про трансформаторы, вопрос аналога. | |||||
Sergiys 16/04/2011 20:37 |
ессть самсунг 940n и самсунь 710n собственно прочитал сто про 940 пишут,прозвонил всё, всё как бэ живо...
13в и 5в есть на кнопку реагирует а вот подсветка не работает есть подозрение на транс... можно ли сменить? ДОбавлю: Напряжения которые идут на мать в норме 13 и 5. плата поменяла цвет под U202 U203 прозвонил не выпаивая, судя по одной теме и тому что это два транзюка в одном корпусе они живы...но надо всёж выпаять или заменой проверить. у меня 4502 а в наличае только 4501 можно их ставить? или не стоит? |
TE 16/04/2011 20:47 |
На такой вопрос нельзя ответить, т.к. неизвестно о каких трансформаторах идет речь и модели инверторов неизвестны. Если в 940N стоит TMS91429, то этот трансформатор конечно же может явиться причиной неисправности инвертора. Приобрести такой новый не составляет труда, в разделе Торговый зал есть несколько предложений. |
Sergiys 16/04/2011 20:53 |
неописал до конца, девушка позвонила ![]() на 940 на трансе написано 4 TM-1222 TME 0637 A на трансе самсуня 710 4 TM-130 KY0541DC |
TE 16/04/2011 21:45 |
TM-1222 тоже можно найти, а подойдет ли другой можешь сам проверить. |
Sergiys 16/04/2011 21:56 |
как проверить? даташит на транс где брать? я как бэ не в курсе |
TE 16/04/2011 22:34 |
Данных нет. |
Wassaby 17/04/2011 01:43 |
Дли знающего человека замена транса не проблема а вот если не понимаеш как ето работает ,то ....Честно, не могу ничего посоветовать. Учись!
И почему ты сразу к трансу прицепился? Команда на включение приходит? Инвертор пытается запустится? Бери ослик и меряй. |
Sergiys 17/04/2011 18:26 |
команда есть, транзисторы раскачки звнил без выпаивания они как бэ живы...но вот текстолит под ними прожарило....
и ещё вопрос, у меня залито какой то пакостью белой пол бп, хотел найти предохранитель не нашел не видать его, ну раз его не видать а бп работатет следовательно он жив.... или я не прав? |
TE 17/04/2011 20:41 |
Sergiys, начал тему о замене трансформаторов, а теперь выясняется, что неисправность трансформатора не определил. Начинаешь искать предохранитель в блоке питания. Зачем? Каким образом этот предохранитель связан с неработающим инвертором? Отдавай монитор в сервис, поверь, ремонт обойдется дешевле. |
igor0302 17/04/2011 20:59 |
Sergiys, модель IP-Board озвучь ![]() или фотку выложи
если у тебя такой как на фотке, то ищи его между емкостями 820мкф и радиатором ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:00 рядом со средним конденсатором |
TE 17/04/2011 21:15 |
Если не нашел зеленый предохранитель, о котором сказал igor0302, он действительно частично под белым компаудом, то можно было бы цепь прозвонить от плюсовой обкладки конденсатора до транзисторных сборок. |
Sergiys 18/04/2011 00:33 |
твительно частично под белым компаудом, то можно было бы цепь прозвонить от плюсовой обкладки конденсатора до транзисторных сборок.<<<<<заленился это делать так как БП работает...напряги в норме.
igor0302 спасибо еле компаунд отшлрябал... п.с. про сервис: я таки не один моник подымал(я не претензии предъявляю..а так к слову ![]() |
TE 18/04/2011 10:03 |
Sergiys 18/04/2011 10:07 |
да, я это понял, он у меня кажет бесконечность в режиме прозвонки, то есть я так понял обрыв. следовательно типовая неисправность, предохранитель+транзисторы(хоть и живы как бэ но от греха подальше) и как варианты шим и трансформаторы...поехал покупать транзючки.. ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 11:10 не прав, в некоторых есть отдельный предохранитель на инвертор<<<< в чем не прав? я понимаю так что бп питает транзисторы инвертора, и если они горят то горит предозранитель, и если все по плану то инвертор мертв а БП живёхонек. что у меня и есть....или снова я напутал? |
igor0302 18/04/2011 16:02 |
Sergiys, если у тебя такой IP-Board то на нем ДВА предохранителя
один сетевой и второй на инвертор а не прав в том что не найдя предохранитель считаешь его живым а вообще меняй три емкости 820мкф и 2 емкости по 5в, предохранитель и возможно (но не обязательно) сборки другого в этих IP-Board практически не бывает ![]() |
Sergiys 18/04/2011 22:25 |
igor0302, рав в том что не найдя предохранитель считаешь его живым<<<<< я его прозванивал. на нем 1000ом...трупик...поставил на 5А на сколько родной был не знаю.
про транзюки, звонятся как живые но с ними не работал. сменил на ирфы. кондюки поставил только три 1000мкф на 25В. Усё работает ![]() ![]() ![]() |
Wassaby 18/04/2011 23:28 |
А ты траксформатор , замена .. все просто как всегда - недглядел. |
TE 18/04/2011 23:34 |
Предохранитель на 3А. |
Sergiys 18/04/2011 23:50 |
ну теперь будет на пять....не разбирать же его снова... ![]() ![]() ![]() |
dedyshka 26/04/2011 19:10 |
прошу совета: монитор Acer W221 - неисправен транс инвертора, одна вторичка в обрыве. Транс 8TC00332, попытка найти не увенчалась успехом. Поставить 2 вместо одного, но какие искать? Сопротивление вторички 1 ком. Инвертор на общей плате с блоком питания. В сервисе отказали. Надежда на Вашу помощь! |
gavs 27/04/2011 11:44 |
dedyshka, Модели W221 в природе не существует, есть P221W, которая выпускается ТРЕМЯ разными изготовителями, есть X221W и так далее.
В вашем случае судя по названию трансформатора X221W: ![]() СОПРОТИВЛЕНИЕ обмоток трансформатора вторично, важны индуктивность и коэффициент трансформации. Дальше - смотрим по схеме включения трансформатора. Со стороны первички возможны следующие варианты: мост, пролумост, push-pull, двухтактный автогенератор. Со стороны вторичной обмотки - различная длина ламп а также последовательное или параллельное включение ламп. Также бывает разным напряжение питания инвертора, что влияет на к-т трансформации. Если трансформаторы включены одинаково, велика вероятность того что они подойдут (могут быть некоторые проблемы при существенной разнице индуктивности обмотки), небольшая разница в длине ламп как правило не сказывается, трансформаторы от 17" у меня великолепно вставали в 19". Трансформаторы от инвертора с автогенератором применять в схеме push-pull c внешним управлением нужно с осторожностью - у них существенно меньшая индуктивность так как они работают в режиме с насыщением сердечника (генератор Ройера). В случае схемы с внешним управлением бросок тока при насыщении сердечника оказывается не полезным для здоровья транзисторов. Применительно к X221W - применена наиболее распространённая в последние несколько лет схема инвертора: первичка - мост, вторичка - лампы последовательно. Питание - порядка 12V/ Так что подходящий трансформатор найти - не проблема. Если вторичка одна, можно установить два транса соединив первички параллельно. Применительно к пресловутому TMS91429CT (полумост, лампы последовательно): Индуктивность первички 78,5 uH; добротность 8; Индуктивность вторички 2,4 H; добротность 12. Трансформатор от "классического" инвертора на OZ960 (12V, мост, лампы последовательно): Индуктивность первички 51,2 uH; добротность 4; Индуктивность вторички 1.0 H; добротность 12. Трансформатор от "классического" инвертора на OZ960 (15V, мост, лампы параллельно): Индуктивность первички 88,1 uH; добротность 4; Индуктивность вторички 0.45 H; добротность 5. Трансформатор от инвертора на автогенераторе (up to 12V, лампы параллельно): Индуктивность первички 10,8 uH; добротность 1 (для половины обмотки); Индуктивность первички 40,3 uH; добротность 2 (две половины последовательно); Индуктивность вторички 0.48 H; добротность 4. |
gavs 15/06/2011 14:11 |
Кому интересно, измеренные параметры некоторых трансформаторов:
Трансформатор LI LII К-т транс Включение первички Подключение ламп Vcc, V SAMSUNG TMS9251CT 91,5 2945 179 Полумост Последовательно 12 NEC LCD1770NX NEW 27,4 594 147 Мост Последовательно 12 NEC LCD195VXM+ 51,3 950 136 Мост Последовательно 12 NEC LCD2090UX 306 1894 79 Мост Параллельно 18 NEC LCD73V NEW 96,3 1047,8 104 Push-Pull Последовательно 12 HANSOL NEW 144 1866 114 Мост Последовательно 12 175VXM 52,7 946,8 134 Мост Последовательно 12 1760NX NEW 88,8 453,2 71 Мост Параллельно 15 LCD1830 10,3 216,4 145 Автогенератор Параллельно HANSOL SEPARATE 10,9 482,6 210 Автогенератор Параллельно QF132V4 172 4717 166 Автогенератор Параллельно |
Transformator 15/06/2011 17:12 |
высылал EEL-22D вместо 8TC00332
клиент говорит что все прижилось и работает |
ZSN 16/06/2011 22:20 |
Sergiys, обычно ремонт этих плат заканчивается заменой FU 3A и электролитов около него и все. |
