пусть производитель раскошеливается как на запчасти так и оплату за произведенный ремонт .тчк.
iloman
21/12/2010 21:35
ну дык скажи админам чтобы за много лет сделали кнопку "Цитировать" рабочей в НОРМАЛЬНЫХ браузерах, таких как сафари, опера, хром!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 22:36
INTREPID, смотря на сколько гарантия на монитор...
INTREPID
21/12/2010 21:39
iloman, ну не два месяца улыбка .
iloman
21/12/2010 21:50
INTREPID, смех пробегал недавно один чудик, требовал гарантийного ремонта... а гарантию выдали, козлы, на 14 дней... я тут же порвал эту гарантию, починил почти бесплатно и выписал новую...
Andrey__Vinnitsa
22/12/2010 00:47
LANserv, извините, на фотах мне не очень понятно, там показавается что изо идет вртикальными полосами или что нижняя часть дисплея засветленная, или это вспышка?
CHETLAN
22/12/2010 11:39
iloman писал:
что вы батенька мне кажется путаете, все должно работать, хотя ..... в край если уж такие проблемы поставь Firefox и забудь про НОРМАЛЬНЫЕ браузеры таких как сафари, опера, хром подмигивание
iloman
22/12/2010 20:13
поставь Firefox
Спасибо я лучше скачаю вирус чем ЭТО...
CHETLAN
22/12/2010 22:27
iloman, ну как говорится: не хочешь хлеб с маслом, хавай хрен с горчицей голливудская улыбка
iloman
23/12/2010 16:46
это и есть фаервокс...
CHETLAN
23/12/2010 17:31
iloman, дык тогда че плакаешь, что сообщения вставить правильно не можешь (на перечисленных тобой браузерах)? у меня то, все отменно и работает на мозиле подмигивание , не первый год, существует конечно третий вариант (про ручёнки не под властные контролю разума) голливудская улыбка
NRG
24/12/2010 05:28
CHETLAN, iloman, и что х-ней страдаете, иногда, у меня в частности это проделки прова...., и по поводу софта ребят есть отдельная комната.
Модерам просьба вырезать то что темы не касается....
iloman
24/12/2010 09:43
TE, улыбка воот! хороший модератор улыбка некоторые влепляют РО (бан на определенный срок) за малейшую попытку поспорить, а здесь все хорошо. Модератор просто вовремя остановит или удалит тему улыбка
CHETLAN
24/12/2010 12:26
iloman, согласен классно!
LANserv
27/12/2010 13:34
Andrey__Vinnitsa, показывает так как будто видеокарта из строя.
монитор отдал клиенту, сам не справился.
Юрий Демский
25/12/2012 09:47
сегодня пришел брат - близнец, подкинул другую электронику, трабла с матрицей однако!
есть мысли вслух?
святоша
29/01/2013 18:56
Всем привет.Сегодня у меня так-же моник стал показывать,Че делать-торёв в три ручья
Как я понял из прошлых сообщений проблема в проце на матрице,или в плате куда втыкается VGA
CHETLAN
30/01/2013 14:47
святоша писал:
В РЕМОНТ НЕСТИ !
ttgr
17/01/2014 01:10
Такая же проблема с монитором,плата такая же как у ТС.Пришел после другй мастерской после замены электрлитов.
Сделано
1- проверенно питание - в норме
2- прозвонен шлейф - в норме
3- просмотрена плата на предмет непропаев и пр - в норме
4- проверена матрица на другом скалере - в норме.
Меню показывает норм,картинки со входов нет вообще только зеленый фон.
Вопросы
- как прошить данный монтор(если проблема в прошивке)
- поможет ли установка чистой епром(24с16)
- куда еще нужно обратить внимание по данной проблеме?
Решено замной шлейфа - прозвон оказался не достоверным недовольство, огорчение
Phosfin
05/12/2014 06:13
Точно такая же картина; Benq G 2025 HDA ET0030-13 Матрица AUO M200 RW01 V2 CTRL BD 20M08-COA чип AUO-P12301 .
В дежурке экран совершенно черный, скалер менял на ACER- перевернутая растянутая половинка надписи (ACER) на весь экран.
Нагрев T-con-а есть но не сильный, беглый прозвон диодов, кондеров, сопротивлений, пропайка камней, результата нет.
Запал пропадает, Люди страны советов - где Вы!.
INTREPID
05/12/2014 22:16
Phosfin, ты здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html смотрел? 8-строка . бяка
Lensmen
06/12/2014 09:45
Интересно, сколько идиотов будут подымать старые темы ?
