LG Flatron M198WA не включается | |||||
| psw2 16/07/2011 23:46 |
LG Flatron M198WA - нет даже индикации питания. На плате питания PLLM-M602 после диодного моста есть около 300V. На выходе платы нет ни 5, ни 15V. Кнопка включения проверена - работает. Предохранители целые, внешний осмотр ничего не дал. Проверена вся обвязка U101 (ICE3BS02). Q101 (SPP04N60C3) теплый. На вторичной обмотке трансформатора Т101 напряжений нет, D201 (MBRF10200CT) и D202 (MBRF10100CT) прозванивались - целые.
Как проверить U101 (ICE3BS02) без осциллографа? Какие еще могут быть варианты? Заранее благодарен. Сергей |
| serega-64 17/07/2011 13:31 |
Без ослика не реально,отдай мастеру,не губи тело. |
| TE 18/07/2011 21:56 |
Мультиметра тоже нет? Какие необходимы условия для запуска микросхемы? |
| psw2 18/07/2011 22:16 |
Мультиметр конечно же есть. Я хотел бы знать, как должна звониться микросхема, раз уж нет осциллографа. |
| TE 19/07/2011 07:59 |
Если есть мультиметр, то почему бы не посмотреть величину питающего напряжения на микросхеме?
Не знаешь как должны звониться выводы микросхемы, купи новую и легко можешь узнать. Какие результаты проверки цепи затвора и токового датчика? |
| madbratan 19/07/2011 20:28 |
День добрый.
То же самое... нет на трансе ни чего .. был пробит Q101 (SPP04N60C3) заменил не помогло, на всякий случай заменил U101 (ICE3BS02) ноль реакции. Просьба не пинать сильно я начинающий .
Нет ли у кого схемы БП ? Кстати Q101 (SPP04N60C3) заменил на P4NK60ZFP. Как вам такая замена ? |
| psw2 19/07/2011 20:42 |
Монитор отдал инженеру и с интересом ожидаю его заключение. У меня Q101 звонится, похоже, нормально, но смущает один переход - одинаково звонится в обе стороны. Гадать не буду, когда отремонтируем, то обязательно напишу о результате. |
| madbratan 20/07/2011 22:33 |
Привез с гаража Осцилограф теперь то все станет ясно ... если не на оборот.
Я так понял что микруха эта капризная ... без нагрузки не работает и с глючной нагрузкой то же.... разобраться хочется но как же эт тяжело самому то. |
| TE 21/07/2011 00:00 |
Из какого источника почерпнуто? А что за "глючная нагрузка", можно пояснить? |
| madbratan 21/07/2011 06:11 |
Извиняйте источник не нашел.. в преть не буду высказывать необоснованные догадки.
Сравнил ICE3BS02 vs ICE3BS02L я поставил последнюю... нашел пару отличий только в силу своей не грамотности не могу понять повлияет ли такая замена на работоспособность. Кроме того есть пару вопросов 1. Плавающее напряжение питания на 7 ножке микрухи VCC от 11 до 14 вольт. это норма или нет ? 2. На 6 ножке осцилограф показывает фигню похожую на синусоиду а ни как не прямоугольные импульсы... хотя тут мне бы не помешала консультация. Я так понимаю раз нет питания ни 5в ни 15в то соответственно на оптопаре нет сигн. вкл. и на 6 ножке так и должно быть. 3.Подскажите дурню хоть что то... 2 ночи просидел и ни чего не смог сделать. 4.На вторичной обмотке транса нет напряжения.. с полудохлыми трансами не сталкивался и поэтому не знаю что и думать может транс ? Как проверить ? Не пинайте сильно я очень хочу разобраться но честно говоря плохо представляю процесс запуска импульсного бп. Нашел схемку типового включения этой микрухи ICE3BS02 на польском сайте http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1963108.html#9363216 Спасибо. |
| Lenchik 21/07/2011 06:39 |
Вы сначала разберитесь как эта схема работать должна. В даташите на микруху это подробно написана.
Блок питания монитора работает всегда. Кнопка включения к нему не приделана даже через оптопару. Оптопара это обратная связь для стабилизации напряжения. Фигню на выходе можно увидеть если осциллограф подключить к "холодной" а не "горячей" земле. Либо у вас осциллограф низкочастотный. Тут надо сказать о технике безопасности, пока вас током не убило. Вся схема находится под сетевым напряжением и корпус осциллографа тоже. Поэтому все должно быть включено через разделительный трансформатор. В моем рабочем столе 600 ваттный стоит и у него две отдельные обмотки. Одна регулируемая ступенчато для ремонтируемого устройства, другая для всего остального, паяльника, приборов. Если очень хочется померить а изолированного питания нет, то садитесь вместе со стулом на резиновый коврик и старайтесь не задевать за корпус осциллографа и железные батареи. Монитор конечно уже не жилец. Выгорит он окончательно, если вас раньше током не убьет. |
| madbratan 21/07/2011 07:04 |
Спасибо за дельные советы . Особенно на счет разделительного транса...
Но все же опыт по ремонту низковольтной аппаратуры у меня нормальный (мамки чинятся видяхи аудио техника и те-же мониторы ) а вот по блоку разобраться "конкретному" не могу вот и прошу совета. А главное что я понял не хочет у меня он гад стартовать из за микрухи ICE3BS02 ... а вот заменить есть только ICE3BS02L .... но они немного отличаются... вопрос к знатокам которым не лень в даташиит заглянуть... подходит она или нет и что там за "latched Off Mode" ?? Спасибо. |
| TE 21/07/2011 09:14 |
madbratan, какой величины достигнет ток в цепи при пробое Q101? |
| madbratan 21/07/2011 09:36 |
Это так важно ?
А как же "Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники." Ток будет как минимум таким какой сможет пропустить через себя диодный мост... да и вообще вопрос этот с подвохом. Но если трудно ткнуть пальцем или что то посоветовать то вы скажите .... я просто не буду вам морочить головы. |
| TE 21/07/2011 10:19 |
Конечно важно. Для человека, имеющего большой опыт по ремонту материнских плат (это уже не любитель-новичок, который, кстати, тоже должен знать основные законы электротехники), не составит труда разделить напряжение на оставшиеся сопротивление согласно закона Ома. Это сразу же поможет определить неисправность.
Напряжение на большом электролитическом конденсаторе после диодного моста порядка 300В. При пробое транзистора ток в цепи будет ограничен только активным сопротивлением первичной обмотки трансформатора и сопротивлением токового датчика, которое обычно не превышает 0,4 Ом. Для простоты примем 1 Ом, теоретически ток может достигнуть 300А. Токовый датчик - резистор между истоком транзистора и горячей землей - разорвет и от меньшего тока. Поэтому, после пробоя ключа необходимо заменить микросхему и токовый датчик. Проверить элементы цепей затвора и истока до микросхемы и оптопару и её цепи, сгоревшие заменить. Прозвонить все детали блока, т.к не исключены выход из строя других деталей. Заменить маленький электролитик в цепи питания микросхемы. После этого подпаять лампочку вместо предохранителя, отключить блок от платы и подать сетевое напряжение, контролируя появление напряжений на выходе блока. |
| madbratan 21/07/2011 11:08 |
Не поймите меня не правильно ... я наверно не понятно выражаю свои мысли.
Стояла микросхема с маркировкой ICE3BS02 а на замену есть только ICE3BS02L !!! но с новой не работает Вопрос подходит ли эта замена ? На счет оптопары если можно подробнее... выше писали ( Оптопара это обратная связь для стабилизации напряжения. ) Можно ли услышать что было первое курица или яйцо ? Я думаю блок должен выдавать напряжение и только потом нужна оптопара а его нету. При досмотре Осцилографом на затворе полевика нет импульсов таких как должны быть.... Всю обвязку полевика проверил, Токовый датчик - 0.33 Ома цел (хотя если обязательно менять то попробую), стабилитрон заменил, диоды выпаял проверил... оптопару заменил, кондер на 7 ноге заменил с 68 Мф на 47Мф(может зря ), 1Мф между 1 и 8 ножкой заменил,диодные сборки выпаял и проверил, на глаз все целое только малышей с обратной стороны не выпаивал а так проверял... Пожалуйста просто ответьте мне на вопрос !!! Замена ICE3BS02 на ICE3BS02L должна работать или нет ? Я понимаю что я пропан-бутан в БП и мои вопросы от не уверености что я точно понимаю принцип его работы ... да и 2 дня норм не спал еще. Все ложусь спать, надеюсь на помощь а не на отгадайки.... думаю понимающему мастеру было бы не трудно написать последовательность действий и измерений (пример- померяй там что, а там что, а тут что вот и ясненько... а там смотрел ? нет так глянь ). На данный момент ни чего не греется не взрывается но и не работает.... Кстати мамки чинить мне намного проще, там хоть током не бьет
Я Любитель у меня образование 2 года ДОСААФ радиомеханик 4 разряд.... институтов не заканчивал и по специальности не работаю.... занимаюсь этим только из корысных побуждений... ребенку 3 года денег мало и т.д. ![]() |
| Lenchik 21/07/2011 11:44 |
У меня вроде как закрались сомнения в компетентности ремонтника и возможность того что он материнки ремонтирует, ну разве что может перемычку ClearCMOS замкнуть, не больше.
Первая ICE3AS02, вторая ICE3BS02L. |
| TE 21/07/2011 11:47 |
Ни какой буквы L не наблюдается в первом сообщении. Менять транзистор и микросхему надо одновременно, остальное уже писал в предыдущем сообщении. На мой взгляд, должна работать, но проводить такую замену не доводилось. Цепочку, параллельную первичной обмотки проверил?. И пиши четко всё что менял и на что менял. Напряжения HV и VСС? |
| madbratan 21/07/2011 12:04 |
Глубоко уважаемый Лёнчик спасибо за картинки, вижу разницу. Зрение меня уже не в первый раз подводит. Но в данном случае я скачал 2 доки по обоим микросхемам и распиновка у них одинаковая. Не такая ка вы привели, единственное отличие внутри чипа ICE3BS02L которым я могу заменить есть блок "latched Off Mode" которого нет в микрухе без буквы L .
Возможно вам интереснее унижать других чем все таки сравнить доки. А на счет сомнений есть хорошая цитата - Быть в восторге от себя и сохранять незыблемую уверенность в собственном уме - это несчастье, которое может стрястись только с тем, кто или вовсе не наделен умом, или наделен им в очень малой степени. Жан де Лабрюйер. Все еще жду помощи и ни чего больше. ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:08 Транзистор и микросхему я менял одновременно ... пойду делать замеры сразу отпишусь ... Ув.Лёньчик только заметил что вы ошиблись - ICE3AS02 о ней речи не было.. вот и не совпадают ножки. ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:21 Напряжения HV плавает от 10 до 13 вольт и VСС от 260 до 270 вольт |
| madbratan 21/07/2011 12:41 |
Вот вроди схемку нарыл
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:43 Не родная но очень похожа ..... развечто микросхема другая... |
| Иваныч55 21/07/2011 16:39 |
А давайте не путать друг друга и самих себя. Цоколёвка микросхем ICE3AS02, ICE3BS02, ICE3BS02L одинакова, соответствует нижнему рисунку, приведенному Lenchik. Другая цоколёвка у ICE3BS02G, и корпус у них другой. Далее, прыгающее напряжение на 7 ноге свидетельствует о попытке запуска. Затем либо срабатывает защита по току (КЗ во вторичке, или увеличенное сопротивление токового датчика), либо не работает цепь самоподпитки. Там вообще три детали, можно все заменить для полной уверенности. |
| madbratan 21/07/2011 18:07 |
Спасибо за конкретный ответ... буду смотреть вторичку....
Если можно подскажите как для начинающего что вы имеете ввиду за три детали. И еще трансформатор в данном случае можно отбросить как заведомо исправный ? Еще раз извиняюсь если мелю чепуху... тыкните носом в конкретные детали ... а в следующий раз я уже хоть буду знать что за что отвечает, хотя и за это время я узнал много нового. За что всем спасибо чувствую вот вот родим ![]() |
| psw2 12/08/2011 12:23 |
Обнаружено межвитковое замыкание трансформатора питания на плате блока питания и инвертора. Плата имеет следующее обозначение 2300KPG070A-F(LC) PLLM-M602. Трансформатор имеет такое обозначение W22-SW SC-03B.SC-080425C. По маркировке трансформатора гугл молчит. Подскажите, пожалуйста, какой трансформатор можно использовать? Может ли этот трансформатор иметь каталожный номер, отличный от того, что на нем написано? |
| TE 12/08/2011 12:49 |
А точно ли межвитковое? |
| psw2 12/08/2011 12:53 |
Так говорит инженер, который перепробовал уже все возможные варианты и заменил ШИМ и ключ. Опыт у него большой и у меня никогда еще не возникало оснований для сомнения в его диагнозе. |
| TE 12/08/2011 13:10 |
Верить никому нельзя, сомневаюсь в точности диагноза. Отдельно трансформатор не найти, только покупать плату целиком. Надо обратиться в АСЦ. |
| psw2 17/08/2011 18:20 |
Ремонт завершен заменой блока питания, благо, что он стоил недорого. Формально тема закрыта, но вопрос о том, что вышло из строя, остался.
Спасибо всем ответившим. |
| ScorpionZZZ 05/09/2011 00:20 |
Всем доброе время суток.
Аналогичная ситуация ... LG с таким же БП пережил (или не пережил) грозу. В итоге заменен ключ (правда на P4NK60Z) и микросхема на ICE3BS02L. В итоге нет ни генерации, ни запуска
БП включается через разделительный ТАН, на входе БП 200В. Вместо предохранителя лампочка на 100Вт. В итоге после моста около 260В. На HV почему-то 3,2В На Vcc вообще 0 (0,12В) После минут 5 тыканья вольтметром и осциллографом микросхема теплая (не горячая, а тепленькая)...
Посмотрел по плате - HV подключено через 15к+15к+15к к плюсу моста, т.е. это или специфика микросхемы, которая не запускается почему-то и садит HV или может она заведомо неисправна
Кто что скажет? ![]() |
| sanek 26/09/2011 00:50 |
Подобная ситуация и у меня, родной шим ICE3BS02 после пробоя P4NK60 дает импульсы запуска размахом 1в, понятно что он подпален и размах маловат. Установленная ICE3BS02L молчит, про бывал 3 шт. Походу выходит, что эти микросхемы не взаимозаменяемые. |
| TE 26/09/2011 09:55 |
sanek, питание ICE3BS02L замерял? |
| ScorpionZZZ 05/10/2011 18:52 |
Замерял
Проблема решена, забыл отписаться ))) Купил новую микросхему без буквы L - она повела себя прогнозируемо, так как надо. Транзистор все таки сгорел при тестовом включении, вместо него поставил IRFBC40 с термопрокладкой. Собственно проблема была таки в трансформаторе первичка подгорела внутри и порядком. Видимо при ударе молнией, транзистор открылся и не сильно спеша плавил обмотку пока не сгорел предохранитель. Соответственно после первого "ремонта" (замены ICE3BS02, транзистора, стабилитрона в истоке транзистора (3,3в), диода выпрямительного по 15в и на всяк случай оптопары) при включении, засветилась лампа (вместо предохранителя) и транзистор секунд за 5-7 умер пока осциллографом тыцал, пробил снова стабилитрон (в итоге заменил его на 5,1в), ну и микросхему прицепом утянул. Тут и решился я выпаять трансформатор. Выпаял, внешне все было ок, решил измерить индуктивность по первичке - на одной секции оказался 0, на второй секции что-то показывало. нашел какой-то трансформатор от обратноходового БП c какого-то двд. подпаял на проводках первичку через токоограничиваюший резистор 1кОм 2Вт. Осцилограф показал, что генерация есть и микросхема пытается запуститься. Убрал резистор, включил - БП пытался запуститься, частота 67кГц, импульсы правильные. Питание с этого трансформатора подавать на микросхему не рискнул и решил разбирать оригинальный. "Сварил", разобрал, стал разматывать, внешняя секция 19 витков намотана не на всю ширину каркаса, а в 2/3 и поэтому в 2 слоя, ее то и коротнуло видимо первую. Низковольтные оказались целые, другая секция первички тоже вызывала сомнения. В итоге перемотал обмотки своей проволокой. 5 и 15 вольт намотал родной. 15 вольт (7 витков в 4 провода) чуть-чуть не дотянул, пришлось изголяться и "удлинять" миллиметров на 7, потому что лепить свою "косу" в 4 провода было лень (хотя по времени было бы быстрее ) собрал, подпаял только первичку так же на проводках через резистор - БП начал вести себя адекватно, тогда убрал резистор и подпаял все остальное проводками - БП завелся! Впаял трансформатор и снова запустил - все ок. Подключил сам монитор с матрицей - заработало ))
Дальше интересней ))) на радостях собрал все эти "органы" (уж очень не удобно) с разложеными работать. Включаю - работает, показывает, переключает, но звука нет ))) Вот уж на что бы не подумал ... Димнамики не работают, наушники тоже, а при починке их не подключал (как-то только их на столе не хватало... хотя наушники можно было и воткнуть, но кто ж знал) Проверил осциллографом на скарте - выход есть, уже легче... Когда глянул на чем там собран усилитель - опечалился ) Оставил на утро. Утром посмотрел, почитал даташит - проверил напряжение на 1 ножке (инв. shutdown) там был 0, рискнул подать туда единичку от +15 через 10кОм. В наушниках звук появился, на том и порешил - впаял аккуратненько сопротивленице стационарно и не стал уже лезть в ремонт и разбирательства на той плате. Функцию "mute" проверил - работает, цепочка управления работает... толи smd-стабилитрон (ZD201), толи ХЗ, хотя проверил его не выпаивая прибором - вроде все ок. В итоге собрал, проверил и отдал отцу назад ))) |
| TE 05/10/2011 19:32 |
ScorpionZZZ, а сколько витков первая обмотка первички, потому если тоже 19 витков, то это слишком мало. |
| ScorpionZZZ 05/10/2011 19:58 |
Ну я его расчитывать не стал, но интуитивно для обратноходового опасений у меня вроде не вызвало.
первичка 19+19, питание IC3BS02 - 9 витков, 5-ти вольтовая - 4 витка, 15-ти вольтовая - 7 витков. А мало это или нет, тут дело такое - я ж его не расчитывал, разобрал, что было
ЗЫ Порядок намотки от середины: Питание IC3BS02 1-я секция первички экран (подключенный к "-" высоковольтной части) 5 вольт 15 вольт экран (подключенный к "-" высоковольтной части) вторая секция первички |
| Andrey_ch 13/02/2012 01:13 |
Расскажу и свою историю по ремонту данного БП. В общем, при очередном перепаде напряжения (толи так совпало), монитор потух и всё. После вскрытия, была произведена всех электролитов, так как на 4-ёх было большое падение ёмкости, так что решил менять все. дальше замена стабилитронов и походу всё, остальное всё перепроверил, нормально звонится. Пытаюсь запустить -- идёт авторестарт с паузой в пол секунды, и на этом вся работа ICE3BS02 заканчивается... перепроверял уже раз по пять все цепи по защие, ничё нйти не смог, в итоге и оптопару поменял... и даже на свой риск отключил и оборвал вторичку, нет старта -- оставался только БП... Ах да, по Киеву нашол только ICE3BS02L, другой небыло нигде -- купил парочку, но они НЕработают... как я не пытался их запустить, нет ни старта, ни признаков жизни -- в итоге принял решение сделат вообще другой задающий ! - собрал на FAN7601 навесным монтажом - запустил сам ген, генерация есть, поцепил нагрузку по 5-ти вольтам, и запуск...... Всё хорошо, запуск прошол, но... провтыкал с нагрузкой вместо ламп подсветки , дымок пошол. Отключик модуль высокого на лампы, всё переповерил по генератору, всё отлично работает и напряжения на выходе стабильные при разных нагрузках. В итоге заменил полевую сборку на IRF7389 так как штатной нигде не нашол (правда первая вылетела через нескольких минут работы, оказалось что у одного из транзисторов управления затвором, один переход подсевший был, и недозакрывался.... в итоге спалил сборку) -- после замены транзисторов и сборки всё завелось
После тестирования выявил пропадание звука при работе тюнера, как у одного здесь на форуме, кто-то писал не помню, правда звук иногда появлляется, и исчезает --- но пока времени нет, оставил на потом. Надеюсь кому-то мой опыт поможет! ![]() |
| gavs 16/02/2012 12:15 |
Andrey_ch,
Приходится иногда делать и подобные "извращения", только в случае отсутствия контроллера ШИМ я предпочитаю использовать TOP SWITSH вроде TOP225-TOP227, MIP2EX или подобных. Великолепно "встают" на посадочное место силового полевика, "обвеса" почти не требуют. Демпферную цепочку как правило можно оставить имеющуюся. Также удалось вернуть к жизни несколько LCD-панелей ("матрасов") переставив DC-DC конвертор целиком со списанных из-за проблем с LC-unit панелей вместо "родного". |
| RIM9668 01/06/2012 11:41 |
Аналогичный телевизор,таже проблема отсутствие в продаже ice3bs02
ICE3BS02L----камень с ножками!!!!!!!!!!!!!!!
Купленна в магазине РКС в Днепропетровске. исправной в городе не нашёл,заменил на NCP1200 |
| Marko2007 02/06/2012 13:55 |
NCP1200 из практики,не долговечная микросхема,
часто выходит из строя,статистика. |
| mak83 23/09/2012 00:00 |
Всем привет. А у меня такая лажа... при включении сгорает F101 (предохранитель). И не знаю где схему взять? Может вы скажете начинающему радиолюбителю (не профессионалу) что да как проверять?
Я заменил Q101 на аналогичный и заменил U101 на P4NK60Z. |
| TE 23/09/2012 08:42 |
mak83, U101 микросхема, на транзистор её не заменить. Надо повнимательнее быть когда пишешь. Блок питания имеет небольшое колличество деталей, прозвонить надо все резисторы и диоды.При пробое транзистора часто сгорают те детали, которые подключены к истоку и стоку транзистора и микросхема. |
| Marko2007 23/09/2012 13:21 |
| sasha8079 01/12/2013 23:33 |
Попался в ремонт такой же блок питания. Разорвало микросхему и транзистор. Неисправные детали заменил, тоже не было запуска. Дефект оказался в диодеD101, находящегося в демпферной цепи транзистора Q101. |
| Andreydronovi4 15/04/2015 18:04 |
Ребят такая же проблема LG Flatron M228WA нет старта
U101 (ICE3BS02) HV 232в vcc 0.7в по цепи vcc менял D102, C105, R104, ZD101 от ножки трансформатора питания так и не появилось. Может трансформатор ? как проверить? подскажите уважаемые |
| KRAB 16/04/2015 23:03 |
| remontitor 17/04/2015 06:14 |
Плавно перешли на ТВ ![]() |
| dpein 31/05/2017 20:25 |
Доброго времени суток! Могу ли я заменить STP4NK60Z на FQPF12N60C ?
Ссылки на даташит: http://datasheet.octopart.com/STP4NK60Z-STMicroelectronics-datasheet-16670538.pdf ------- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84817/FAIRCHILD/FQPF12N60C.html За ранее спасибо! |
| dpein 31/05/2017 21:33 |
Спасибо! Нельзя. Разница в сопротивление сток-исток. |
| IhorTry 14/12/2017 01:17 |
Здравствуйте, хотел спросить:
Какие могут быть причины отсутствия питания на ICE3BS02, на обмотке трансформатора 0В, при этом - после диодного моста ~300В, вроде бы все ок. - обмотка трансформатора показывает 1 Ом, основная - вторичная для запитки ICE3BS02 тоже 1 Ом. - напруга на основной обмотке те же ~300В - напруга на вторичной для запитки ICE3BS02 0В. прилагаю схему от "похожего" БП, снабер, ключ те же. Если, что FAN7601 -> ICE3BS02 По питанию ICE3BS02 висит стабилитрон, вроде жив =) Заранее спасибо откликнувшимся =) |
| SASHATOD 14/12/2017 01:46 |
IhorTry, А на какой ножке ты ищешь U шимки? |
| IhorTry 14/12/2017 02:15 |
Согласно даташиту, смотрю между 7 и 8 ногой, по постоянке 0В
на схеме стоит 7601, но плата чу-чуть отличается =) |
| foxter-x 14/12/2017 09:38 |
Неисправность микросхемы ШИМ, неисправность обвязки ШИМ, неисправность ключевого транзистора.. А дальше делай измерения, меняй неисправные элементы и радуйся рабочему монитору. |
| toSerg 07/08/2018 21:27 |
После грозы влетел ШИМ (между 5-ма ногами короткое=10ом).. и вилетел транзюк.. - тестер показал 2хДиода. После их замены ТВ завелся)) |
| SASHATOD 07/08/2018 21:46 |
toSerg, И где,шо полезное в твоём посте? ![]() |
| kavboy 22/08/2018 12:26 |
Здравствуйте, хочу попросить помощи
БП LG 15LC1RB на ICE3BS02. После грозы сгорели ICE3BS02, полевик 4N60 и выходной диод на 15В. После замены на выходе 15 - около 2В, на 5в - 1В. Питание шим 10-13В. На осциллографе видно импульсы запуска раз в 0,5 сек. Но при выключении когда напряжение на входном конденсаторе опускается ниже 200В, микросхема переходит в рабочий режим и на выходе напряжения все в норме. так длится около 2 сек пока кондер полностью не разрядится. Что еще может быть. |
| SASHATOD 22/08/2018 12:59 |
kavboy, А мосфетик как пробило в гвоздь? |
| kavboy 22/08/2018 17:44 |
Нет. закорочен был затвор. Сток-исток разрыв. Резистор в цепи истока целый. |
| strix-iwan 03/03/2020 15:48 |
выгорел смд R104 в питании МС ice3bs02 - номинал подскажите плз (БП дергает все нарпяжения на выходе ) думаю должен быть от 1-8 Ом не больше |
| foxter-x 03/03/2020 16:43 |
strix-iwan, возьми типовые схемы включения ШИМ и поставь такой же. |
| tpolb21 01/06/2020 12:09 |
| RenMag 17/07/2020 22:17 |
не знаю,актуально ли еще,но R104 на 5.6 ом |
