Samsung SyncMaster 172s - замена трансформатора | |
| DARK_GSM 13/06/2011 12:25 |
Доброго времени суток ребята,вообщем ситуация такая, сгорел транс на выходе, заменил похожим но во вторичной обмотке есть некая разница в сопративлении...на родном оно состовляет 543ом а на заменёном 776ом может ли эта разница проявляться в потухании подвестки через 1 сек. Снял транс с монитора RoverScan фото прилогаю.
Если у кого есть карта напряжений поделитесь пожалуйста...буду очень благодарен.. пробывал подкидывал другие лампы..дефект остался тот же |
| TE 13/06/2011 21:12 |
DARK_GSM, буквально на второй страничке тема http://monitor.espec.ws/section33/topic162813.html Прочти сообщение gavs. Померяй в обоих трасформаторах индуктивности обмоток, посчитай коэффициент трансформации и сравни. |
| DARK_GSM 13/06/2011 21:38 |
спасибо, за подсказку, договорился на завтра что продадут такой же транс...поставлю отпишусь.. |
| DARK_GSM 15/06/2011 22:29 |
вообщем не помогло...поставил родной транс..проблема таже осталась...Ребят мож кто сталкивался...блин я вест инвертор проверил уже ...кз ни где нет...почему уходит зараза в аут не понимаю... |
| LESHIY 15/06/2011 22:35 |
сажу то счистил под трансом, или это на фото флюсом так облито? ![]() |
| DARK_GSM 15/06/2011 22:37 |
это флюс:-)...подскажите а вылетевший транс не мог за собою ни чего утянуть???? |
| LESHIY 15/06/2011 22:39 |
ну уж этот вопрос не нам надо задавать, а тестеру
флюс нужно смыть |
| DARK_GSM 15/06/2011 22:40 |
понял..смою..блин лампочка не тухнет как раньше..горит зелёным постоянно..раньше оранжевым моргала...щас померял..напруга с 5в падает до 1,8..этоже ненормально? |
| Кр. Вован 16/06/2011 22:38 |
/.щас померял..напруга с 5в падает до 1,8../
Исчите проблему на майне...Да, литы как поживають в БП? И что на шине питания инвертора при 1,8В на пятивольтовой? ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 22:39 Что на БП на ХХ? При отключеной майнке? |
| DARK_GSM 07/09/2011 21:05 |
воообщем нашёл инвертор, трабла таже...буду искать на майне. |
| Strike 07/09/2011 23:44 |
Схемотехника инвертора схожа с Benq, возраст монитора предполагает подкид ламп.
Пайки, емкости..пробой проводов. Если питание ОК. |
