benq t905 q9t5 гаснет подсветка | |||||
| imperatorofmoney 05/05/2011 17:39 |
ребята помогите пожалуйста-уже месяц ковыряюсь с монитором-диагноз гаснет подсветка после скачка напряжения. был вздут конденсатор 100mf x 400v и два около стабилизатора на 3.3v отмечены на рисунке.сначала думал что лампы подсветки-проверял заменой-рабочие. есть предположение на трансформатор- но сопротивления в норме. ШИМ 1200ap40 выдает 43КГЦ(на 1 и 4 ноге) столько же и на входе инвертора после ключей. заметил странное поведение около полевика p7nk80zfp (заменил на новый-стал подольше держать,но все равно гаснут лампы) на ноге, когда включаешь питание 17-18 вольт и начинаются хаотичные скачки до 170-180 вольт.перед отключением напряжение поднимается до 180 и лампы сразу гаснут.лампы могут гореть и 1 сек. и 30-когда как... |
| igor0302 05/05/2011 18:33 |
а теперь внятно все опиши
а то инвертор с бп, все смешал |
| TE 05/05/2011 18:42 |
| imperatorofmoney 05/05/2011 18:46 |
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 19:53 как бы лучше объяснить -на выводе (D) транзистора P7NK80ZFP во время включения питания монтира напряжение 17В-18В.на мультиметре хаотически фиксируются скачки напряжения до 180В без определенной последовательности.через нное количество времени напряжение замирает на 173В-174В и в этот же момент гаснут лампы подсветки...вот это мне и кажется странным... |
| igor0302 05/05/2011 18:54 |
imperatorofmoney, оставь инвертор и лампы в покое, сначала бп почини ![]() |
| imperatorofmoney 05/05/2011 18:59 |
| igor0302 05/05/2011 19:08 |
imperatorofmoney, для начала правильно померяй напряжения в первичке БП
не может быть там тех напряжений которые ты написал, ни при каком раскладе |
| imperatorofmoney 05/05/2011 19:24 |
| igor0302 05/05/2011 20:09 |
правильно начни с того что на емкости после моста должно быть порядка 300в |
| Виктор Т. 05/05/2011 22:23 |
imperatorofmoney, если ESR мерять нечем, то лучше сразу замени в БП все электролиты во вторичке. Этого бывает достаточно для ремонта мониторов. Ещё замеряй сопротивление токового датчика. Это сопротивление с истока транзистора P7NK80ZFP и на массу.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:40 Должен быть 0.22 Ома |
| imperatorofmoney 05/05/2011 23:17 |
да,есть esr micro 4.0 заменил почти все электролиты-в том числе около шим на 50 мкрф ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 00:19 сопротивление токового датчика тоже мерял 0,22 ома .замерял на высокоточном тестере |
| igor0302 06/05/2011 07:45 |
есть 300в? |
| imperatorofmoney 06/05/2011 09:48 |
итак, на кондере после диодмоста 315В
на ноге (D) полевика п7нк80зфп при включении 270В и начинаются скачки напряжения то вниз до 170В то вверх до 430- через нное время и тут же гаснут лампы подсветки |
| Виктор Т. 06/05/2011 10:30 |
imperatorofmoney, оптопару проверь заменой |
| TE 06/05/2011 10:38 |
imperatorofmoney, не надо мультиком пытаться что-либо увидеть на стоке ключа, а вот какие выходные напряжения блока питания, уже давно надо бы сообщить. |
| imperatorofmoney 06/05/2011 13:29 |
выходные напряжния замеряются после трансформатора? |
| Виктор Т. 06/05/2011 13:41 |
imperatorofmoney, замеряй на разъёме выходящем из БП или на плюсовых выводах диодов во вторичке, или на электролитических конденсаторах, которые стоят параллельно выходам + 5 и + 12 вольт. |
| TE 06/05/2011 14:08 |
После трансформатора, точнее на выходных обмотках трансформатора, напряжение переменное, частотой несколько десятков килогерц, а твой мультиметр наверняка переменное напряжение свыше 0,4 кГц не измеряет и величины этих напряжений неизвестны, поэтому измерять надо выходные постоянные напряжения, т.е. после выпрямительных диодов на электролитических конденсаторах. Рановато взялся за ремонт, надо бы немного подучиться. |
| C1-65A 06/05/2011 15:07 |
| imperatorofmoney 06/05/2011 15:07 |
полностью согласен. Приходится и ремонтировать и паралельно свореня читтать радиотехника шаг за шагом)))не судите строго.... |
| imperatorofmoney 07/05/2011 10:15 |
ребята скоро тему можно будет закрыыать,последний вопрос-как посадить высоковольтный конденсатор вместо лампы подсветки-там же идет две лампы и у каждой по два спаренных провода...как првильно посадить конденсатор? Или их 2 нужно? |
| Виктор Т. 07/05/2011 12:27 |
imperatorofmoney, конденсатор припаиваешь на контакты гнезда параллельно проверяемой лампе, лампу на время проверки отключить. |
| imperatorofmoney 07/05/2011 13:09 |
так у лампы же четыре вывода- голубой черный,голубой черный...или это 2 лампы в одну объединены?!какой то из них идет на нить накаливания-но это впринципе неважно,не перепутаешь... |
| Виктор Т. 07/05/2011 14:06 |
imperatorofmoney, голубой/чёрный - это одна лампа
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 15:08 imperatorofmoney, у тебя на инверторе (см. фото) - четыре белых разъема, каждый разъём - это одна лампа. |
| imperatorofmoney 08/05/2011 15:06 |
тему можно закрывать-посадил кондер 68 пф на 6 киловольт он вместо 2 ламп -второй транс-инвертор на верхнюю и нижнюю лампу |
