Acer v193w пробит ключ инвертора | |||
sibirian669 12/07/2011 18:23 |
Acer
модель v193a version v193 ab 715g2930-3 блок питания с инвертором Монитор пришёл с проблемой не включается. При исследовании был обнаружен выбитый q803(AM9945N) заменил на irf7341, других у нас в городе нет. При подключении его снова выбило,пробовал другие лампы, трансы звенят одинаково(чтоб быть уверенным на 100% менял местами) звонил транзисторы и кондёры вокруг, но не выпаивая, вроде нормально. Думаю завтра подкинуть другой шим. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Кр. Вован 12/07/2011 18:59 |
sibirian669, фото платы или ссылку на схему инвертора можно? В одном плече инвертора, если не ошибаюсь, должно стоять две таких сборки? Желательно менять обе. И сигналы с ШИМа сравнить не мешало бы... |
sibirian669 12/07/2011 19:09 |
http://archive.espec.ws/files/Acer%20V193W.pdf
вот схема, менял полевики парой, осциллограф на работе, смогу только завтра глянуть сигналы |
TE 12/07/2011 20:46 |
Эмиттерные повторители в раскачке надо сразу проверять и, если нет осциллографа, прозвонить и сравнить выходы ШИМ. |
sibirian669 14/07/2011 20:38 |
заменил шим, выпаял и проверил q811,q812, q801,q804
проблема не ушла, нажёг кучку мосфетов, знаю,что такой ремонт-варварство, но на лучшее опыта не хватает |
TE 14/07/2011 21:54 |
Так не впаивавай выходные транзисторы, а встань на выходах эмиттерных повторителей и посмотри появляются ли импульсы на их выходах при включении. Никакой опыт не заменит измерительных приборов.
Простенький инвертор, достаточно полчаса на выявление неисправности, так нет, тупо продолжаешь менять транзисторы и снова жечь, а транзисторы клиент будет оплачивать. |
sibirian669 14/07/2011 22:23 |
цена ремонта фиксированная, менял транзисторы не просто так, а после замены шим.
к сожалению, я просто не до конца понимаю , о чём речь. Я пришёл к выводу ,что q811,q812, q801,q804 стоят в эмиттерных повторителях, собстно для проверки и выпаивал. |
KAIGOR 14/07/2011 23:42 |
А трансформаторы проверить (поменять местами) ? |
sibirian669 14/07/2011 23:54 |
трансформаторы звонил, звенят одинаково, но на всякий случай менял, эффекта нет |
TE 15/07/2011 08:58 |
Печально. На выходах TL494 импульсы, которые управляют полевыми транзисторами. Естественно, на затворах тоже должны быть импульсы. Какой сборкой менял? Ремонт надо начинать всегда с проверки БП - измерение выходных напряжений и пульсаций. |
sibirian669 17/07/2011 18:44 |
я в основном занимаюсь ремонтом ноутбуков, там нежелательно включать что-либо без тразисторов, собственно здесь по привычке всё и запаивал, завтра доберусь до осциллографа посмотрю импульсы на выходах шим.
Эммитерными повторителями в этой цепи работают q811,q812, q801,q804? на затворы через эти транзюки под управлением шим подаётся напряжение, запитанное от 14 вольт, 14 вольт присутствуют. Трансформаторы просто менял местами, а пробитые полевики менял на irf7341 |
Кр. Вован 17/07/2011 20:28 |
12/07/2011 18:23 (первое сообщение) sibirian669 писал: "Думаю завтра подкинуть другой шим."
Разьве этого до сих пор не сделано? А менять транзюки можно до бесконечности... |
sibirian669 17/07/2011 21:52 |
шим менял(об этом написано выше), сейчас транзюки откинуты, |
sibirian669 18/07/2011 23:58 |
при включении импульсы с шим идут |
TE 19/07/2011 09:13 |
Это хорошо.
Горели только Q803? Оба транзистора в сборке или один, какой? А с питанием как обстоят дела? |
sibirian669 19/07/2011 21:34 |
сгорает только один полевик q803, и сгорает только один транзистор в сборке, на гейт которого питание идёт через r850
Напряжения на блоке есть, пульсации вроде в норме |
strix-iwan 30/08/2011 09:54 |
Q803 горит однозначно что то на выходе у нее в КЗ из обвязки там не так много элементов. Проверь с пристрастием С841 R857 С840 R858 D813 D812 С805 замени С803. Тем более есть с чем сравнить в соседнем плече. |
kimkim 29/09/2011 19:46 |
Подскажите пожалуйста,ACER V193W POWER SUPPLY плата 715G3350-1-2 какая стоит микросхема ШИМ.Взорвалась на прочь! Перебрал все семы 193-их,что-то не пойму что там стояло? Схему на данную плату так и не нашел! За ранее благодарен,если кто подскажет. |
TE 29/09/2011 20:39 |
kimkim, есть важная тема http://monitor.espec.ws/section33/topic121488.html |
gavs 29/09/2011 20:48 |
kimkim, http://2file.net/get/21181/
Переложите на archive.espec.ws a то от меня не закачивается. |
TE 29/09/2011 21:12 |
gavs, спасибо, выложил. http://archive.espec.ws/section668/file24318.html |
kimkim 30/09/2011 10:33 |
Большое спасибо,gavs, это то что нужно!73. ![]() |
Jean_R 11/02/2015 15:39 |
AM9945N-T1-PF аналог AP9971GM |
