SAMSUNG 713N мигает подсветка | |||
| vladserebrya 07/06/2011 20:36 |
на отдельно включенном бп, подаю сигнал на ON, подсветка включается, и все 4 лампы мигают постоянно.
питание-ок, ESR кондеров-ок, сопротивление трансов-ок, лампы-ок, полевик-ок.но мигает. Замечено, что лампы перестают мигать когда нагружено только 3 лампы(неважно какие), либо если подать сигнал на DIM. Много чего проверял, и нашел в обрыве подстроечник VR1., который непонятно для чего установлен. По плате он задает какую-то коррекцию микре 324E9A5440. Заменил VR1- тело заботало, но нужно его откорректировать. Вопрос как? |
| Кр. Вован 07/06/2011 21:59 |
/ВОПРОС КАК?/
Ну например посмотреть даташит на микру...или можно "топорный" способ использовать...т.е. замерить сопротивление дохлого подстроечника от движка до одного из концов (если возможно) и выставить на рабочем...или просто выставить "на глазок" на рабочем, согласно дохлого... ![]() |
| Виктор Т. 07/06/2011 22:52 |
vladserebrya, была уже такая тема, этот подстроечник заменяли постоянным резистором. Номинал сейчас не помню, завтра с работы напишу точно. У меня записано решение этой проблемы. |
| LESHIY 08/06/2011 09:01 |
BN44-00082C резистор VR1 ставил 150 ком |
| Виктор Т. 08/06/2011 09:31 |
vladserebrya, вот мои данные из записей - При включении частое мигание подсветки всеми лампами и выключается. Плата БП/Инвертор – BN44-000828 Model: FSP035-2PI01. Неисправен переменный резистор VR1. Вместо него поставил постоянный 180 К.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 10:32 Монитор Samsung 713N |
| LESHIY 08/06/2011 09:40 |
Виктор Т., спасибо что поправил я вместо кОм Ом написал
перед мной лежит данный инвертор, час впаял 150 кОм работает, 180 кОм работает |
| Виктор Т. 08/06/2011 10:42 |
LESHIY, я думаю, что все мы должны друг другу помогать, всё-таки занимаемся одним делом! А если эта работа совпадает ещё и с хобби, как у меня, то это просто супер! |
| vladserebrya 08/06/2011 21:17 |
Спасибо за советы, но мы не пошли простым путём.....
скачал шит на 324E9A5440 (её реальное обозначение, если не ошибся - LM324), представляет из себя квадро операционный усилитель низкой мощности. подстроечник VR1 подключен к инверт. входам пары усилителей выводы 2, и 6. с выхода усилителя 1, постоянное напряжение подается на вход питания 4 шим BIT3102A. В спецификации на которую сказано что её рекоменд. питание от 4,5 до 13,2В. Т.е регулятором VR1 выставляется питание ШИМ.(только наверно ток, а не напряжение, потому с завода регулятор заливается герметиком) Всем спасибо. ![]() |
| Dimid74 18/10/2011 13:47 |
Огромное спасибо, товарищи. Попал данный сабж с такой же проблемой - первым делом посмотрел VR1 - дохляк, впаял постоянный резистор на 150 кОм. Заработал.
Походу типовуха. |
| BashOrgRu 01/12/2012 19:15 |
Спасибо! Попался такой же моник с такой же траблой. Завтра попробую впаять резистор - отпишу о результате. |
| INTREPID 01/12/2012 19:58 |
| BashOrgRu 03/12/2012 18:23 |
Спасибо. Впаял 150 кОм резистор. Проблема ушла. |
| dra007 10/12/2012 12:41 |
Присоединяюсь с благодарностями ![]() |
| tsivil 16/01/2013 00:25 |
Мои +++
точно типовуха |
| Softiara 05/03/2013 16:17 |
Спасибо. Разобрал резистор обрыв от точки пайки к графиту с двух сторон.
Половину дня мучался с источником. На плате написали что по 13 вольтам 0.4 ампера должно. А инвертор жрет 1.7. Без задней мысли ковырял источник. Думал не тянет. |
| mobchina 22/09/2014 12:37 |
Спасибо, пол дня сидел с этим монитором, пока на Ваш форум не наткнулся |
| hell4ween 06/01/2015 11:24 |
Подниму тему, у меня нет переменного VR1, у меня вообще все по другому выглядит!
Симптоматика та же, монитор Samsung 710n, проработал пару лет, потом купил не родной блок питания после ремонта. Проработал еще не много и начал мигать. Модель: BN44-000123E Suntronix. Все детали визуально целые. Родной блок питания вообще идеально выглядит. Может кто подскажет где копаться, а то от 14" ЭЛТ глаза вылазят. Спасибо!
| SASHATOD 06/01/2015 12:24 |
hell4ween, Ты какого влез в чужую тему
1-Создаёшь свою тему,соблюдая правила. 2-Все замеры в студию. 3-Если собрался копать то от забора и до ужина. 4-Мастера ремонтируют ![]() |
| hell4ween 06/01/2015 12:40 |
Потому что тема соответствует моей проблеме, только на плате не нашел соответствующего элемента! Плодить темы плохой тон! На счет замеров, больше 380 вольт не мерял и особой практики прозвона не имею. И если б я был мастером то и на форум не писал а отремонтировал. |
| SASHATOD 06/01/2015 13:11 |
hell4ween, Ну тогда готовь денежку на мастера
Сайт создан для мастеров и клиентам тут не подают ![]() |
| sken13 17/02/2015 19:51 |
спасибки за толковую подсказку ,Присоединяюсь с благодарностями +++++++ |
| bananga 26/10/2015 15:06 |
Спасибо! Запаял резистор 180 кОм, проблема ушла. |
| Kamal1981 21/01/2016 23:36 |
Да, это действительно типовая неисправность данной модели, уже 2 таких монитора попадали с мерцанием экрана, замена перемен. резистора на постоянный 150 кОм решает проблему. |
| kapusnic 22/01/2016 20:50 |
Да, это действительно типовая неисправность данной модели VR1
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 21:56
| Alex_xa 11/02/2016 17:34 |
Впаял 120 кОм, полет нормальный, спасибо!!! ![]() |
| Nikita666 28/09/2016 17:24 |
Спасибо! Я хоть и не мастер, но тоже заменил резистор на советский красный, и теперь монитор не моргает! |
| sergey911404 12/10/2016 18:42 |
Доброго времени суток! Какой из этих резисторов нужно ставить: 1) СП3-38в, 0.125 Вт, 150 кОм, резистор подстроечный; 2) СП3-19а, 0.5 Вт, 150 кОм, резистор подстроечный; 3) СП3-39А, 1 Вт, 150 кОм, резистор подстроечный; 4) CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 150 кОм, 5%, резистор углеродистый. Можно ставить любой подстроечный с 3-мя ножками на 150 кОм и на сколько ватт? Заранее благодарю за ответ! ![]() |
| Alex_xa 12/10/2016 20:24 |
Как показывает практика можно ставить от 120 до 180 кОм, при чем не нужно мудрить подстроечный, ставьте постоянный, да и не важно какой
мощности, я вообще поставил 0805 smd 120 кОм... ![]() |
| sergey911404 12/10/2016 21:03 |
Хм, хорошо) а количество ножек у резистора должно быть 3? Я правильно думаю?)
Если нет, то такой пойдёт: http://www.chipdip.ru/product0/36869/ ? Металлооксидный лучше или без разницы? Мне посоветовали брать мощность поменьше. 0,5 Вт пойдёт или лучше 0,125 Вт (например, такой http://www.chipdip.ru/product0/445101932/)? |
| sergey911404 19/11/2016 23:34 |
Отписываюсь. Пошёл немного своим путём. Купил подстроечный резистор СПЗ-19а 0,5 Вт 150 кОм. Монитор не работает на яркости ниже 20. На "моей" рабочей яркости 85 работает отлично. Никаких помех не наблюдаю. |
| SYORGIK71 13/05/2017 18:00 |
| 68021824 21/01/2018 02:09 |
Спасибо, господа!
Помогли. Хоть и древний монитор, но послужит еще. |
| aleksey-kalitva 20/09/2018 17:34 |
Благадарю за подсказку |
| TD 17/06/2019 15:34 |
Спасибо за подсказку по VR1, до сих пор актуально )). Родное сопротивление около 1 МОм, обрыв у самого края, потому как используется только две точки, развернул сопротивление рабочими контактами и настроил в пределах 200 кОм. Клиент доволен. |
| Andrew929rus 19/10/2019 17:54 |
Доброго всем дня. У меня на плате BN44-00082B после замены VR1 на 150кОм, жахнула шимка( Унесла за собой два диода, стабилитрон и оптопару в обвязке. До замены VR1 просто хаотично моргал. Толи я не везучий, то ли шимка бракованная. Шимку брал у китайцев. Думаю рискнуть ещё одну запаять. У всех же как-то работет( С резистором 150кОм прорботал не мигая минут 5) Или может я что сделал не так? |
