ViewSonic VE175b гаснет подсветка
Юrik
04/08/2011 11:36
ViewSonic VE175b модель:VLCDS23895-7W.
Состав:
плата бп 12V,
материнка VE175 2202512400 Ver:1.00 на ADE3000SX,
инвертор SAMPO QPWBGL960IDG--- на TL1451A
Неисправность выглядела как пропадание изображения через 1 сек после включения. Поступил после самостоятельного ремонта клиентом (Заменили все электролиты). Неисправность не исчезла.
При проверке работы выяснилась интересная особенность. Подключив генератор сигналов при включении на 1,5 сек высвечивается изображение и подсветка отключается. При переборе картинок с генер.сигн., на каждой новой картинке монитор светится 1,5 сек и гаснет. Проверены лампы, исправны. Напряжение БП 12,2V. На разъеме материнки имеются следующие напряжения.
1,2 - GND
3 - 0,6V
4 - 4,6V
5,6 - 12,2V
Схемы нет. Транзисторы выходного каскада инвертора исправны. Предохранитель 4А инвертора исправен. Визуально поврежденных элементов нет. Может не в инверторе дело? Подозрительно занижено напряжение 5V на матери.
Подскажите, куда копнуть?
dima644
04/08/2011 13:42
Стабильник +5в, транс(в инверторе)
TE
04/08/2011 13:47
Юrik писал:
В чём подозрение, на вольт занижено или на одну десятую вольта?
На плате преобразователь на 5 В? На какой микросхеме?
Без твоей информации спрашивать "куда копнуть" не имеет смысла.
Юrik
04/08/2011 14:18
TE писал:
На 0,4 вольта
TE писал:
На плате(материнской) микросхема с маркировкой AC 1501-50 (пять ножек). Даташит не нашел.
dima644 писал:
Стабильник +5в, транс(в инверторе).
На плате инвертора стабилизатора на 5V не нашел.
TE
04/08/2011 15:16
Юrik писал:
Даташит не нашел.
Да это ты не искал www.diodes.com/datasheets/AP1501.pdf
Разница в 0,4В недопустима. Надо поменять электролит, а если не поможет, саму микросхему.
Юrik
04/08/2011 16:27
TE писал:
Да это ты не искал www.diodes.com/datasheets/AP1501.pdf.
AP1501 не искал, искал AC1501.
Не могу открыть ссылку, выкидывает на главную страницу сайта.
TE
04/08/2011 17:42
Юrik, скопируй в буфер и вставь в адресную строку браузера.
igor0302
04/08/2011 18:50
Юrik писал:
1,2 - GND
3 - 0,6V
4 - 4,6V
5,6 - 12,2V
Если имеется ввиду разъем, который идет на инвертор и нет пульсаций, то оставте материнку в покое и чините инвертор
4 - 4,6V
не питание а сигнал на включение инвертора
Как прверяли лампы, подкидывали исправные?
Юrik
05/08/2011 07:50
igor0302 писал:
да, имел ввиду именно разъем с материнки на инвертор.
4 - 4,6Vне питание а сигнал на включение инвертора
Значит на этом пока внимание не останавливаем.
С отдельного прибора подавал на них питание. При достаточной яркости свечения ток потребления 6-7 mA.
Подкинуть нет возможности.
dima644
05/08/2011 07:51
А на инвертор подать внешние питания + сигнал "енейбл"?
Сразу определитесь - БП или инвертор.
igor0302
05/08/2011 08:11
Юrik, 15 вывод TL1451A на "землю". (блокировка защиты TL1451A )
и вперед на поиски неисправности улыбка
но ИМХО лампы дохлые
TE
05/08/2011 08:19
Юrik, нельзя же вводить в заблуждение, оказывается ни лампы, ни напряжение не проверены. На разъёме должен быть сигнал включения инвертора и сигнал регулировки яркости, а для напряжения +5V места на разъёме нет.
Юrik
05/08/2011 08:58
igor0302 писал:
С заблокированной защитой всё работает ОК!
Зря вы дяденьки так ругаетесь. Приборчик, хоть и самодельный на основе ТВС, но не раз выручал при проверке ламп мониторов и телевизоров. А заводских приборов, кроме тестера и списанного осцилла С1-55, нет. Контора не закупает денег жалко.
Теперь по теме, с 15 ножки на землю стоит электролит 22мкф. По даташиту в типовом включении рекомендуют 0,47 мкф. Схемы у меня нет. Подоткнул туда 4,7 мкф, время засветки уменьшилось, а на 1 мкф, вообще, только вспыхивает и тут же гаснет. Какой там должен быть конденсатор? Хотя, причина, наверное, где-то в другом месте?
Подсунул 100мкф, время засветки достигло 5 сек.
Есть ли схема на этот инвертор?
Алексей.Л
05/08/2011 09:40
Посмотри эти, состав и принцип такой же
Lenchik
05/08/2011 09:40
Лампы дохлые однозначно. Сели, вот защита и срабатывает. Дохлые лампы 99% случаев светится могут, но неправильно. Либо зажигаются с трудом, либо красный оттенок имеют, либо светятся плохо и естественно потребляют мало, а там как раз потребляемый ток и меряется.
Юrik
05/08/2011 09:57
Lenchik писал:
На счет ламп, их у меня нет. Хозяин монитора в отпуске, да и по всей видимости, денег на новые лампы не даст, предпочитает нахаляву. Если принесут другие мониторы на ремонт, попробую подкинуть, если успею, т.к. с 15 августа сам в отпуск уйду.
Алексей.Л! За схемы спасибо, буду смотреть.
Юrik
05/08/2011 11:25
Не пинайте меня сильно, Братцы! Посыпаю голову пеплом. Подкинул новые лампы - всё пашет. Вычленил две подсевших. СПАСИБО ВСЕМ не оставшимся равнодушными. Буду клиенту предлагать купить новые лампы. Если не захочет, долго ли проработает монитор с отключенной защитой?
Lenchik
05/08/2011 11:36
Непредсказуемо. Если лампа окончательно сдохнет, а защита отключена то либо трансформатор сгорит либо текстолит прошьет прямо по плате.
У меня один попадался такой. Никто там защиту не отключал, то ли от рождения не работала, то ли сдохла. Прогорала пластмасса в разъеме лампы. Я разъем поменял, обе половинки, включил, а из него снова дым идет. Не куда напряжению деваться, оно в самом слабом месте и пробивает.
Юrik
05/08/2011 11:42
Lenchik писал:
Ладно, дождусь понедельника, он обещал подъехать, обговорим с ним.
Юrik
09/08/2011 10:25
Всем привет! Клиент купил новые лампы. Продолжаю эпопею. Заменил я лампы, включил. Работает. Но, на изображениив верхней трети экрана тонкая белая линия, справа по краю широкая белая вертикальная линия, по ней тонкая вертикальная красная линия, слева по краю тонкая красная вертикальная линия. При отключенном разъеме панели ровная засветка без полос. Что тут делать? Менять матрицу?
dima644
10/08/2011 05:39
Отвал шлейфа(ов) от матрицы или дешифраторов(микрух на шлейфах).
При включеном монике слегка прижми места пересечения этих полос и края матрицы(со стороны платы матрицы).
Будут исчезать - вывод...
ДОБАВЛЕНО Август 10 2011
Где то на форуме была тема про припаивание через фторопласт этих шлейфов.
Поищи.
Юrik
10/08/2011 11:24
dima644 писал:
Отвал шлейфа(ов) от матрицы или дешифраторов(микрух на шлейфах)....Поищи.
Хорошо, поищу, монитор пока отложил в сторону, принесли еще 4 штуки (срочно). А до отпуска осталось 2 дня.
p.s. Клиент решил ждать матрицу. Тему закрываю.
kol2nas
07/08/2012 19:09
Юrik писал:
Ты писал что с заблокированной защитой всё работает ОК! Даже при короткой засветки должен был увидеть эту тонкую линию. Что-то ты зацепил: разъем панели, шлейф ....
INTREPID
07/08/2012 20:59
Юrik, скорее всего ты чего при замене ламп оторвал.Этот дефект из другой "оперы", и с подсветкой не связан.И, отмени РЕШЕНО.
Юrik
08/08/2012 07:47
Извиняюсь, что не отписался вовремя, убегал в отпуск. Тема годичной давности. Там при сборке нащупал неконтактное место, подложил микропорки кусочек. Год работает.
Morlock
08/08/2012 10:08
Есть такое. Когда-то таким образом 26" матрицу восстановил.
