Viewsonic VA1912W нет признаков жизни | |||||||||
XINSIDE 05/03/2011 17:44 |
Состав:
Model - VS10866 Плата БП - DAC19M008 Проц - TSUM19AK-LF-1. Принесли ко мне без признаков жизни. До меня были заменены все электролиты во вторичных цепях. Не было напряжения по цепи 5в. Прозвонил плату - нашел неисправный предохранитель по цепи 5в, заменил. Теперь напряжение появилось, но оно составляет 3.8в, а по цепи 12в - 14.2в (замеры проводил приходящими на плату процессора). На кнопке включения - 2.4в, при нажатии падает до 0в. На плате процессора 2 АМС1117-33: на одном 2.63в, на другом 3.03в. Также нет никаких признаков жизни. |
GAMIN 05/03/2011 18:44 |
А без нагрузки на БП какие напряжения выдаёт? |
XINSIDE 05/03/2011 19:18 |
5в - 5.05в, 12в - 14.32в |
igor0302 05/03/2011 20:08 |
XINSIDE,
смотри почему 2,63 или после него что-то подсаживает или он сам дохлый ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 21:10 скорее второе |
XINSIDE 05/03/2011 20:51 |
Поставил заведомо рабочий с dvd плеера, ситуация не изменилась. |
ombre 05/03/2011 22:23 |
Только закрыл такой же. Может смогу чем помочь? |
igor0302 05/03/2011 22:57 |
значить смотри что подсаживает, должно быть 3,3в |
Иваныч55 06/03/2011 17:38 |
сначала решить эту проблему. |
XINSIDE 07/03/2011 16:36 |
понял, буду искать проблему на плате процессора
насколько я понимаю бп в порядке, подсаживает именно главная плата |
Иваныч55 07/03/2011 16:44 |
Подай питание 5 и 12 вольт от внешнего источника (компьютерного БП). |
XINSIDE 09/03/2011 02:57 |
Спасибо, грамотная мысль, сам не додумался. Подключил - по цепи 5в - 4.97в, 12в - 11.97в. Монитор стал реагировать на кнопку включения - загорается зеленый индикатор, возможно есть изображение, но плату бп с лампами отсоединил. Что может подсаживать напряжение по цепи 5в на плате бп? |
igor0302 09/03/2011 10:07 |
Lenchik 09/03/2011 10:36 |
Еще раз поменяйте электролит по 5 вольтам. Первый после диода. |
Иваныч55 09/03/2011 17:51 |
XINSIDE, а проверь-ка типовуху - защитный диод между +5 и +12в, можешь вообще его убрать.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 17:56 И резистор R4 по +12в. |
XINSIDE 13/03/2011 02:12 |
Сменил все электролиты на плате бп на новые Jamicon, чтобы на них точно не думать. Выдает по цепи 5в - 3.98в, 12в - 14.32в. У монитора горит зеленый индикатор включения (тускло), но на кнопку индикатор не реагирует (на самой кнопке в момент нажатия напряжение падает с 2.5в до 0в). На одном АМС - 2.63в, на другом 2.93в.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 03:02
R4 10омник оказался неисправен, заменил. |
igor0302 13/03/2011 03:06 |
XINSIDE, подайте на материнку 5в с внешнего БП и измерте
что на
и ИМХО надо перестать чинить исправный IP-Board ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 04:19
не погоречились с ним, он вроде 0,1ома должен быть |
XINSIDE 13/03/2011 03:31 |
Подал. На одном 3.28в, на другом 3.26в. Монитор с кнопки стал включаться/выключаться.
Заметил еще одну вещь. Когда плата БП подключена к главной плате, сопротивление 5в/GND - 33 Ом. ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 03:37
да, точно, прощу прощения, неправильно перевел маркировку, перепроверил его, он в порядке, запаял обратно. |
igor0302 13/03/2011 14:45 |
XINSIDE, измерте ток потребления по 5в |
XINSIDE 13/03/2011 19:39 |
0.42А |
южный 13/03/2011 22:33 |
А что на AMC1117 дальше написано, смотрел? На материнке 1,8 Вольт есть? |
igor0302 14/03/2011 01:03 |
как 0,42А убили 4А предохранитель попробуйте следующее: поднимите пред по 5В соедините все разъемы запитайте материнку от внешнего источника 5в и посмотрите, лампы включаться, изо есть? |
XINSIDE 14/03/2011 02:55 |
убрал пред по цепи 5в, подцепил плату бп, лампы, 5в от внешнего бп. Монитор мигает зеленым индикатором, на кнопку не реагирует, проц греется около 60 градусов. |
XINSIDE 14/03/2011 23:14 |
Так и не могу понять что подсаживает... |
южный 14/03/2011 23:34 |
а то что греется до 60 градусов |
Walle 15/03/2011 14:10 |
Та-же борода,с таким-же моником,если разберусь сегодня поделюсь инфой |
XINSIDE 15/03/2011 18:02 |
эх, найти бы его в продаже)) ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 18:02
буду очень признателен |
Walle 17/03/2011 11:26 |
Короче был заменён U4 AMC1117 на 3.3 V,на новый,и само собой был заменён Q8 с маркировкой ZCPN,в общем в обрыве был эмитерный переход,моник завёлся,проработал примерно час,после этого я его собрал,и в общем отзвонился клиенту,и картина маслом включаю после сборки и.................
Короче сейчас нет 12v,и соответственно 5v, 14v имеется, и вновь продолжается бой. О продолжении напишу. p.s. под маркировкой ZCPn скрывается обычный p-n-p(PZT2907) транзистор Ic-600mA |
Walle 17/03/2011 12:35 |
Всё моник сделал,причина была,"холодная" пайка дроселя в цепи питания кренки 12v |
