Samsung SM 943N выкл. при подключении
cybe
26/02/2011 00:00
Code: LS19MYAKBB/EDC. Без подключения к видеокарте включатся, на экране OSD. Но при подключении к видеокарте или даже при установке переходника VGA-DVI экран тухнет и начинает мигать индикатор. Проверил возле разъёма все стабилитроны - нормально. Как-то странно звонятся на плате сборки A7 (см.рис). При поднятии 3 ноги - всё нормально. Помогите советом улыбка
TE
26/02/2011 10:33
Сопротивление можно считать почти в норме. У меня сейчас нет схемы этой схемы, но, думаю это звонятся резисторы 75 Ом по каждой линии RGB.
Проверь еще цепи синхросигналов.
ДИМЫЧЬ
13/05/2011 08:06
Была у меня такая бяка,и прошивал и чо только не делал......
Прожарка проца помогла.Технологию могу в личку скинуть.
Виктор Т.
13/05/2011 13:44
cybe, подтверждаю, прожарка проца помогает! - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536
igor0302
13/05/2011 14:33
ДИМЫЧЬ, Виктор Т., что жарить-то
нет там MICOMa недовольство, огорчение
Виктор Т.
13/05/2011 14:39
cybe, а фото майн платы можно увидеть?
TE
13/05/2011 16:02
Виктор Т., здесь можно посмотреть http://archive.espec.ws/section513/file22783.html
INTREPID
13/05/2011 16:16
ДИМЫЧЬ, Виктор Т., M-STAR что ли жарили? Там SE717M-LF,PQFP,128P ?
_SIN
18/05/2011 10:39
Для начала нужно залить прошивку micom (скорее всего дело в ней)
INTREPID
18/05/2011 12:41
_SIN, а ну-ну,здесь подробнее.В какой такой micom вопрос
_SIN
19/05/2011 15:58
INTREPID, micom находится внутри SE717M-LF и память в которую заливается прошивка micom находится там же!
INTREPID
19/05/2011 16:16
_SIN, а для чего тогда нужна IC201 MX25L100? Поясни плиз.
_SIN
19/05/2011 17:54
INTREPID, я на этом форуме учителем схемотехники не подрабатываю. Возможно в этой модели flash memory находится снаружи микросхемы (а не внутри - как я написал), но изначальную судь темы это не меняет. Я прошиваю такие мониторы ничего не выпаивая - через сигнальный кабель.
igor0302
19/05/2011 18:34
_SIN писал:
_SIN писал:
Учить ни кто не заставляет, но и вводить в заблуждение тоже не стоит
да и прежде чем советовать, хотя-бы сами схему гляньте. улыбка
а то некоторые уже и SE717M-LF жарить начинают недовольство, огорчение
