монитор samsung 710n помаргивает подсветка
imperatorofmoney
06/06/2011 21:01
Samsung 710n помаргивает подсветка. экран не загорается, но если подсветить вплотую вспышкой телефона-то видно рабочий стол. так же заметил, что подсветка не вспыхивает в полную яркость, а помаргивает с яркостью примерно на 10% и длительностью примерно 2-3 милисекунды через каждые 5-6 секунд. в эти же помаргивания моргает и светодиод на кнопке питания зеленым цветом. при вскрытии вздутых электролитов не заметил, но на всякий случай заменил все в блоке питания. блок питания на какнале 13 вольт выдает 15,9-16,7 с перепадами. на канале 3 вольт выдает стабильно 4,9. трансы инвертора выпаивал вторичная обмотка показывает 643 и 644 ома - думаю погрешность не весомая с учетом,что замеры на китайском тестере. лампы подсветки не знаю как подкинуть, что бы проверить...может кто подскажет как!? там идет спаренный штекер из 3-х проводов. 2 красных и один белый. конденсаторов 33пф на 3кВ нет.напряжение маленького электролита в инверторе 0,3-0,2в...
хэлп ми плиз!
asm
06/06/2011 21:25
емкости меняй в любом случай во вточичке блока пит. и измерь не пробиты полевые транзюки. А если грешишь на лампы, то подключай по одному штекеру лампов.
m.ix
06/06/2011 21:48
Для данного ремонта нужно соответствующие запчасти на подкид иметь.
imperatorofmoney
06/06/2011 21:51
что именно?что то есть, что то попробую достать...
serega-64
06/06/2011 21:53
imperatorofmoney, В первую очередь лампы.
Кр. Вован
06/06/2011 23:08
НЕ понял этого -
/на канале 3 вольт выдает стабильно 4,9/
Напруга на инвертор идёт? Предохранитель живой?
asm писал: и измерь не пробиты полевые транзюки.
Само собой в инверторе...если даже один из них дохлый, то соответственно и БП будет уходить в защиту с циклическим перезапуском...отсюда и моргание светодиода...
asm
07/06/2011 07:49
Даже может, на блоки питание в первичке маленький электролитический кондер заменить.
igor0302
07/06/2011 09:41
imperatorofmoney писал:
нет там канала 3в
БП выдает вторичные питания 5в и 13в
помаргивания светодиода вызывает сомнение, так как при стабильном питании 5в (4,9в в данном случае) этого не может быть
15,9-16,7 с перепадами - результат попытки включения инвертора и уход его в защиту
imperatorofmoney
07/06/2011 12:15
пишу с телефона.более детальная прозвонка показала - пробиты смдтранзисторы под трансами инвертора .маркировка из двух строчек верхняя dk,нижняя qa - что это за зверь и чем его можно заменить?
fishmf
07/06/2011 12:22
В каком корпусе зверь? По маркировке похож на 2SC4672
imperatorofmoney
07/06/2011 13:24
fishmf писал:
он и есть)))ничего страшного то что нижние буквы не совпадают?! или они дату выпуска обозначают?!
fishmf
07/06/2011 14:02
вторая строчка - это коэфф. передачи тока, cогласно даташиту (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/260313/KEXIN/2SC4672.html) для буквы q 120-270
asm
08/06/2011 07:42
Если наидешь чем заменить, то найди не исправность из-за чего транзюки сгорели. "Может не пропай, емкости немного подохли и др."
LESHIY
08/06/2011 09:27
asm, там не полевики стоят
довольно часто транзисторы горят из-за трансов
imperatorofmoney
08/06/2011 12:55
в схеме не смог найти маркировки транзисторов...так что это за детали то?)))или может у них аналог есть?
LESHIY
08/06/2011 13:08
ответили же 2SC4672
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 14:13
я ставил 2SC5707 правда корпус малость поболее
даташиты для сравнения
imperatorofmoney
08/06/2011 13:48
замерял сопротивление вторичных обмоток на более точном тестере. На одном трансе 236,5 ом на другом 238 ом- насколько вероятен пробой витков?какое сопротивление у них должно быть?
LESHIY
08/06/2011 17:24
нет пробоя по вторичке, а по первичке подмигивание ?
imperatorofmoney
08/06/2011 19:50
как проверить?!
LESHIY
08/06/2011 19:57
было обсуждение похожее
http://monitor.espec.ws/section33/printview174305.html
asm
09/06/2011 08:22
LESHIY +
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 09:27
imperatorofmoney А как емкости поживают С19, С20 - по150n?
Transformator
15/06/2011 00:50
В первую очередь нужно проверить емкости которые стоят в коллекторной цепи ключевых транзисторов.
Очень часто транзисторы летят изза них.
Транс дохнет реже.
Или еще могут быть непропаи....
