Помогите собрать матрицу ноутбука | |||||
| Ilya3L 06/08/2011 14:51 |
Есть ноутбук T60 с 14,1-матрицей производства Samsung. Менял лампу подсветки матрицы, разобрал, все гуд. Но, проявил некоторую невнимательность и не запомнил как именно крепился отражатель вместе с CCFL-лампой (то есть, он просто вкладывается отдельно или в него нужно вставить некоторые слои матрицы). Но, более серьзная проблема, сбоку есть три небольших лшейфа выходящих из самой матрицы. Вероятно, они должны лежать между какими-то двумя слоями матрицы. Попытался найти информацию об этом, но у меня не получилось. Более опытные товарищи, спасайте!
P.S. если конкретизировать мой вопрос, то на рисунке в аттаче есть шлейфы слева. Для чего они, и где они должны находиться. Спасибо ![]() |
| KRAB 06/08/2011 16:11 |
пАлАмАл?! Зачем лез? |
| Ilya3L 06/08/2011 18:27 |
Если вы сами не знаете, зачем эти шлейфы слева, что вы тут, спрашивается, вообще, делаете? ) |
| alexon 06/08/2011 19:43 |
http://intellcity.ru/content-2/service-manual-notebook-IBM-Lenovo/service-manual-IBM-ThinkPad-T60-T60p-14.1-15.0-inch.pdf |
| igor0302 07/08/2011 13:50 |
а что так агрессивно?
конструкции матриц бывают разные, в некоторых в отражатель вставляются все слои, в некоторых только рассеиватель, а поляризационные пленки нет боковые шлейфы НЕ лежат между слоями, на них находятся драйвера, и укладываются они также как шлейфы на плату управления |
