Samsung Syncmaster 940N - замена трансформатора инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
vikmop
Сообщение #1 от 25/11/2010 19:51 цитата
Инвертор собран на м\с FAN7314, транс tms91429ct. Одна из первичных обмоток ушла в обрыв. Вопрос - можно ли поставить вместо дохлой половины транса транс из другого инвертора? Насколько вообще взаимозаменяемы трансы? Ведь если даже во вторичке будет и меньше напряжение на выходе - то не страшно если лампы будут светить менее ярко.
PS. Если что - просьба новичка не бить сразу ногами))) Защиту отключать в инверторе не хочу, так как яркости более чем уверен при этом будет недостаточно
Dark Angel
Сообщение #2 от 25/11/2010 20:13 цитата
vikmop, samsung исправил свою ошибку с трансами. Вышел новый транс на замену старому. Если интересно, завтра маркировку скину
vikmop
Сообщение #3 от 25/11/2010 21:09 цитата
Интересно конечно. Только вот я живу в провинции, и заказы идут долго. Вообще в теории, чем грозит установка неродного транса? Вариант - не будет работать не страшен. Ведь если подумать принципиально схемы инверторов очень похожи. Неужели никто не пробовал с неродными трансами???
Dark Angel
Сообщение #4 от 25/11/2010 21:33 цитата
vikmop, неродными трансами работает но нужно делать переделку, что чревато
Пы.Сы. провинция понятие растяжимое подмигивание Могу выслать. Правда транс 500 р стоит ((((
TE
Сообщение #5 от 25/11/2010 23:44 цитата
Одна из вторичных обмоток.
Можно поставить два одинаковых трансформатора. На каком-то форуме человек писал, что устанавливал на текстолитовой платке два трансформатора. С платки делал выводы под установочное место старого трасформатора, а к этим выводам делал разводку с обмоток новых трасформаторов Оставить старый и прилепить новый врядли получится, надо разбираться с первичными обмотками и удалить вторичную, которая в обрыве.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 от 26/11/2010 00:35 цитата
vikmop, проще поставить что родное.
TE
Сообщение #7 от 26/11/2010 11:49 цитата
Marko2007, может человек не ищет легких путей. По мне, лучше купить родной и без труда поставить.
влад11
Сообщение #8 от 26/11/2010 19:28 цитата
пол года назад поставил транс с инвертора гнуса на LG. До сих пор работает.НО сначала внимательно сравни схемы, особенно вторички.
KVD
Сообщение #9 от 26/11/2010 19:50 цитата
vikmop, правду говорит TE, с двумя трансами от Самсунга на платке из текстолита сей сабж в Керченской таможне работает около двух лет. Подобрать нужно только трансы с таким же сопротивлением первички как у "покойника".
ARTCat
Сообщение #10 от 03/06/2011 08:43 цитата
Может кто-нибудь подскажет характеристики TMS91429CT (сечение провода, количество витков вторички)
igor0302
igor0302
Сообщение #11 от 03/06/2011 09:26 цитата
vikmop, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580&postdays=0&postorder=asc&start=0
gavs
Сообщение #12 от 03/06/2011 11:11 цитата
ARTCat,
http://monitor.net.ru/forum/tms91429ct-info-328927.html#2867021
По данным собственных измерений TMS91429CT (полумост, лампы последовательно):
Индуктивность первички 78,5 uH;
Индуктивность вторички 2,4 H;
Соответственно к-т трансформации (корень из соотношения индуктивностей) 175
А новый купить не проще? Когда их в продаже не было я и сам делал сооружения из двух поставленных рядом на макетке трансформаторов, а сейчас проще заплатить в пределах 300р за новый.
KAIGOR
Сообщение #13 от 03/06/2011 18:17 цитата
Dark Angel писал:
Будь добр Скинь
TE
Сообщение #14 от 03/06/2011 18:47 цитата
Я слышал, что маркировка трансформатора осталось той же, но вместо черной ленты в новых лента белого цвета.
KAIGOR
Сообщение #15 от 03/06/2011 19:05 цитата
TE, Спасибо.
INTREPID
Сообщение #16 от 04/06/2011 09:47 цитата
TE, да в одних типах белая в других типах тр-ров жёлтая.
TQ404
Сообщение #17 от 15/08/2011 22:30 цитата
Может кому-то будет полезна информация..
Попал в ремонт самсунг 940н. В инверторе стоит один сдвоенный транс. На замену трансформаторов нет, кончились. Но был инвертор от самсунга 940т с двумя трансами и полностью паленой электроникой.
Эти два трансформатора на гибких проводах были припаяны на место сдвоенного и приклеены к текстолиту. Монитор работает уже месяц. Трансы не греются вообще.
shoroh07
Сообщение #18 от 08/11/2011 23:40 цитата
Было у меня на ремонте три Samsunga 940N все с битыми трансами. У всех была битая одна из высоковольтных обмоток.
Поднял защиту от ламп битой обмотки а на рабочую подключил одну верхнюю и одну нижнюю лампы, все работает.
Битую обмотку нужно удалить с транса так как она подкорачивает и греется. Я выпаивал транс и вырезал ее резаком.
Чтобы определить какая обмотка битая подключал отдельно рабочие лампы. На рабочей обмотке лампы светят ярко,
а на битой слабо или вообще не светят.
dodor
Сообщение #19 от 13/02/2012 11:39 цитата
здравствуйте, а можно ли поставить вместо TMS91429CT TMS92515CT?
TE
Сообщение #20 от 13/02/2012 12:36 цитата
Так не приходилось менять, а менял наоборот, вместо TMS92515CT ставил TMS91429CT. Работает нормально.
