Не показыват ACER V173A (model v173ab) (РЕШЕНО)
tiabaldu
16/12/2010 16:06
При включении, на экране появляется белый экран, затем широкие горизонтальные цветные полосы, затем опять черный, белый, полосы. Такое ощущение что запущена какая то тестовая утилита. Кто ни будь сталкивался с таким?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 17:07
при подключении к источнику сигнала, ничего не менятся.
igtv
16/12/2010 16:16
Чего делалось??? Чего мерялось???
tiabaldu
16/12/2010 16:25
да ничего еще не делалось. Даже не вскрывл. Просто симптомы такие как будто это что то програмное. Думал может у кого что то подобное было. В инете пр этот моник вообще не нашел инфы по ремонту.
igtv
16/12/2010 16:39
А как без вскрытия чинить будешь???
tiabaldu
16/12/2010 16:50
igtv писал:
Ты коменты мои читаешь или лишь бы поумничать? Если нечего по делу сказать, лучше промолчать.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 17:51
Если ни кто не сталкивался, буду вскрывать. Думаю с мозгами тогда что то. Есть один такой же с дохлым БП. Попробую с него поставить мозги.
igtv
16/12/2010 16:59
А это коменты ???
Правильно думаешь. браво! Реальнее на том дохлом блок питания востановить чем этот мурыжить.
igor0302
16/12/2010 17:10
tiabaldu писал:
какая разница, сталкивался кто-то или нет
вскрывай улыбка
матрица находится в режиме самотестирования, может хватит даже просто шлейф переткнуть улыбка
CHETLAN
16/12/2010 18:55
tiabaldu, ты бы хоть фото выложил что за полосы, а то только гадать можно что у тебя там на экране.
tiabaldu
17/12/2010 15:33
да выложил бы, просто я сейчас на работе, а моники дома. Сегодня ими займусь. Если что выложу фотки полос улыбка
tiabaldu
21/12/2010 10:44
Тот что с полосами, сделал, передернул шлейф матрицы. Теперь остался второй, с диагнозом не включается. Буду искать почему улыбка
igtv
21/12/2010 11:09
браво! браво! браво! Молодец мозги включил.Фотку блока давай который делать будешь.А без вскрытия ничего не делается(прошивки волшебной не изобрели чтобы через VGA прошивать).
tiabaldu
21/12/2010 12:04
igtv писал:
Спасибо. Я просто ждал быстрого ответа, типа "на этих мониках часто отходит шлейф матрицы или замени такойто кондер" По поводу невключающегося, сделал фотки. Прозвонил кнопку включения на управлющей плате, звониться. Значит шлейф и кнопка включения отпадает. Замерил 220 на БП после предохранителя, есть 220. Что еще проверить? Визуально ничего сгоревшего не наблюдаю. Есть на работе еще такие же моники, но у них управляющая плата другая и шлейф с кнопкой включения. Плата БП вроде на них тоже другая, не уточнял.
igor0302
21/12/2010 12:28
tiabaldu, Если не сложно, напиши какая матрица там стоит
очень интересно улыбка
NRG
21/12/2010 12:33
Не вскрыл, не замерял, не смотрел, не наблюдаю, вроде....другая, не открывал.... недовольство, огорчение
что тогда ты тут хочешь узнать... равнодушие
от кого ждал, мы тебе не море синее, странно что модеры тебе еще не указали куда и что....такие темы...
tiabaldu
21/12/2010 12:38
igor0302 писал:
насчет матрицы дома лежит, завтра только смогу написать какая.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 13:40
NRG писал:
Чего злой такой? Жизнь не удалась? вскрыл другой такой же моник, у него и БП другой и плата управления и шлейф с кнопкой включения.
igtv
21/12/2010 12:41
Что на выходных диодах ? Это те которые на большом теплоотводе.Замена литов тотальная.Фотку с другой стороны надо тоже.
NRG
21/12/2010 12:56
tiabaldu, земеля я не злой, но правила для кого выложенны, или ты особенный, а может ты рукой над моником проводишь и о чудо он работает сразу....
tiabaldu
21/12/2010 13:10
igtv писал:
Проверил диодную сборку, рабочая. На выходных диодах (которые на большом радиаторе) скачет напряжение. На одном около 5 вольт, на другом около 166 вольт.Кондеры все не вспухшие, нормальные.
igtv
21/12/2010 13:11
Щас
будет.
tiabaldu
21/12/2010 13:17
igtv писал:
Щас
будет.
не будет
NRG
21/12/2010 13:17
166в на вторичных цепях???, отключи всю нагрузку от БП, проверь выпрямители, потом подкинь нагрузку, расчитать не сложно, самой простой будет лампочка авто, на цепь в 12-15в ее вешаешь(по току в 2А примерно подбери) и на 5-ти вольтовую цепь нагрузку, и вот теперь тестером напряжения, осцилом осцилограмы и т.д., и все выложи сюда, ты вообще что нить читал, а?, или это все риторика....
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:18
5в, так-же до 2а....
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:21
к нагрузке относится плата проца(сигнальная) и инвертор, бывает нужно управлять питанием, на вкл/выкл, логическими сигналами, я этот мон точно не знаю, а по фоте не видно, но и об этом многократно говоренно, читай подобные темы...
Lenchik
21/12/2010 13:22
Стабилизаторы 3.3, 1.8 вольта, остальные кнопочки не утекают ли.
igtv
21/12/2010 13:23
То что они не вспухшие ни о чем не говорит.Они отработали в екстремальных условиях не один год. 166 вольт это много.Поднимай выходы диодов и меряй напряжение без нагрузки.
CHETLAN
21/12/2010 13:27
tiabaldu писал:
я "худею" от этих заметок голливудская улыбка , ты хоть понимаешь где и какие напряжения меряешь? про проверку кондеров тоже полный писец "не вспухшие значит нормальные", я так понимаю ты представления не имеешь, что такое импульсный БП.
tiabaldu
21/12/2010 13:30
CHETLAN писал:
tiabaldu писал:
правильно понимаете, не имею, не инженер.
igtv
21/12/2010 13:32
Давай выходные напруги без нагрузки. Пишу ....
tiabaldu
21/12/2010 13:38
igtv писал:
Незнаю как у меня были такие показания в первый раз. Решил перепроверить, оказалось на одном диоде 5 вольт, на другом 20.5 в
igtv
21/12/2010 13:42
Без нагрузки это с поднятой центральной ногой диодной сборки.На ней же и меряется выходной напряжение.Красным щупом мультиметра на ногу,черным на землю.Мультиметр на измерение постоянного напряжения.
igor0302
21/12/2010 13:44
igtv писал:
это зачем-же ИБП запускать без обратной связи? недовольство, огорчение
igtv
21/12/2010 13:48
20.5 это с нагрузкой(лампы включены)?Или голый инвертор(без ламп или эквивалента).
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:55
Согласен.Надо мерять 12 и 5 вольт чуть дальше.После обратной связи БП.
tiabaldu
21/12/2010 13:58
igtv писал:
20.5 это с голым инвертором, лампы отсоединил. У меня даже индикатор включения не загорается при нажатии кнопки включения, поэтому лампы то и не должны гореть.
igtv
21/12/2010 14:03
Лампы это нагрузка на инвертор.Подключиш лампы будет не 20.5.
igor0302
21/12/2010 14:05
tiabaldu, Чтобы уж совсем разобраться улыбка
отсоедини разъем от БП к материнке и меряй напряжения на электролитах
у тебя во вторичке их всего шесть
два по два паралельно и еще два вот и померь четыре напряжения и напиши
предположительно должны быть
5в, 12-15(или те 20,5) и еще 5в и 3,3в
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:08
tiabaldu, и все-же желательно все электролиты поменять на новые
так как осциллографа у тебя нет.ESR-метра тоже улыбка
tiabaldu
21/12/2010 14:08
igtv писал:
недовольство, огорчение матрицу с лампами дома оставил. Хотел для начало добиться чтобы всё стартовало.
NRG
21/12/2010 14:09
NRG писал:
вот это все для кого писалось, А?????
tiabaldu
21/12/2010 14:15
NRG писал:
NRG писал:
Под рукой нет магазина с автозапчастями, чтобы купить лампочку. Отсоеденил плату управления, 3.3. вольта есть. ПРи подсоедененной так же 3.3.вольта не пропадают. Получается у нас есть 5 вольт, 20.5 (будем считать что 12 если были бы лампы) и 3.3. Дальше переходить на плату управления?
igor0302
21/12/2010 14:19
tiabaldu писал:
не факт, так как пульсации посмотреть не можешь недовольство, огорчение
приборов нет
пока можешь подсоединить плату управления и снова те-же замеры
результат сюда улыбка
tiabaldu
21/12/2010 14:28
При подключенной платы управления, все 3 напряжения сохраняются (лампы к инвертору не подключены). При нажатии кнопки включения и одновременном замере все напряжения так же сохраняются. На плате управления нашел и 1.8 вольт (кто то спрашивал). При нажатии кнопки включения 1.8 так же остается.
igor0302
21/12/2010 15:00
tiabaldu, тогда пока все, без приборов дальше делать нечего недовольство, огорчение
tiabaldu
21/12/2010 15:11
эххх, буду тогда искать на работе такой же моник, с такой же ревизией плат. Найду, для начала подцеплю управляющую плату с рабочего моника. Если дело точно в ней, то буду менять по одному чипу. Там не так х много 2 микрухи. А может проблема в кварце?
Belyu
21/12/2010 21:06
tiabaldu,
на другом около 166 вольт ????????????????
Это на диодах выходного выпрямителя? Не много? Я считаю должно быть 13...17
На сетевой банке что? Ключ силовой живой? Транс не к.з? Ну и конечно же в первую очередь литы и все диоды. Ну 166 вольт на выходном выпрямителе - это правда,круто..
igor0302
21/12/2010 23:32
Belyu писал:
tiabaldu,
и что так эти 166 вольт волнуют, ну ошибся товарищ
измерил относительно общего первички улыбка
а по поводу остального
я хоть и не мерял сам могу ответить
на сетевой - вольт 300
ключ силовой живой
транс не к.з.
диоды все нормальные
а вот про литы во вторичке и топик мастер не ответит, нечем ему их проверить, нет приборов подмигивание
Andrey__Vinnitsa
22/12/2010 00:25
tiabaldu писал:
166в - Игорь уже написал что не правильная земля была при замере и забили...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 01:25
т.к. нет осцилографа и качество питающего напряжения оценить нечем емкостя в питателе заменить все и большие и маленькие. После замены емкостей замерять выходные напряжения с источника, напряжения скакать не должны. (оч часто возле разъема питания на плату управления производитель пишет какие напряжения должны быть осмотрите внимательно надписи возле разъема, проконтролируйте соответствие).
Кстати набор там риалтек по моему, кто-то знает как с ним софтово работать?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 01:28
tiabaldu, и опишите состав немного
скалер-
проц-
панель
tiabaldu
22/12/2010 08:11
Andrey__Vinnitsa писал:
tiabaldu писал:
скалер-
проц-
панель
Если имеете это в виду то на плате управления 2 чипа один realtek RTD2120L и второй realtek RTD2025L
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:13
igor0302 писал:
матрица M170EG01
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:14
Раз такого же донора пока не нашел, послушаюсь всех и заменю все кондеры. Завтра отпишусь что и как получилось.
NRG
22/12/2010 08:36
Лампочки....это было как вариант, голова у тебя своя имеется, то что у тебя под рукой имеется мне вовсе не ведомо...
кроме того еще и прохождение напряжения до нагрузки проверить, и нагрузку, ты в заголовке комнаты "Важные" темы читал...?
tiabaldu
22/12/2010 09:14
NRG писал:
тогда попробую купить и лампочки. Завтра отпишусь, сегодня в командировку уезжаю. Под рукой имеется только мультиметр простой, и паяльник деревянный 40ватный (нашел в хламе). Дома имеется паяльная станция (паяльник, фен). Насчет важных тем не читал. Зарагистрировался, пробежал глазами как оформлять тему и создал её. Ремонтом моников не занимался, просто списали нерабочие моники. С простым дефектом отремонтировал, а с этим приходится возится. Важные темы прочту.
tiabaldu
22/12/2010 16:08
короче на блоке питания заменил все электролитические кондеры, не помогло. Подключаю на выход 5 вольт лампу(12 вольтовую) нить накала загорается с пульсацией. Подключаю лампу на выход где у меня 20.5 было - лампа также с пульсацией загорается только ярче. Замерил без нагрузки тестером, где 5 вольт там скачет от 4.98 до 5.00. Там где у меня было 20.6 вольт, скачет от 20.5 до 20.6. Пульсация стабильная, где то 3 раза в секунду.
Andrey__Vinnitsa
22/12/2010 16:12
это не пульсация это все в порядке...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:13
проверяйте на плате процесорной наличие питаний - 1,8в и 3,3в
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:14
в горячем источнике маленькая емкость тоже заменена?
tiabaldu
22/12/2010 16:20
на процессорной плате 1.8 и 3.3 имеются. Что значит в горячем источнике? Это тот кондер который стоит возле чипа TEA1530AP. ВОзле него стоит маленький кондер 47 на 50 вольт, его не менял, не заметил.
Andrey__Vinnitsa
22/12/2010 16:32
tiabaldu писал:
верно, поменяйте.
tiabaldu
22/12/2010 16:35
хорошо
Andrey__Vinnitsa
22/12/2010 16:36
ну вот и закончились манипуляции без осцилографа. дальше нужен он самый, нужно посмотреть присутствие всех линий LVDS...
+ попробовать заменить софт но как работать с этой связкой скалер-проц пока не знаю
+ подкидкой заведомоиспревного майна проверить панель. но я думаю что панель рабочая
tiabaldu
22/12/2010 16:36
tiabaldu писал:
верно, поменяйте.
хорошо, сегодня не успею, завтра заменю отпишусь.
Andrey__Vinnitsa
22/12/2010 16:38
был у меня трабл подобный с ЛГ мониотором. флешь был не прошит - монитор мыргал цветными полями. после прошивки монитор заработал.
tiabaldu
22/12/2010 16:42
но у меня он даже не включается, дело то наверно до проца не доходит. Хотя незнаю какая у моников последовательность включения.
tiabaldu
23/12/2010 13:46
Ну вот и нашел целый такой же моник как и тот что я ремонтирую. Как и подозревал проблема в плате процессора. Подключил к моей плате БП плату процессора от рабочего моника, все включается. Теперь надо думать что же накрылось на моей плате процессора. Или тупо начинать перекидывать компоненты? Может для начала перекинуть все кондеры и кварц?
igor0302
23/12/2010 14:26
tiabaldu писал:
при
ИМХО не стоит, а то в результате будет два неработающих монитора
tiabaldu
23/12/2010 14:39
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
при
Ну кондеры то смогу перекинуть этим паяльником и отсосом, по одному. Кварц хотел махнуть не получается, он как будто преклеен к плате. ВОт кстати подробная фотка платы.
VladCE
23/12/2010 15:13
Пора сказать это нехорошее сладкое слово... ПРОШИВКА! подмигивание
tiabaldu
23/12/2010 15:22
VladCE писал:
Пора сказать это нехорошее запрещенное слово... прошивка! подмигивание
Прошивка вшита в какой чип, который возле кварца? Если она слетела, то как прошиать ее туда обратно? ПРограмматор под эти чипы нужен?
VladCE
23/12/2010 15:24
Во флешку она всегда вшивается. Сейчас тут тебе набегут знатоки-прошивальщики... я лучше помолчу.
tiabaldu
23/12/2010 15:36
VladCE писал:
Че то никто не торопиться бежать неодобрение
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 16:38
кондеры кстати с одной платы поперекидывал на другую, всего 6 штук. Никаких изменений, дело точно не в них.
igor0302
23/12/2010 15:43
VladCE писал:
а флешка в RTD2120L голливудская улыбка
http://www1.futureelectronics.com/doc/REALTEK%20SEMICONDUCTOR/RTD2120L.pdf
tiabaldu
23/12/2010 15:50
Хотелось бы услышать как все таки прошить её. Или сначала нужно купить новый проц и прошивать его? Дома могу махнуть с одной платы на другую эти процы, чтоб убедиться что на самом дело в проце.
igor0302
23/12/2010 15:52
tiabaldu, ну воспользуйтесь поиском
http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_ruRU343RU343&q=RTD2120L
tiabaldu
23/12/2010 16:11
короче я так понял без программатора готового его не прошить недовольство, огорчение
igtv
23/12/2010 16:27
Правильно думаеш улыбка улыбка улыбка
tiabaldu
24/12/2010 11:41
Решил замерить напряжение на кнопке питания, на рабочей плате это 3.23, а на моей неисправной 2.20. О чём это может говорить кто ни будь знает? Проверять цепь кнопки? Или это все из за проца так?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 13:28
Нашел ногу которая питает процессор, там 2.20 вольт. На рабочей плате 3.27 вольта. Куда 1 вольт теряется?
tiabaldu
24/12/2010 13:48
вообще на плате нет 3.3 вольта нигде, заходит только 5 вольт
NRG
24/12/2010 13:58
tiabaldu, ну так вот и смотри где они встречаются (5в и твои ~2в вместо 3.3в), на каком элементе.....и потом его и его обвязку...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 16:00
тем более есть пример с чем сравнивать...., мне-б такое счастье....
Lenchik
24/12/2010 14:14
Микросхемку ищы с тремя ногами типа 1117 и дальше что нибудь типа 33. По некоторым данным это интегральный линейный стабилизатор напряжения на 3.3 вольта.
igor0302
24/12/2010 14:56
а как-же это
tiabaldu писал:
tiabaldu
24/12/2010 15:18
Lenchik писал:
Поменял местами все транзисторы с рабочей платы на дохлую, которые свзяны были с 5 вольтами. Ничего не изменилось. Все так же рабочая плата работает, а дохлая нет. Микросхему с 3 ногами тоже менял, у нее корпус к плате припаян был, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 16:22
igor0302 писал:
а как-же это
tiabaldu писал:
ступанул, округлил.
igtv
24/12/2010 15:22
tiabaldu писал:
на процессорной плате 1.8 и 3.3 имеются. Что значит в горячем источнике? Это тот кондер который стоит возле чипа TEA1530AP. ВОзле него стоит маленький кондер 47 на 50 вольт, его не менял, не заметил.[/quote] А это где мерялось?
tiabaldu
24/12/2010 15:35
igtv писал:
tiabaldu писал:
А это где мерялось?[/quote]
Там было меньше как раз наверно 2.2, подумал что может так и должно. Там где 1.8 должно было быть, было меньше.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 16:36
походу какойто кондер гдето превратился в резистор равнодушие
igor0302
24/12/2010 15:39
tiabaldu, если я не ошибаюсь, источник 3,3в у тебя наплате БП
а 1,8в на материнке, это тот который
так вот померь все питания которые приходят с БП и на
ногах этой микры
tiabaldu
24/12/2010 15:44
igor0302 писал:
ногах этой микры
На материнку приходит 5 вольт, потом уже эти 5 вольт превращаются в 2.2 вольта.
igor0302
24/12/2010 15:50
tiabaldu, на фотке вижу только один преобразователь
а на фотке БП есть микра на отдельном радиаторе, что на ней написано?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 16:55
и вообще на материнке стоит всего пять микросхем, про две уже написал
остальный три какие?
tiabaldu
24/12/2010 16:03
Блин, тогда получается в матринку идет и 5 вольт и 3.28. На БП есть приобразователь из 5 вольт в 3.28 (только что увидел), потом эти 3.28 сразу идут в разъем со шлейфом на мать.
igor0302
24/12/2010 16:04
tiabaldu, теперь ищи 3,28 на матери, приходят? улыбка
igtv
24/12/2010 16:08
Такими темпами 10 страницами не обойдемся. Н-Н-Н
tiabaldu
24/12/2010 16:20
igor0302 писал:
Игорь СПАСИБО за наводку!! На матери возле разъему куда приходят эти 2.8 вольт есть дроссель L9. На рабочей матери он 0 ом, на сломанной 90 Ом!! Закоратил, всё стало включаться. Везде вместо 2.2 вольта, стало 3.28!! Всем кто помогал тоже большое спасибо. Тему можно закрывть подшучивать, дразнить
igor0302
24/12/2010 16:30
tiabaldu, пжст, вот и отлично
а закрыть тему надо самому улыбка
в названии темы дописать "РЕШЕНО"
tiabaldu
24/12/2010 16:30
Вставил в моник, все показывает. Моник Acer V173 D модель V173Db произведен апрель 2010. Если произведен 2009 году такая же модель, там БП и мать другие совсем.
igor0302
24/12/2010 16:32
tiabaldu, только проясни мне один вопрос улыбка
что всего две лампы у матрицы?
ссудя по разъемам, мне еще 17" матрицы с двумя лампами в мониторах не попадались улыбка
tiabaldu
24/12/2010 16:39
igor0302 писал:
ПОлучается 2, судя по тому что в БП от ламп идет 2 разъема. улыбка
igtv
24/12/2010 16:40
браво! браво! браво! Два мона реанимировал.Чего исче в отвалах есть ???
tiabaldu
24/12/2010 16:43
igtv писал:
Есть еще benq fp71g 4 штуки. Но их уже починил, там халява была, заменил кондеры вспухшие в БП улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 17:46
не могу понять как изменить название темы и тем самым закрыть её?
igtv
24/12/2010 16:51
Вверху твоего первого сообщения есть слово =изменить=.Жмякаешь и изменяешь название темы.
tiabaldu
24/12/2010 16:54
igtv писал:
Спасиба ИГТВ смех
tiabaldu
24/12/2010 18:56
tiabaldu писал:
igor0302 писал:
Опечатался имел ввиду не "куда приходят эти 2.8" а куда приходят эти 3.28 улыбка
Andrey__Vinnitsa
25/12/2010 21:37
улыбка
