LG W2242T трансформатор инвертора
imperatorofmoney
08/06/2011 20:24
Монитор LG w2242t сгорел трансформатор инвертора-ни как не могу определить какой нужен трансформатор и где его взять... маркировка платы инвертора lgp-002 h вроде как стоял eel-22d но говорят, что это всего лишь маркировка толщины сердечника...халп ми еще раз)))
Кр. Вован
08/06/2011 20:50
TMS91429CT, TMS92515CT, TMS92903CT....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 20:57
LG? На самсунях такие же платы стоят...один в один... равнодушие
imperatorofmoney
08/06/2011 21:00
то то и оно
Кр. Вован
08/06/2011 21:01
СТОП! Не рассмотрел сразу плату со стороны печати...не TMS-ка там...
imperatorofmoney
08/06/2011 21:04
там был eel-22d
но говорят что это не модель а маркировка сердечника-ничего не понимаю
Кр. Вован
08/06/2011 21:14
А полностью маркировка такая? EBJ57534701
EEL-22D
Только вот аналогов на него похоже нет. Надо искать родной...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 21:18
Тут вроде есть всё...ну или почти всё... улыбка http://lcdpart.ru/index.php?productID=26530
Boris Gorbunkov
08/06/2011 21:22
imperatorofmoney, посмотри.Заказывал.Присылали.
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1648&offset=0
Кр. Вован
08/06/2011 21:22
А маркировка его всё таки EEL-22D
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 21:24
ДА УЖ...только цена ему 850ррр...+пересылка... замешательство
imperatorofmoney
08/06/2011 21:31
Борис Горбунков писал:
да в том то и дело что я тоже там брал(((только вот сейчас говорит мол пока нету трансов, только плата целиком((((
Boris Gorbunkov
09/06/2011 09:08
http://monitor.espec.ws/section12/topic137578.html
Но это Украина.Дороже доставка и дольше.
igor0302
09/06/2011 10:37
Кр. Вован писал:
EEL-22D
какой-то из SPI 8TC00*** ,точно не помню, ставил, один в один подошел
VISk
09/06/2011 11:55
Если трансик не найдёшь, то проще будет на светодиоды переделать.
imperatorofmoney
09/06/2011 14:52
igor0302 писал:
Кр. Вован писал:
EEL-22D
случайно не этот?!
http://lcdpart.ru/index.php?productID=26588
Strike
09/06/2011 17:26
Имейте ввиду, тут питание инвертора 22в, любой транс, имхо, не пойдет.
Вот он по схеме, отношение витков, и индуктивность, по "партамберу" - незнаю.
imperatorofmoney
09/06/2011 21:26
Strike писал:
SPI 8TC00381 уважаемые профессионалы,подскажите пожалуйста-подойдет ли этот транс вместо eel-22d?!очень прошу!может у кого есть соотношение витков в этом трансе1?
igor0302
10/06/2011 06:07
imperatorofmoney, про SPI 8TC00381 не могу ничего сказать, незнаю его данные
а вот у себя нашел что ставил такой SPI 8TC00293
Transformator
14/06/2011 11:56
Потерпите заказана вся линейка EEL-22х(ценник будет значительно ниже чем сейчас)
SPI 8TC00381 -- этот не пойдет
Если igor0302 гарантирует работу и замену корректную то берите у него зачем ждать.
Transformator
14/06/2011 22:57
SPI 8TC00293 стоит в HANSS-G HS191D
мягко говоря некорректная замена.
транс будет работать не в режиме......
да и инвертору с лампами будет не сладко.....
хотя заработать и работать может раз вы меняли.
igor0302
14/06/2011 23:19
Transformator писал:
а чем некорректная, что в 19" стоит? улыбка
Transformator
15/06/2011 00:14
да
южный
15/06/2011 00:20
что мешает поставить другой инвертор, места там хватает.
Transformator
15/06/2011 00:30
как правило инвертора работают в диапазоне 12-15 вольт
есть у меня которые работают в диапазоне 10-20 вольт
вот например. http://lcdpart.ru/index.php?productID=26670
Ябы не рискнул его поставить где питание 22 вольта.
Хотя достоверно неизвестно мне какое напряжение идет на питание в инверторе ТС
хотя есть решение.
намотать на сетевой транс несколько витков (5-15 например) и включить их в противофазе последовательно с обмоткой 24 вольта которая питает инвертор.
Запустить инвертор и выставить 15-18 вольт на питание инвертора подборкой количества витков.
Это делали не раз при отсутствии трансов/шимов или разбомбленном родном инверторе.
igor0302
15/06/2011 06:58
Transformator, EEL-22D также стоит в 19" W1942S улыбка
LESHIY
15/06/2011 07:16
Transformator, вы вспомнили ламповые телевизоры? когна накал добовляли домоткой провода? голливудская улыбка
может я и не прав, но мне кажеться так извращаться не нужно, надо просто найти родной транс подмигивание
Transformator
15/06/2011 08:24
LESHIY, Здесь мы убавляем. подмигивание
LESHIY Конечно самое правильное решение купить родные трансы.
Но этот вариант тоже может быть вполне востребован.
igor0302, HANSS-G HS191D квадрат
19" W1942S широкоформат
длинна ламп и напряжение поджига у широкоформата чуток больше
тем более здесь моник 22 дюйма напруга еще выше.
Как вариант можно вот этот транс поставить он стоит в 19 широкоформате 2874005300M http://lcdpart.ru/index.php?productID=26400
но у этого транса питание 13 вольт
и я не уверен в корректной работе этого транса в инверторе ТС.
igor0302
15/06/2011 11:29
[b]igor0302
SPI 8TC00293 стоит кроме HANSS-G HS191D квадрат
еще и в HannsG HG191A 19" широкоформатнике
EEL-22D используется в IP-Board AIP-0185 (LGP-002H)
который используется в мониторах от 17" до 22"
к тому-же прежде чем менять трансы, я все-же сравниваю их характеристики подмигивание
ну а вариант с использованием другого инвертора с добавлением витков к трансу в первичке
наверное самый трудоемкий и менее корректный, к тому-же вариант предложенного Вами инвертора
опровергает Ваше же утверждение о некорректности использования одного и того-же транса для питания ламп разной длины,
так как сами пишите
"Инвертор 4 лампы 15-22' 10-20V"
Strike
15/06/2011 11:41
По поводу питания в этом IP-Board.
Присмотритесь к 1 фото, питание 22в, такие-же платы используются и в 19 мониторе, из этой серии.., делал несколько раз такие.
Теоретически можно попробовать подставить транс от инвертора с 12-15в питание, возможно работать будет, но нужно учесть что из-за коэф транформации, шим будет уходить в защиту,.
А если нет, то будет превышение тока через лампы- короткий срок жизни..
Если у кого найдется, выложите осциллограмму с холодных концов ламп этого инвертора, для сравнения, амплитуда сигнала на них может служить информацией о среднем токе лампы, "опорой" для этого инвертора.
К сожалению, мне не удавалось пристроить другой трансформатор, мало доноров, пытался и с двумя раздельными.
В итоге приходилось переводить на 2 лампы, или ставить параллельно из двух таких подгоревших.
Пару раз тупо менял плату, с других моделей, подходящую в этот корпус.
gavs
15/06/2011 14:09
Strike,
Инвертор как раз ток через лампы и стабилизирует, так что если нормально заработает и не уйдёт в защиту, лампам ничего не угрожает. По осциллографу имеет смысл посмотреть скважность - чтобы не была близко к критической с одной или с другой стороны.
Strike
15/06/2011 14:13
gavs, Это верно если используется полностью заводской инвертор, но если подбираешь транс к инвертору, то тонкостей -хватает, защита устроена поразному.
В некоторых инверторах достаточно снять дохлый транс ( один из двух), и он будет работать без доработки, но ток оставшихся ламп будет превышен в 1.5-2 раза.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 16:25
В большинстве случаях, в мониторных инверторах, защита построена на отсутствии, или уменьшении тока лампы.. подмигивание
От превышения защиты зачастую нет, чаще на равности токов, с неким разбросом..
gavs
15/06/2011 14:33
Strike, Так везде всёравно стабилизация сделана одинаково - обратная связь берётся с резистора датчика тока, стоящего последовательно с лампой. При неподходящем трансе схема может не обеспечить номинальный ток через лампы, хотя как правило при этом также сработает защита. Вкачать в лампы больше чем надо инвертор просто не сможет.
Strike
15/06/2011 14:49
gavs, Так, мы немного не понимаем друг друга..
Берем транс с обмоткой 1к 1000, или 2 к 1000, цепляем на одинаковую плату..
Уже первое что должно насторожить - различная обвязка по высоковольтной цепи..
Второе, защита построена на наличии синусоиды на холодных концах ламп, где они "собираются " в одну точку для шима, если оборвется хоть одна лампа, произойдет падение- защита, т.е. на уменьшение.
А теперь мы впихиваем транс с другим коэф трансформации, транс или не обеспечит нужного тока, или выйдет за пределы возможности шима ( срабатывание защиты), или будет превышение.
Почему, яркость в мониторах в основном регулируется не Амплитудой, амлитуда - наличие тока через лампы, если есть не менее чем надо, шим не отрубается..
Яркость работает по закону шима, в основном модулированием сигнала шима на частоте 200-300гц.
Глаз человека этого не видит.
Т.е. поджигают лампу с частотой 200-300гц ,на нужный промежуток времени, и поэтому есть эффект регулировки яркости..
Гдето может я ошибаюсь, но это можно отследить осциллографом.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 17:08
"Не менее чем надо" у шима обычно понятие очень растяжимое, даже емкость в 1000-пф вместо лампы он принимает на веру.
gavs
15/06/2011 15:49
Strike, там фактически два ШИМ: за счёт работы одного регулируется максимальный ток через лампы - регулировка на частоте преобразования (у OZ960 - фазовое регулирование, впрочем суть та-же). Вторая ШМИ - низкочастотная - для регулировки яркости, чтобы не мешалась на время можно отключить. Обычно питание и к-т трансформации (который в реальности составляет порядка 100) подбирается так чтобы скважность импульсов тока через первичную обмотку была порядка 25-40% (многократно видел по осциллографу). Даже если к-т трансформации окажется в два раза больше, петля ОС снизит скважность тока через первичку процентов до 15. Если глубины линейной регулировки не хватит, всё это перейдёт в мерцающий режим - с пропуском периодов. Собственно поэтому и необходимо убедиться чтобы высокочастотная ШИМ с "неродным" трансформатором имела скважность в разумных пределах - если больше 40% - практически нет запаса регулировки, если меньше 20% - есть опасность срыва в нестабильный режим. Ещё одни "грабли" связаны с тем что инвертор работает близко к резонансу (контур образуется вторичкой и ёмкостями), соответственно при значительно отличающейся индуктивности обмоток даже при близком к-те трансформации не обеспечить необходимый ток через обмотки.
Strike
15/06/2011 15:59
gavs, Трудно не согласиться..но от этого не легче классно!
Если есть наработка по этим трансам, вам- руль. улыбка
Transformator
15/06/2011 16:15
Ну вот и порешили что лучше ставить родное.
Strike
15/06/2011 16:30
Transformator, Зачем-же, при наличии осциллогафа gavs, порекомендовал методику.
Конечное если нет поля для экспериментов, то ищите родное, или проверенное..
Transformator
15/06/2011 17:01
igor0302, Инвертор законченное изделие
а трансформатор деталюшка которую надо еще согласовать уметь правильно.
самые гемор это замена одного транса другим
при наличии 2 трансов в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 18:04
Strike, всегда стараюсь ставить родное
к стати осцил не у всех есть
и если инвертор разбомбили то мой С1-65А не поможет ничем.....
Bodn
12/10/2011 15:24
Пришли EEL22D?
volk777777
20/09/2012 12:33
Ставил на Самсунг 23" (широкоформат) вместо TM-0817, транс TMS91429CT от 940 19" (квадрат) с небольшой доработкой контактов. Усе работает.
Где то тут читал что и вместо EEL-22 можно поствить TMS91429CT (так же с доработкой контактов)
А вот тут читал: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=160724&sid=12eedce53e4ca0ac6beed6217d8f13ce
Wassaby
21/09/2012 02:45
Да ставип все подряд шо под рукой было. Померить индуктивности извлечь корни и пересчить отношение витков шо тяжело?. И вообще в режиме работает, не в рехиме - если не перегревается значит в режиме.
И плата у автора довольно подгоревшая , значит моник старый и лампам скор кирдык ( если уже не настал), и ставить на нее новый трас как то нерентабельно.
Александр MIT Service
27/01/2013 02:14
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.15.F9zZTj&id=16619594140 Есть возможность заказать отсюда но долго ждать !!!
Helen.Chernega
21/08/2014 16:16
Ребята,подскажите,пожалуйста,где найти трансформатор на монитор EEL-22W 0518 LCSC30..S???
Кр. Вован
21/08/2014 21:53
Helen.Chernega, если нет под боком, то тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=EEL-22W+0518&_sacat=0 или тут http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=EEL-22W+&catId=0&initiative_id=SB_20140821105027
А вообще надо профиль заполнять полностью!
Сколько уже было обращений к нашим уважаемым Модераторам, что бы в обязалово включили полное заполнение профиля при регистрации... недовольство, огорчение
Komelektron
06/03/2021 13:12
Здравствуйте, нет родного, Монитор Hannspree 19w1 в его инверторе стоит трансформатор SPI 8TC00293 в обрыве, есть рабочий трансформатор инвертора ТМS92515CT от монитора SAMSUNG 940N, это 19дюймовый квадратный монитор. Ремонтируемый Монитор Hannspree 19w1, это 19дюймовый прямоугольный, с блоком питания FSP043 2PI01 , На родном БП пишут 720В, 8мА на Самсунговском 650В, 7,5мА, у родного сопротивление вторичек 1000 -1100Ом у самсунговского 950-1000 Ом. Включение и выводы вроде совпадают. Заменить можна?
iv-9
06/03/2021 18:11
Пробуй, если не пойдет - защита отработает.
Komelektron
06/03/2021 21:10
iv-9 писал:
Я так понимаю лампам он повредить не должен если все заработает, наоботот трансформатор может перегореть изза меньшего максимального тока?
