Гаснет подсветка TFT-монитора | |
| eap 16/03/2004 16:45 |
В ноутбуке Tosiba Satellite при работе с подключенным блоком питания через 2-3 секунды после включения гаснет лампа подсветки. При нажатии кнопки гашения монитора и вплючении снова - то же самое - гаснет через 2 секунды. При отключении блока питания ноютбук переходит в режим энергосбережения и можно включить монитор. Он светится не так ярко и не гаснет. Поставил родной драйвер энергосбережения от Toshiba, понизил яркость монитора при работе с подключенным блоком питания и пока работаю. Можно ли что-то починить, чтобы работать с нормальной яркостью монитора или это сдохла лампа? Опыт ремонта есть. |
| Anonymous 16/03/2004 17:22 |
Это у них какое-то типовое.. Я с двумя такими боролся и так и не победил. Самое интересное, что если снять пластмассовую облицовку матрицы - нотник работает безукоризнено. |
| engineerabg 16/03/2004 17:30 |
Блок питания родной? Напрежение с блока питания замери.Наиболее вероятно лампа подсветки. |
| Anonymous 16/03/2004 18:02 |
Блок питания родной, сегодня напряжение нечем измерить. Лампа подсветки - это как? Она же светится на пониженной яркости постоянно. |
| engineerabg 16/03/2004 18:29 |
Увеличился ток потребляемой лампе например и електроника уходит в защиту. |
| lee 16/03/2004 18:41 |
Вообще там для питания лампы целый преобразователь собран - включай и следи что происходит. |
| slap 16/03/2004 18:50 |
| Иван 17/03/2004 03:54 |
Нечто похожее недавно было на буке DELL.
Как вариант, может быть непропай или микротрещина в пайках на инверторе (что даёт высокое на подсветку), вылечил пропаем всего, до чего достал (на этом инверторе всё достаточно мелкое), вылечилось сразу. |
| Anonymous 18/03/2004 03:02 |
на плоском мониторе у меня проблемма похожая-не работает подсветка переключаю в деж.режим потом zапускаю он zагорается на секунду и тухнет. немогу врубиться что может быть. |
| Иван 20/03/2004 09:45 |
NAX, На каком мониторе, случаем не на ViewSonic V170 или 175, точно не помню. И если это не бук (по вашему сообщению непонятно, это бук или просто монитор), и если это просто монитор, то похоже лампам подсветки настал кирдык. Проверяется только заведомо исправным инвертором (например с другого идентичного монитора), если всё равно будет гаснуть, то лампам точно кирдык. |
| Генчик 20/03/2004 11:15 |
NAX, проблема в инверторе, лампы дохнут крайне редко. Проверить питание, поступающее на инвертор и сам инвертор заменой. |
| NAX 21/03/2004 00:33 |
Иван, Генчик, монитор этот gvision L5MX-TA я в инете нашел токо его фотку и немного про компанию((
такойже монитор найти врядли получиться дело втом что он сночало работал хорошо) потом сосед чета коротнул в роzетке, бесперебойника небыло, (неzнаю иz zа етого или нет ) но он сначала включался раzа с 5-го потом раzа с 10-го( и когда при включении выключался то примерно так-2-3сек нормал светиться, потом 1-2 сек чуть тусклее и выключался) а если включался та работал беzпроблем т.е. не вырубался.,а сейчас он тока 1-2 сек мигнет и вырубаеться -беz альтернатив((((( инвертор собран отдельно, немогли бы вы подскаzать какое питание должно приходить и сниматься с инвертора ( если оно принципиально одинаковы) СПАСИБО! |
| engineerabg 21/03/2004 01:16 |
NAX, "принципиально" |
| MICHAIL 22/03/2004 12:15 |
Был у меня случАй такой - уронили НОТ,колонулась лампа подсветки.Источник ламп - сканеры,лампы там покороче,но для нотика хватает.Преобразователь тоже оттуда же можно выдрать. |
| stan 22/03/2004 12:33 |
NAX, ежели после коротыша в розетке то ИМХО БП надо бы расковырять проверить выходные напряжи |
| Генчик 22/03/2004 14:33 |
stan, опередил.
NAX, надо было такие вещи в описании проблемы сообщать. |
| sas 22/03/2004 17:09 |
Лампа и инвертор-более негде.
У Л. отпадают провода,с И. -пропаять все,промыть высоковольтное,просушить,Л.подкинуть. |
| Иван 23/03/2004 00:58 |
Кстати, щас разве во всех TFT панелях используют ламповую подсветку, про настольные мониторы я не говорю. Есть ещё такой материал выглядит как пластина с двумя выводами, если подать на выводы высокое (я так думаю, в зависимости от площади), то пластина светится, причём равномерно по всей поверхности. TFT панель с бука мне разбирать/ремонтировать не приходилось, пока.
Но судя по толщине TFT панели в буке (в катором после лёгкого падения стала пропадать подсветка, это вылечилось пропайкой инвертора), и учитывая то, что с инвертора на подсветку было только два провода, то врядли одна лампа сможет равномерно засветить 15" TFT панель тощиной около 3...4мм. Знатоки TFT-шных панелей, просветите плиз. ![]() |
| sas 23/03/2004 01:31 |
Материал с двумя выводами, если подать на выводы высокое (я так думаю, в зависимости от площади), то пластина светится, светится
довольно хреновенько, а одна лампа сможет равномерно засветить 15" TFT панель тощиной около 3...4мм. ,и делает ето успешно,совместно с отражателями и рассеивателями. А в настольные мониторы от2-х до 6 ламп ,и углы у них солиднее. |
| Иван 23/03/2004 01:57 |
Понятно. |
| Techniker 31/03/2004 15:58 |
Материал с двумя выводами это флекс неон. На него подается ток высокой частоти и в зависимости от напряжения и амплитуды регулируется яркость. Думаю фильм "Форсаж" все помнят, там под машиной такая же вещь светилась . Не лампа а лента которая подключается к инвертору. Хорошо сгибается. А на счет нота , то такой же прикол был , трещина в инверторе ,пропайка все вылечила. |
| ser2 30/09/2004 06:41 |
sas, Techniker
Если не затруднит, скажите, что конкретно в инверторе пропаивать ? У меня тоже сдохла подсветка на ровербуке. 100% дело в инверторе, проверено путем замены на такой же (TAD638). В принципе есть сервисный центр , но хочется покопаться самому . Предохранитель проверил, обмотки на трансформаторе прозвонил, сейчас пойду "все" пропаивать . |
| enron 25/07/2005 15:13 |
У меня такая же проблема- гаснет подсветка через несколько секунд. Монитор Dell E173FP(начинка BENQ). Изначально там был поврежден один из разъемов, идущих на лампу. Восстановил. Безрезультатно. Инвертор собран на TL1451. На выходах 7-м и 10-м также кратковременно появляются импульсы. Видимо потеря контакта м.у выходом инвертора с одной из ламп повредила сам инвертор. Где копать? |
| D_E_M_O_N 25/07/2005 16:04 |
привет знатоки! у меня проблема таже (гаснет через 1 секунду) монитор Sitronics TFT-1501
инвертор сдвоенный управление на OZ960 по 2 транзика на транс смущает меня сопротивление вторички одного из трансов 743 ом (у второго 756 ом) в общем хочу обмануть OZ960 чтобы выявить неисправность. Нет ли у кого даташита на энту микрушку (нужны напряжения на входах защиты в рабочем режиме) |
| AlJet 27/07/2005 11:00 |
Привет!
IBM ThinkPad 770X. Сгорел F1 1,6А на плате гениратора подсветки (HITACHI INVC443). Заменил! Через три дня верулся. Разлетелся Q1 SMD mark KC. Я идифицировал его как 2SС4540. SMD аналога не рашёл! Впаял обычный 2CD863. Всё запустилось. Яркость регулируется переменником. Проработало 15мин! Пошёл дымок из траса - видно подгоревшую обмотку! Похоже прошивал изначально транс. Какие будут суждения? Соответствено лампа вспыхивает и гаснет только призапуске! Вопрос: какая амплитуда на влючение лампы? кто-нибудь перематывал транс? Как он разбирается? |
