proview sp716kp сгорает U101 | |
| Igor24 09/02/2011 16:37 |
Добрый день!
Монитор PROVIEW SP716KP, инвертор-блок питания 860-ALZ-M713W-F F0221652G. Монитор был со вздутыми литами, после их замены и вкл монитора сгорела сборка U101 4511GM. Заменил парой на IRF 7319, заменил стабилитрон ZD101, подоткнул лампы и...опять сгорела эта сборка. Чем может быть вызван перегрев U101? Кстати U104 тоже греется но не так сильно как 101й. Заранее спасибо! |
| TE 09/02/2011 16:59 |
Как сгорела, сразу же после включения или во время работы? Напряжения почему не проверяешь? |
| Igor24 09/02/2011 17:16 |
Моник поработал мин 5...боюсь впаивать другой IRF... |
| paha 09/02/2011 17:57 |
У меня они сгорали из-за дохлых электролитов. К тому же. 4511GM тянет больший ток чем IRF7319. |
| Igor24 09/02/2011 19:34 |
Электролиты заменены все кроме большого сетевого, IRF ставил не раз и на замену 4511 и 4606 (ремонтирую почти тока провьюхи и белини с аналогичным инвертором т.к. эти моники входят в состав кассовых терминалов)....Перед установкой литов замерил на всякий ESR, все ок. |
| paha 10/02/2011 08:14 |
А ты все-таки обрати внимание на ток и сопротивление перехода. Я когда-то пытался ставить лосяманты. Теперь только 4502. |
| Igor24 10/02/2011 08:48 |
Сопротивление перехода это где можно померять? Лясоманты что такое? 4502 тоже аналог 4511? |
| paha 10/02/2011 13:48 |
Сопротивление перехода можно померять в pdf файле на транзисторы. А лосяманты это транзисторы с корпусе TO-220.
Параметры AF4502 8.4А 30В 15мОм -6.8А -30В 26мОм Параметры AF4502 7А 35В 25мОм -6.1А -35В 40мОм Чем выше сопротивление перехода, тем больше греется транзистор Параметры IRF7319 6.5А 30В 29мОм -4.9А -30В 58мОм ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2011 Виноват, второй транзистор - это AP4511 |
| Igor24 10/02/2011 15:33 |
понятно, тока мне то надо найти причину перегрева именно U101.... |
| TE 10/02/2011 15:48 |
Igor24, сборок транзисторов четыре и два трансформатора? |
| Igor24 10/02/2011 15:57 |
да именно так. |
| TE 10/02/2011 18:03 |
Трансформаторы попробовать переставить. |
| Igor24 10/02/2011 21:22 |
Транс на этом канале менял на другой (имеется несколько аналогичных инверторов)...перегрев тот же. Для наглядности наносил капельку флюса на поверхность мосфетов, на U101м за несколько сек начинает прям закипать.) |
| TE 10/02/2011 22:26 |
Если есть желание растянуть ремонт, то ни в коем случае не сообщай что ещё делал, будем выпытывать дальше по немногу. Кондесатор между первичной обмоткой и транзисторной сборкой проверял? |
| Igor24 11/02/2011 09:43 |
Вопрос решен, после долгих поисков обнаружил что виновата мелкосхема BIT3193G, после замены оной все работает и негреется. |
