proview sp716kp сгорает U101
  Список форумов » TFT-мониторы
Igor24
Сообщение #1 от 09/02/2011 16:37 цитата
Добрый день!
Монитор PROVIEW SP716KP, инвертор-блок питания 860-ALZ-M713W-F F0221652G.
Монитор был со вздутыми литами, после их замены и вкл монитора сгорела сборка U101 4511GM. Заменил парой на IRF 7319, заменил стабилитрон ZD101, подоткнул лампы и...опять сгорела эта сборка. Чем может быть вызван перегрев U101? Кстати U104 тоже греется но не так сильно как 101й.
Заранее спасибо!
TE
Сообщение #2 от 09/02/2011 16:59 цитата
Как сгорела, сразу же после включения или во время работы? Напряжения почему не проверяешь?
Igor24
Сообщение #3 от 09/02/2011 17:16 цитата
Моник поработал мин 5...боюсь впаивать другой IRF...
paha
Сообщение #4 от 09/02/2011 17:57 цитата
У меня они сгорали из-за дохлых электролитов. К тому же. 4511GM тянет больший ток чем IRF7319.
Igor24
Сообщение #5 от 09/02/2011 19:34 цитата
Электролиты заменены все кроме большого сетевого, IRF ставил не раз и на замену 4511 и 4606 (ремонтирую почти тока провьюхи и белини с аналогичным инвертором т.к. эти моники входят в состав кассовых терминалов)....Перед установкой литов замерил на всякий ESR, все ок.
paha
Сообщение #6 от 10/02/2011 08:14 цитата
А ты все-таки обрати внимание на ток и сопротивление перехода. Я когда-то пытался ставить лосяманты. Теперь только 4502.
Igor24
Сообщение #7 от 10/02/2011 08:48 цитата
Сопротивление перехода это где можно померять? Лясоманты что такое? 4502 тоже аналог 4511?
paha
Сообщение #8 от 10/02/2011 13:48 цитата
Сопротивление перехода можно померять в pdf файле на транзисторы. А лосяманты это транзисторы с корпусе TO-220.
Параметры AF4502
8.4А 30В 15мОм
-6.8А -30В 26мОм
Параметры AF4502
7А 35В 25мОм
-6.1А -35В 40мОм
Чем выше сопротивление перехода, тем больше греется транзистор
Параметры IRF7319
6.5А 30В 29мОм
-4.9А -30В 58мОм
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2011
Виноват, второй транзистор - это AP4511
Igor24
Сообщение #9 от 10/02/2011 15:33 цитата
понятно, тока мне то надо найти причину перегрева именно U101....
TE
Сообщение #10 от 10/02/2011 15:48 цитата
Igor24, сборок транзисторов четыре и два трансформатора?
Igor24
Сообщение #11 от 10/02/2011 15:57 цитата
да именно так.
TE
Сообщение #12 от 10/02/2011 18:03 цитата
Трансформаторы попробовать переставить.
Igor24
Сообщение #13 от 10/02/2011 21:22 цитата
Транс на этом канале менял на другой (имеется несколько аналогичных инверторов)...перегрев тот же. Для наглядности наносил капельку флюса на поверхность мосфетов, на U101м за несколько сек начинает прям закипать.)
TE
Сообщение #14 от 10/02/2011 22:26 цитата
Если есть желание растянуть ремонт, то ни в коем случае не сообщай что ещё делал, будем выпытывать дальше по немногу. Кондесатор между первичной обмоткой и транзисторной сборкой проверял?
Igor24
Сообщение #15 от 11/02/2011 09:43 цитата
Вопрос решен, после долгих поисков обнаружил что виновата мелкосхема BIT3193G, после замены оной все работает и негреется.
