Гаснет подсветка TFT-монитора
eap
16/03/2004 16:45
В ноутбуке Tosiba Satellite при работе с подключенным блоком питания через 2-3 секунды после включения гаснет лампа подсветки. При нажатии кнопки гашения монитора и вплючении снова - то же самое - гаснет через 2 секунды. При отключении блока питания ноютбук переходит в режим энергосбережения и можно включить монитор. Он светится не так ярко и не гаснет. Поставил родной драйвер энергосбережения от Toshiba, понизил яркость монитора при работе с подключенным блоком питания и пока работаю. Можно ли что-то починить, чтобы работать с нормальной яркостью монитора или это сдохла лампа? Опыт ремонта есть.
Anonymous
16/03/2004 17:22
Это у них какое-то типовое.. Я с двумя такими боролся и так и не победил. Самое интересное, что если снять пластмассовую облицовку матрицы - нотник работает безукоризнено.
engineerabg
16/03/2004 17:30
Блок питания родной? Напрежение с блока питания замери.Наиболее вероятно лампа подсветки.
Anonymous
16/03/2004 18:02
Блок питания родной, сегодня напряжение нечем измерить. Лампа подсветки - это как? Она же светится на пониженной яркости постоянно.
engineerabg
16/03/2004 18:29
Увеличился ток потребляемой лампе например и електроника уходит в защиту.
lee
16/03/2004 18:41
Вообще там для питания лампы целый преобразователь собран - включай и следи что происходит.
slap
16/03/2004 18:50
подмигивание
Иван
17/03/2004 03:54
Нечто похожее недавно было на буке DELL.
Как вариант, может быть непропай или микротрещина в пайках на инверторе (что даёт высокое на подсветку), вылечил пропаем всего, до чего достал (на этом инверторе всё достаточно мелкое), вылечилось сразу.
Anonymous
18/03/2004 03:02
на плоском мониторе у меня проблемма похожая-не работает подсветка переключаю в деж.режим потом zапускаю он zагорается на секунду и тухнет. немогу врубиться что может быть.
Иван
20/03/2004 09:45
NAX, На каком мониторе, случаем не на ViewSonic V170 или 175, точно не помню. И если это не бук (по вашему сообщению непонятно, это бук или просто монитор), и если это просто монитор, то похоже лампам подсветки настал кирдык. Проверяется только заведомо исправным инвертором (например с другого идентичного монитора), если всё равно будет гаснуть, то лампам точно кирдык.
Генчик
20/03/2004 11:15
NAX, проблема в инверторе, лампы дохнут крайне редко. Проверить питание, поступающее на инвертор и сам инвертор заменой.
NAX
21/03/2004 00:33
Иван, Генчик, монитор этот gvision L5MX-TA я в инете нашел токо его фотку и немного про компанию((
такойже монитор найти врядли получиться
дело втом что он сночало работал хорошо) потом сосед чета коротнул в роzетке, бесперебойника небыло, (неzнаю иz zа етого или нет ) но он сначала включался раzа с 5-го потом раzа с 10-го( и когда при включении выключался то примерно так-2-3сек нормал светиться, потом 1-2 сек чуть тусклее и выключался) а если включался та работал беzпроблем т.е. не вырубался.,а сейчас он тока 1-2 сек мигнет и вырубаеться -беz альтернатив(((((
инвертор собран отдельно, немогли бы вы подскаzать какое питание должно приходить и сниматься с инвертора ( если оно принципиально одинаковы) СПАСИБО!
engineerabg
21/03/2004 01:16
NAX, "принципиально"
MICHAIL
22/03/2004 12:15
Был у меня случАй такой - уронили НОТ,колонулась лампа подсветки.Источник ламп - сканеры,лампы там покороче,но для нотика хватает.Преобразователь тоже оттуда же можно выдрать.
stan
22/03/2004 12:33
NAX, ежели после коротыша в розетке то ИМХО БП надо бы расковырять проверить выходные напряжи
Генчик
22/03/2004 14:33
stan, опередил. улыбка
NAX, надо было такие вещи в описании проблемы сообщать.
sas
22/03/2004 17:09
Лампа и инвертор-более негде.
У Л. отпадают провода,с И. -пропаять все,промыть высоковольтное,просушить,Л.подкинуть.
Иван
23/03/2004 00:58
Кстати, щас разве во всех TFT панелях используют ламповую подсветку, про настольные мониторы я не говорю. Есть ещё такой материал выглядит как пластина с двумя выводами, если подать на выводы высокое (я так думаю, в зависимости от площади), то пластина светится, причём равномерно по всей поверхности. TFT панель с бука мне разбирать/ремонтировать не приходилось, пока.
Но судя по толщине TFT панели в буке (в катором после лёгкого падения стала пропадать подсветка, это вылечилось пропайкой инвертора), и учитывая то, что с инвертора на подсветку было только два провода, то врядли одна лампа сможет равномерно засветить 15" TFT панель тощиной около 3...4мм.
Знатоки TFT-шных панелей, просветите плиз. улыбка
sas
23/03/2004 01:31
Материал с двумя выводами, если подать на выводы высокое (я так думаю, в зависимости от площади), то пластина светится, светится
довольно хреновенько, а одна лампа сможет равномерно засветить 15" TFT панель тощиной около 3...4мм. ,и делает ето успешно,совместно с отражателями и рассеивателями. А в настольные мониторы от2-х до 6 ламп ,и углы у них солиднее.
Иван
23/03/2004 01:57
Понятно.
Techniker
31/03/2004 15:58
Материал с двумя выводами это флекс неон. На него подается ток высокой частоти и в зависимости от напряжения и амплитуды регулируется яркость. Думаю фильм "Форсаж" все помнят, там под машиной такая же вещь светилась . Не лампа а лента которая подключается к инвертору. Хорошо сгибается. А на счет нота , то такой же прикол был , трещина в инверторе ,пропайка все вылечила.
ser2
30/09/2004 06:41
sas, Techniker
Если не затруднит, скажите, что конкретно в инверторе пропаивать ?
У меня тоже сдохла подсветка на ровербуке. 100% дело в инверторе, проверено путем замены на такой же (TAD638). В принципе есть сервисный центр , но хочется покопаться самому улыбка. Предохранитель проверил, обмотки на трансформаторе прозвонил, сейчас пойду "все" пропаивать улыбка.
enron
25/07/2005 15:13
У меня такая же проблема- гаснет подсветка через несколько секунд. Монитор Dell E173FP(начинка BENQ). Изначально там был поврежден один из разъемов, идущих на лампу. Восстановил. Безрезультатно. Инвертор собран на TL1451. На выходах 7-м и 10-м также кратковременно появляются импульсы. Видимо потеря контакта м.у выходом инвертора с одной из ламп повредила сам инвертор. Где копать?
D_E_M_O_N
25/07/2005 16:04
привет знатоки! у меня проблема таже (гаснет через 1 секунду) монитор Sitronics TFT-1501
инвертор сдвоенный управление на OZ960 по 2 транзика на транс
смущает меня сопротивление вторички одного из трансов 743 ом (у второго 756 ом)
в общем хочу обмануть OZ960 чтобы выявить неисправность. Нет ли у кого даташита на энту микрушку (нужны напряжения на входах защиты в рабочем режиме)
AlJet
27/07/2005 11:00
Привет!
IBM ThinkPad 770X.
Сгорел F1 1,6А на плате гениратора подсветки (HITACHI INVC443). Заменил! Через три дня верулся.
Разлетелся Q1 SMD mark KC. Я идифицировал его как 2SС4540. SMD аналога не рашёл!
Впаял обычный 2CD863. Всё запустилось. Яркость регулируется переменником. Проработало 15мин! Пошёл дымок из траса - видно подгоревшую обмотку! Похоже прошивал изначально транс. Какие будут суждения?
Соответствено лампа вспыхивает и гаснет только призапуске!
Вопрос: какая амплитуда на влючение лампы?
кто-нибудь перематывал транс? Как он разбирается?
