монитор BENQ ET-0026-b вылетел блок питания,на м\с TEA 1530 | |||
| taviktor 21/12/2010 01:18 |
Аппарат был В Киеве на ремонте месяц.Блок питания не запустили,потеряли смд-шки,говорят,что долго искали микросхему.Теперь Он у меня в ремонте.У меня есть идея,вообще не мучать его,а подставить отдельно блок питания от самсунга например,ну там питание не 5и 12,а 5 и выше12.Может кто подскажет,где найти схему этого BENQ. |
| NRG 21/12/2010 05:28 |
ну и сколько там у тебя по 12в каналу?
в общем-то до 15,5в ставил, не проблема... |
| taviktor 21/12/2010 13:26 |
В общем там литы на 33в,чето клава заела,пятерку не печатает,поэтому не понять сколько там вольт. |
| NRG 21/12/2010 14:21 |
??? taviktor, это как не понять каково напряжение, тестер в руки и вперед....почитай сопутствующие темки, и хоть ты не весели народ... |
| Belyu 21/12/2010 21:10 |
А если просто на плате почитать у разъёма? Пишут обычно довольно почти всегда ![]() |
| taviktor 21/12/2010 23:48 |
Пришел вечером с работы и решил проблему за час.Отпилил от платы монитора самсунг блок питания,там напряжения +5и14,5.Получился блок питания 15на8 см.,поместил в коробочку от свича.Сетевой кабель так и подключил к резъему сети на плате блока.Похож на блок питания ноутбука,выход его просто подпаял к плате монитора 3-х жильным кабелем.Монитор запустился с первого раза,работает отлично.На плате BENQ напряжения не подписаны,просто было желание востановить родной блок питания,но похоже схемы нет,а переделка иногда бывает не хуже. ![]() |
| Andrey__Vinnitsa 22/12/2010 00:34 |
неправильно, просто покупается микросхема TEA1532 и ставится с небольшой переделкой вместо TEA1530 и все, минимум изменений. потерянные СМДшки думаю не проблема. |
| taviktor 22/12/2010 01:52 |
Сам знаю,покупается и снова палится,там ужестоит в схеме спаленная,а еще аппарат в Киеве в сервисе палили.Да и резюков не хватает на плате,попалили спецы.когда работали игровые залы,я эти самсунги,престижо пачками делал,а этот новый 16на9.вот если б ты подсказал где схему найти. |
| NRG 22/12/2010 05:02 |
taviktor, если ты
или-же ты их как больщинство по чайниковски блок выкинул блок поставил, не прокатило еще блок....это не ремонт, это лего или сделай сам....конструкторы такие блочные есть.... ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 07:03 причину ты не нашел, так что молись чтоб он работал...так....на соплях.... |
| Andrey__Vinnitsa 22/12/2010 10:13 |
| taviktor 23/12/2010 01:43 |
Проблема решена,монитор прекрасно работает 2-е сутки.Температура на радиаторе м\с бп. +45.А насчет глупых вопросов,то я вижу такие же ответы.Померь напряжение на плате тестером,тоесть на выходе блока питания,который спален и не включается. Для того я и искал полную схему,чтобы узнать напряжения на выходе б\п.А насчет соплей,так трижды спаленый блок востанавливать без полной схемы,с помощью даташита,так это и есть сопли.Потом я сейчас взял и прозвонил мегером на 1кв изоляцию обмоток в импульснике,ну и звонятся коллекторная и связи,там пробой изоляции.Это и есть их основной недостаток,этих китайских тпи.Так что замена блока питания был единственный выход.Да ведь я искал совета по схеме,а не по неисправности. ![]() |
| NRG 23/12/2010 06:52 |
taviktor, какие вопросы, такие и ответы...., сложно ответить путно на бездумный вопрос....
для вопросов по схемам отдельная комната имеется.... |
