SyncMaster 940n очень большая яркость | |
| Osansi 01/07/2011 18:28 |
Отдали монитор SyncMaster 940n LS19HALKSB/EDC. Проблема была с потуханием подсветки через 3-5 сек. Решена была заменой транса(tms91429ct) инвертора(fan3417), НО сейчас после замены весь экран светит очень ярко, даже просвечиваются пиксели(сетка) и видно её невооружённым глазом. Дак вот... в него уже кто то лазал, причём конкретно до полного разбора матрицы(замечены пальчики на поляризационных слоях, может в сервисе может сами). Вопрос может сей инцидент происходить если мало ли местами меняли слои и если да то как их правильно расположить?
P.S. В меню ковырялся, драйвер подстраивал, профиль моника удалял и выставлял родной(с драйвером который шёл) P.S.S. Пока не могу показать фото, завтра покажу. В сервис нести не буду, монитору 2 года, и если там что то с матрицей покрамсаю на зап. части и попрощаюсь, а так нечего не теряю. |
| LESHIY 01/07/2011 18:44 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic177126.html |
| Osansi 01/07/2011 18:52 |
Я там был... Но нечего не понял, из видео ролика, примеры в фото как я понял к CCFL. Давайте так, в данный момент зеркальная посередине между матовыми, правильно они стоят али нет? Тип TFT |
| LESHIY 01/07/2011 18:55 |
нет поэтому-то вы и видите матрицу, покажите фото в порядке. и обьясню как разложить
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 19:56 и как я понял вы сетку только на темном экране видите ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 20:03 ![]() |
| Osansi 01/07/2011 19:03 |
Фото смогу только завтра... Нет вот именно на любом фоне она просматривается, после 5 минут работы на таком мониторе у меня глаза болеть начинают. А расположение такое от матрицы к лампам матовая, зеркальная матовая. Кстате вот эти две матовые с виду одинаковые, они на самом деле одинаковые? Простите за глупые вопросы просто с таким реально в первый раз сталкнулся... и не бум бум в этом. |
| LESHIY 01/07/2011 19:05 |
давай фото , расположу |
| Osansi 02/07/2011 08:26 |
Вот так расположены слои... Может будет проще если я выложу фото работы моника чуть позже |
| LESHIY 02/07/2011 08:39 |
Osansi, вот который полароид с пятнами, он сверху был? тут по фотке плохо понятно |
| Osansi 02/07/2011 08:41 |
да, вот они так и были расположены, сразу после матрицы матовая, потом зеркальная и самая нижняя снова матовая |
| LESHIY 02/07/2011 08:49 |
вроде верно
попозже выйду на сайт, пообсуждаем |
| Osansi 03/07/2011 11:56 |
Фото работы монитора выложить не смогу, мои мыльницы не могут передать суть проблемы... Кстати если смотреть на него под углом примерно 45 градусов всё нормально, и светлые оттенки цветов все просматриваются, а щас тока основные даж в менюшке не видать какой пункт вибираю Мож им так и пользоваться))) |
| LESHIY 03/07/2011 13:09 |
может все-таки в сторону ламп и инвертора глянуть, иногда они такие чудеса творят
на рабочем компе стоит моник , работает отлично, но если посмотреть телепрограмму через тв-тюнер, такая хохма начинаеться, как-будто контрастность на максимуме ( как в телевизорах было когда кинескоп садиться, засветка полная) вопрос в лампах, вернее после их замены так получилось, но эт мне не мешает, поэтому менять их не стал
типа так хотя с другой матрицей нормально все |
| Osansi 03/07/2011 19:26 |
Я договорился, завтра БП и проц с нормального идентичного моника подкину, последовательно заменю чтоб уж наверняка знать где копать. А то я ж дятел в этом... знания тока форумные... |
| Osansi 07/07/2011 20:36 |
Мдаа... С БП и скалером заминка вышла... Зато я щас уверен что они не причём, буду копаться в матрице... О результатах отпишусь, но думаю что нечем хорошим для матрицы это не кончится Спасибо LESHIY, за потраченное время! |
