LG flatron L192WS-SN верхняя треть экрана не работает | |||||||||
| let4eg 15/01/2011 13:47 |
Доброго времени суток.При подаче питания в верхней трети экрана на секунду вспыхивает изображение рабочего стола прошлого владельца!!! Остальная часть работает нормально,а в верхней трети изображение тормозит и накладывается друг на друга.пробовал подсоединять др матрицу и все нормально работало!!! Что это вообще такое? Матрица подлежит ремонту?вообще что то можно сделать!?фото прилагаю. |
| Кр. Вован 16/01/2011 14:24 |
/пробовал подсоединять др матрицу и все нормально работало!!!/
Вывод??? /Что это вообще такое?/ Дохлая матрица!!! /Матрица подлежит ремонту?/ НЕТ! /вообще что то можно сделать!?/ Заменить матрицу... |
| ZSN 17/01/2011 23:40 |
| Dark Angel 18/01/2011 00:06 |
let4eg, матрицу под замену |
| Кр. Вован 18/01/2011 00:15 |
ZSN, Это - "изображение тормозит и накладывается друг на друга" - писал не я, а let4eg...будь пожалуйста повнимательней... |
| ZSN 18/01/2011 00:26 |
Кр. Вован, извини, не понимаю как так получилось, глюк наверное |
| Кр. Вован 18/01/2011 00:27 |
ZSN , да ничего страшного...бывает ![]() |
| LESHIY 18/01/2011 00:45 |
отключите шлейф матрицы, не снимания проводов ламп инвертора и так часика на 4
или просто подайте сигнал белого экрана на некоторое время |
| ZSN 18/01/2011 14:23 |
LESHIY, и что поможет? |
| LESHIY 18/01/2011 15:13 |
ZSN, я один раз видел синдром памяти матрици в цвете |
| igor0302 18/01/2011 16:05 |
а какая разница отключить шлейф или просто выключить монитор
в этом случае возможно и поможет, но маловерояно это всеже не память матрицы |
| LESHIY 18/01/2011 16:35 |
ну а как еще моник может запомнить старое изображение?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 17:37 насчет шлейфа матрици ошибся извиняюсь ведь тогда кристалы не будут работать мы подавали просто сигнал белое поле |
| NRG 19/01/2011 07:10 |
Согласен с LESHIY, там ведь не люминофор, чтоб ему так выгореть...значит памяти эффект... |
| LESHIY 19/01/2011 09:01 |
нет люминофора там нет ![]() |
| igor0302 19/01/2011 12:40 |
ИМХО ключевые слова в описании неисправности
что больше говорит о неисправности драйвера или в его заниженном питании т.к. в случае памяти должна запоминаться вся картинка, по всей площади матрицы и при памяти ни как не наблюдается торможения. а что касается
| NRG 19/01/2011 13:41 |
igor0302, ну если память битая...все могет быть..., НО я так понял мы говорим об эффекте памяти матрицы..., сам не встречался, но допускаю подобное, т.к. физически сие возможно...скажем если по каким либо причинам не прошёл сигнал сброса по всей матрице, ну между обновлениями изо , матрица , я так полагаю просто либо по пропаданию, либо по появлению сигнала(скажем ресет) все кристаллы выводит в положение абсолютного нуля....думаю что-то вроде этого и происходит, могу быть не прав, или возможны варианты, !НО по любому она управляется сигналом-потенциалом, он мог пропасть для части матрицы, так, вот и нужно я так полагаю зреть в этом направлении....
т.е. может сама матрица скажем могла изменить поляризацию, или управление ею со своими проблеммами частью матрицы не управляет...... |
| igor0302 19/01/2011 14:21 |
NRG,
и данный эффект связан непосредственно с неправильной ориентацией кристаллов в самом "стекле" матрицы в связи с накоплением некоторого потенциала на кристалах все остальное это неисправности управления матрицей "стеклом" и отношения к термину "память матрицы" ИМХО, не имеет |
| gavs 19/01/2011 14:41 |
Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее. У панели скорей всего "отвалилось" питание от GATE DRIVER или сдохла сама микросхема драйвера. Соответственно на части площади панели не открываются и не закрываются до конца TFT, от чего всё "тормозит". Так как при непонятно как открытых транзисторах ни о какой реализации попиксельной инверсии речи идти не может, из-за миграции ионов появляется паразитный зарядовый рельеф (приложенное постоянное напряжение убийственно для ЖК ячейки), на котором "запоминается" выводимое ранее изображение. Подробно описывать как работает ЖК панель просто нет времени - много "пациентов". Кое что про причины возникновения остаточного изображения описывал раньше: http://monitor.espec.ws/section33/topic163822.html#1152149 |
| NRG 20/01/2011 05:36 |
gavs, Собственно об этом и говорим, панель(то бишь мон....) у топикстартера на столе, ему по мере нашего понимания объяснили в чем дело, теперь только он может дальше двинуть сей вопрос. |
