Viewsonic VA1912w не исправен БП | |||
| MrSteel 15/03/2011 04:56 |
Плата DAC-19M005 где DC\DC инвертер на BIT3713.
Были заменены вспухшие электролиты С204 и СЕ101 на аналогичные. Вышел из строя транзистор Q206. Замена ничего не дала. Нет напр по 5В. Во время работы блока слышен писк. Вместо 13,8В выдает 14,75В. Навыка ремонта мониторов мизерный. В чем может быть причина отсутствия напряжения? |
| LESHIY 15/03/2011 05:20 |
MrSteel, по 5-и вольтам значит неисправность, типа посажено напряжение
одно падает другое возрастает да и литы наверно уже все менять пора, а не только вспухшие а так-то я б поискал сначала 5 вольт, цепь там не важная диоды, литы, (керамика но скорее она не виновата) и резистор по нагрузке, но не везде он есть |
| Michael666 20/03/2011 01:02 |
Насколько помню , но могу ошибаться - по 5V стоит предохранитель ( вертикально около литов ) , а по 13 - разрывуха ![]() |
| Resister 21/03/2011 14:08 |
Предохранители впаяны на плате с значком"W" и подписаны F1,F2. |
| MrSteel 31/03/2011 15:37 |
Прозвонил предохранители. Один неисправен. Где можно достать подобные в Ижевске? И можно ли чем нибудь в случае чего их заменить? |
| Buug 31/03/2011 23:01 |
Я ставлю две волосинки от МГТФ
и работает нормально |
| S-A-G 06/04/2011 10:19 |
Лучше сначала найти и устранить причину перегорания предохранителей. |
| Zyxel 09/04/2011 19:27 |
помогите Такой же монитор неисправность мигает подсветка. литы все поменял на новые, напруги 5 и 14 в норма.3.3 и 1.8 тоже. при подаче внешнего напряжения 12в инвертор начинает работать нормально. как будто нехватает мощности бп. |
| TE 09/04/2011 19:36 |
Zyxel, питание 14В надо посмотреть осциллографом, может ещё раз придется поменять. Проверь как запаял конденсаторы. |
| Иваныч55 11/04/2011 17:03 |
Zyxel, на майне должно быть с десяток или больше мелких электролитов (в основном 10х25 в), меняй все, если ЕСР-метра нет. |
| MrSteel 12/04/2011 01:49 |
Виноват, был в отъезде. Впаял вместо предохранителя F100 провод. Дохлым оказался Q208 на плате БП. Спасибо за помощь.Тему можно закрыть. |
