монитор View Sonic VA903b нет запуска (РЕШЕНО) | |||
| lectorvast 16/12/2010 17:58 |
Монитор при включении загорается сек на две,потом уходит в защиту,(загорается желтый цвет кнопки),при вскрытии-блок питания
напряжение проца 3.6в инвертора 26в. по питанию проца-вздутый кондер 1000*16в.Заменил напряжение выросло до 5в. но проблема так и не решилась,прозвонил все элементы питания и инвертора все в норме. Не пойму что подозревать? ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:58 добавлю матрица гаснет вместе с подсветкой. |
| CHETLAN 16/12/2010 18:31 |
Что это значит? Ты считаешь, что матрица способна что то излучать не зависимо от ламп? Питатель смотри для начала.Если напруги держит, то инвертор копай. |
| lectorvast 16/12/2010 18:33 |
нагнувшись ухом к бп услышал незначительный свист транса изменяющийся при вкл,выкл ,но постоянный
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:34 CHETLAN, нет если ее подсветить фонариком то видно изображение |
| CHETLAN 16/12/2010 18:37 |
lectorvast, писец методы диагностики у тебя, а композицию "Полет Шмеля" Римского-Корсакова там не услышал?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:39
дык теперь в защиту не уходит что ли? проверяй питание инвертора, сам инвертор, лампы? |
| lectorvast 16/12/2010 18:46 |
CHETLAN, это понятно но матрица тоже выключается (про фонарик это не в данном случае) |
| CHETLAN 16/12/2010 19:03 |
lectorvast, че то я ни че не понял, излагай ясней. |
| lectorvast 16/12/2010 19:06 |
транс инвертора в норме (разница между обмотками не более 2Ом)
инертор собран на BIT3713 F014G блок питания 65841SZ к лампам позже добирусь. Насчет матрицы-может оно так и должно быть просто делал я с два десятка самсунга да несколько лыж-вот и весь опыт ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 20:17 CHETLAN,попробую заново .При нажатии на кнопку-монитор загорается на несколько секунд,потом уходит в защиту .гаснет подсветка и пропадает изображение.Хозяин монитора описывал,что раза с 15 монитор запустился и он его несколько суток не выключал. |
| Dark Angel 16/12/2010 21:41 |
lectorvast, если изо есть, значит не матрица отключается, а пропадает подсветка. Вот чего от тебя добиваются. Моник не уходит в защиту, он уходит в дежурку. То что ты один кондер поменял - уже хорошо. Поменяй остальные рядом стоящие. Могут быть в утечке. Сделай фото платы. Там дальше думать будем (был похожий монитор в ремонте) |
| lectorvast 16/12/2010 22:20 |
вот фото.извените раньше не выложил-семейные обстоятельства........
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:20 |
| Dark Angel 17/12/2010 00:05 |
lectorvast, замени оставшиеся три кондера для начала. Защита срабатывает из-за не симметрии каналов. Подкинь другие лампы. Как мерил сопротивление обмоток транса? Надеюсь выпаивал его? |
| lectorvast 17/12/2010 01:10 |
ламп других нет завтра разберу дисплей гляну на них,а за кондеры конечно спасибо,в блоке питания только два напряжения,на проц(5в)стоит два спаралеленых диода.и за матрицу- когда пропадает подсветка через секунду пропадает изображение на дислее(подсвечивал фонариком)
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 02:16 катушки транса на плате ни с чем не соединяются,ради интереса выпаял и перепроверил. |
| NRG 17/12/2010 06:23 |
26 вольт на инвертор....хм, а конденсаторы по этой цепи на какое номинальное напряжение стоят...?
по моему там никак больше 20 вольт быть не может(не должно).... |
| igor0302 17/12/2010 08:40 |
ИМХО пока не стоит, для начала лучше отключить инвертор(снять с него питание) и добиться чтобы монитор, подключенный к системнику включался нормально, т.е. горел зеленый светодиод пока этого нет, инвертор и не должен включать лампы |
| Lenchik 17/12/2010 13:59 |
Некоторые мониторы без системника так и включаются. Особенно старые модели, то есть не выдают табличку отключен кабель, а просто переходят в дежурный режим. Обязательно надо проверить подав с системного блока сигнал. |
| igtv 17/12/2010 14:45 |
Вьюсы включаются с "Нет сигнала" и гаснет она вместе с подсветкой(светодиод при этом загорается желтым).ИМХО копай инвертор. |
| lectorvast 17/12/2010 22:49 |
NRG, напряжение кондеров на инвертор 50В
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:19 Ребята всем спасибо!!!!!!!! Надо было просто подкинуть его к компу,без сигнала он отключался(мелоч а не знал)-по опыту самсунгов они так быстро не отключаются. Причина была в просадке напруги питания проца-беременный кондер 1000*16в,с ним напруга была 3,6В. Вот так вот..... ![]() |
| Vladimir27111978 20/12/2020 20:35 |
Подскажите по схеме инвертора Выгорел резистор R818 подскажите номинал |
| vbonev10 20/12/2020 21:48 |
Vladimir27111978, ничего,что теме 10лет. |
