LG W2242T трансформатор инвертора | |||||
imperatorofmoney 08/06/2011 20:24 |
Монитор LG w2242t сгорел трансформатор инвертора-ни как не могу определить какой нужен трансформатор и где его взять... маркировка платы инвертора lgp-002 h вроде как стоял eel-22d но говорят, что это всего лишь маркировка толщины сердечника...халп ми еще раз))) |
Кр. Вован 08/06/2011 20:50 |
TMS91429CT, TMS92515CT, TMS92903CT....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 20:57 LG? На самсунях такие же платы стоят...один в один... ![]() |
imperatorofmoney 08/06/2011 21:00 |
то то и оно |
Кр. Вован 08/06/2011 21:01 |
СТОП! Не рассмотрел сразу плату со стороны печати...не TMS-ка там... |
imperatorofmoney 08/06/2011 21:04 |
там был eel-22d
но говорят что это не модель а маркировка сердечника-ничего не понимаю |
Кр. Вован 08/06/2011 21:14 |
А полностью маркировка такая? EBJ57534701
EEL-22D Только вот аналогов на него похоже нет. Надо искать родной... ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 21:18 Тут вроде есть всё...ну или почти всё... ![]() |
Борис Горбунков 08/06/2011 21:22 |
imperatorofmoney, посмотри.Заказывал.Присылали.
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1648&offset=0 |
Кр. Вован 08/06/2011 21:22 |
А маркировка его всё таки EEL-22D
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 21:24 ДА УЖ...только цена ему 850ррр...+пересылка... ![]() |
imperatorofmoney 08/06/2011 21:31 |
да в том то и дело что я тоже там брал(((только вот сейчас говорит мол пока нету трансов, только плата целиком(((( |
Борис Горбунков 09/06/2011 09:08 |
http://monitor.espec.ws/section12/topic137578.html
Но это Украина.Дороже доставка и дольше. |
igor0302 09/06/2011 10:37 |
какой-то из SPI 8TC00*** ,точно не помню, ставил, один в один подошел |
VISk 09/06/2011 11:55 |
Если трансик не найдёшь, то проще будет на светодиоды переделать. |
imperatorofmoney 09/06/2011 14:52 |
случайно не этот?! http://lcdpart.ru/index.php?productID=26588 |
Strike 09/06/2011 17:26 |
Имейте ввиду, тут питание инвертора 22в, любой транс, имхо, не пойдет.
Вот он по схеме, отношение витков, и индуктивность, по "партамберу" - незнаю. |
imperatorofmoney 09/06/2011 21:26 |
SPI 8TC00381 уважаемые профессионалы,подскажите пожалуйста-подойдет ли этот транс вместо eel-22d?!очень прошу!может у кого есть соотношение витков в этом трансе1? |
igor0302 10/06/2011 06:07 |
imperatorofmoney, про SPI 8TC00381 не могу ничего сказать, незнаю его данные
а вот у себя нашел что ставил такой SPI 8TC00293 |
Transformator 14/06/2011 11:56 |
Потерпите заказана вся линейка EEL-22х(ценник будет значительно ниже чем сейчас)
SPI 8TC00381 -- этот не пойдет Если igor0302 гарантирует работу и замену корректную то берите у него зачем ждать. |
Transformator 14/06/2011 22:57 |
SPI 8TC00293 стоит в HANSS-G HS191D
мягко говоря некорректная замена. транс будет работать не в режиме...... да и инвертору с лампами будет не сладко..... хотя заработать и работать может раз вы меняли. |
igor0302 14/06/2011 23:19 |
а чем некорректная, что в 19" стоит? ![]() |
Transformator 15/06/2011 00:14 |
да |
южный 15/06/2011 00:20 |
что мешает поставить другой инвертор, места там хватает. |
Transformator 15/06/2011 00:30 |
как правило инвертора работают в диапазоне 12-15 вольт
есть у меня которые работают в диапазоне 10-20 вольт вот например. http://lcdpart.ru/index.php?productID=26670 Ябы не рискнул его поставить где питание 22 вольта. Хотя достоверно неизвестно мне какое напряжение идет на питание в инверторе ТС хотя есть решение. намотать на сетевой транс несколько витков (5-15 например) и включить их в противофазе последовательно с обмоткой 24 вольта которая питает инвертор. Запустить инвертор и выставить 15-18 вольт на питание инвертора подборкой количества витков. Это делали не раз при отсутствии трансов/шимов или разбомбленном родном инверторе. |
igor0302 15/06/2011 06:58 |
Transformator, EEL-22D также стоит в 19" W1942S ![]() |
LESHIY 15/06/2011 07:16 |
Transformator, вы вспомнили ламповые телевизоры? когна накал добовляли домоткой провода? ![]() может я и не прав, но мне кажеться так извращаться не нужно, надо просто найти родной транс ![]() |
Transformator 15/06/2011 08:24 |
LESHIY, Здесь мы убавляем. ![]() LESHIY Конечно самое правильное решение купить родные трансы. Но этот вариант тоже может быть вполне востребован. igor0302, HANSS-G HS191D квадрат 19" W1942S широкоформат длинна ламп и напряжение поджига у широкоформата чуток больше тем более здесь моник 22 дюйма напруга еще выше. Как вариант можно вот этот транс поставить он стоит в 19 широкоформате 2874005300M http://lcdpart.ru/index.php?productID=26400 но у этого транса питание 13 вольт и я не уверен в корректной работе этого транса в инверторе ТС. |
igor0302 15/06/2011 11:29 |
SPI 8TC00293 стоит кроме HANSS-G HS191D квадрат еще и в HannsG HG191A 19" широкоформатнике EEL-22D используется в IP-Board AIP-0185 (LGP-002H) который используется в мониторах от 17" до 22" к тому-же прежде чем менять трансы, я все-же сравниваю их характеристики ![]() ну а вариант с использованием другого инвертора с добавлением витков к трансу в первичке наверное самый трудоемкий и менее корректный, к тому-же вариант предложенного Вами инвертора http://lcdpart.ru/index.php?productID=26670 опровергает Ваше же утверждение о некорректности использования одного и того-же транса для питания ламп разной длины, так как сами пишите "Инвертор 4 лампы 15-22' 10-20V" |
Strike 15/06/2011 11:41 |
По поводу питания в этом IP-Board.
Присмотритесь к 1 фото, питание 22в, такие-же платы используются и в 19 мониторе, из этой серии.., делал несколько раз такие. Теоретически можно попробовать подставить транс от инвертора с 12-15в питание, возможно работать будет, но нужно учесть что из-за коэф транформации, шим будет уходить в защиту,. А если нет, то будет превышение тока через лампы- короткий срок жизни.. Если у кого найдется, выложите осциллограмму с холодных концов ламп этого инвертора, для сравнения, амплитуда сигнала на них может служить информацией о среднем токе лампы, "опорой" для этого инвертора. К сожалению, мне не удавалось пристроить другой трансформатор, мало доноров, пытался и с двумя раздельными. В итоге приходилось переводить на 2 лампы, или ставить параллельно из двух таких подгоревших. Пару раз тупо менял плату, с других моделей, подходящую в этот корпус. |
gavs 15/06/2011 14:09 |
Strike,
А если нет, то будет превышение тока через лампы- короткий срок жизни.. Инвертор как раз ток через лампы и стабилизирует, так что если нормально заработает и не уйдёт в защиту, лампам ничего не угрожает. По осциллографу имеет смысл посмотреть скважность - чтобы не была близко к критической с одной или с другой стороны. |
Strike 15/06/2011 14:13 |
gavs, Это верно если используется полностью заводской инвертор, но если подбираешь транс к инвертору, то тонкостей -хватает, защита устроена поразному.
В некоторых инверторах достаточно снять дохлый транс ( один из двух), и он будет работать без доработки, но ток оставшихся ламп будет превышен в 1.5-2 раза. ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 16:25 В большинстве случаях, в мониторных инверторах, защита построена на отсутствии, или уменьшении тока лампы.. ![]() От превышения защиты зачастую нет, чаще на равности токов, с неким разбросом.. |
gavs 15/06/2011 14:33 |
Strike, Так везде всёравно стабилизация сделана одинаково - обратная связь берётся с резистора датчика тока, стоящего последовательно с лампой. При неподходящем трансе схема может не обеспечить номинальный ток через лампы, хотя как правило при этом также сработает защита. Вкачать в лампы больше чем надо инвертор просто не сможет. |
Strike 15/06/2011 14:49 |
gavs, Так, мы немного не понимаем друг друга..
Берем транс с обмоткой 1к 1000, или 2 к 1000, цепляем на одинаковую плату.. Уже первое что должно насторожить - различная обвязка по высоковольтной цепи.. Второе, защита построена на наличии синусоиды на холодных концах ламп, где они "собираются " в одну точку для шима, если оборвется хоть одна лампа, произойдет падение- защита, т.е. на уменьшение. А теперь мы впихиваем транс с другим коэф трансформации, транс или не обеспечит нужного тока, или выйдет за пределы возможности шима ( срабатывание защиты), или будет превышение. Почему, яркость в мониторах в основном регулируется не Амплитудой, амлитуда - наличие тока через лампы, если есть не менее чем надо, шим не отрубается.. Яркость работает по закону шима, в основном модулированием сигнала шима на частоте 200-300гц. Глаз человека этого не видит. Т.е. поджигают лампу с частотой 200-300гц ,на нужный промежуток времени, и поэтому есть эффект регулировки яркости.. Гдето может я ошибаюсь, но это можно отследить осциллографом. ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 17:08 "Не менее чем надо" у шима обычно понятие очень растяжимое, даже емкость в 1000-пф вместо лампы он принимает на веру. |
gavs 15/06/2011 15:49 |
Strike, там фактически два ШИМ: за счёт работы одного регулируется максимальный ток через лампы - регулировка на частоте преобразования (у OZ960 - фазовое регулирование, впрочем суть та-же). Вторая ШМИ - низкочастотная - для регулировки яркости, чтобы не мешалась на время можно отключить. Обычно питание и к-т трансформации (который в реальности составляет порядка 100) подбирается так чтобы скважность импульсов тока через первичную обмотку была порядка 25-40% (многократно видел по осциллографу). Даже если к-т трансформации окажется в два раза больше, петля ОС снизит скважность тока через первичку процентов до 15. Если глубины линейной регулировки не хватит, всё это перейдёт в мерцающий режим - с пропуском периодов. Собственно поэтому и необходимо убедиться чтобы высокочастотная ШИМ с "неродным" трансформатором имела скважность в разумных пределах - если больше 40% - практически нет запаса регулировки, если меньше 20% - есть опасность срыва в нестабильный режим. Ещё одни "грабли" связаны с тем что инвертор работает близко к резонансу (контур образуется вторичкой и ёмкостями), соответственно при значительно отличающейся индуктивности обмоток даже при близком к-те трансформации не обеспечить необходимый ток через обмотки. |
Strike 15/06/2011 15:59 |
gavs, Трудно не согласиться..но от этого не легче ![]() Если есть наработка по этим трансам, вам- руль. ![]() |
Transformator 15/06/2011 16:15 |
Ну вот и порешили что лучше ставить родное. |
Strike 15/06/2011 16:30 |
Transformator, Зачем-же, при наличии осциллогафа gavs, порекомендовал методику.
Конечное если нет поля для экспериментов, то ищите родное, или проверенное.. |
Transformator 15/06/2011 17:01 |
igor0302, Инвертор законченное изделие
а трансформатор деталюшка которую надо еще согласовать уметь правильно. самые гемор это замена одного транса другим при наличии 2 трансов в инверторе. ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 18:04 Strike, всегда стараюсь ставить родное к стати осцил не у всех есть и если инвертор разбомбили то мой С1-65А не поможет ничем..... |
Bodn 12/10/2011 15:24 |
Пришли EEL22D? |
volk777777 20/09/2012 12:33 |
Ставил на Самсунг 23" (широкоформат) вместо TM-0817, транс TMS91429CT от 940 19" (квадрат) с небольшой доработкой контактов. Усе работает.
Где то тут читал что и вместо EEL-22 можно поствить TMS91429CT (так же с доработкой контактов) А вот тут читал: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=160724&sid=12eedce53e4ca0ac6beed6217d8f13ce |
Wassaby 21/09/2012 02:45 |
Да ставип все подряд шо под рукой было. Померить индуктивности извлечь корни и пересчить отношение витков шо тяжело?. И вообще в режиме работает, не в рехиме - если не перегревается значит в режиме.
И плата у автора довольно подгоревшая , значит моник старый и лампам скор кирдык ( если уже не настал), и ставить на нее новый трас как то нерентабельно. |
Александр MIT Service 27/01/2013 02:14 |
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.15.F9zZTj&id=16619594140 Есть возможность заказать отсюда но долго ждать !!! |
Helen.Chernega 21/08/2014 16:16 |
Ребята,подскажите,пожалуйста,где найти трансформатор на монитор EEL-22W 0518 LCSC30..S??? |
Кр. Вован 21/08/2014 21:53 |
Helen.Chernega, если нет под боком, то тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=EEL-22W+0518&_sacat=0 или тут http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=EEL-22W+&catId=0&initiative_id=SB_20140821105027
А вообще надо профиль заполнять полностью! Сколько уже было обращений к нашим уважаемым Модераторам, что бы в обязалово включили полное заполнение профиля при регистрации... ![]() |
Komelektron 06/03/2021 13:12 |
Здравствуйте, нет родного, Монитор Hannspree 19w1 в его инверторе стоит трансформатор SPI 8TC00293 в обрыве, есть рабочий трансформатор инвертора ТМS92515CT от монитора SAMSUNG 940N, это 19дюймовый квадратный монитор. Ремонтируемый Монитор Hannspree 19w1, это 19дюймовый прямоугольный, с блоком питания FSP043 2PI01 , На родном БП пишут 720В, 8мА на Самсунговском 650В, 7,5мА, у родного сопротивление вторичек 1000 -1100Ом у самсунговского 950-1000 Ом. Включение и выводы вроде совпадают. Заменить можна? |
iv-9 06/03/2021 18:11 |
Пробуй, если не пойдет - защита отработает. |
Komelektron 06/03/2021 21:10 |
Я так понимаю лампам он повредить не должен если все заработает, наоботот трансформатор может перегореть изза меньшего максимального тока? |
