Не включается LG Flatron L1710 S | |||
| Али-Паша 25/08/2011 13:02 |
Монитор LG Flatron L1710S.Модель LB700G-RL.Код продукта L1710SL-BLRUR. Производство Китай. FCC ID:BEJLB700L. Не включается, индикатор моргает два раза. Первоначально появлялась иконка "нет сигнала" на 1-2 сек. Заменил литы по питанию, есть напруги 5В и 25В. На данный момент уходит в защиту почти сразу при включении. Включаю без компа. На инвертор идет 25В.но на микрухе BIT3105P нет ни на одной пинке. Схемы не имею. На плате модель FSP026-2PI01. Не получилось выложить фото всего блока. |
| Lenchik 25/08/2011 13:29 |
Предохранитель сгорел. |
| serp1972 25/08/2011 13:42 |
Али-Паша, Flatron1710 S нет такой модели !!! Исправьте название темы ! Cхем и у нас и в инете полно !! http://archive.espec.ws
( http://archive.espec.ws/section675/file23350.html ) http://elektrotanya.com/ |
| Али-Паша 25/08/2011 14:39 |
Все данные списал с задней крышки. На первой ссылке не полный архив. По другим ссылкам схемы не подходят на плате модель инвертора FSP026-2PI01 |
| Lenchik 25/08/2011 15:05 |
Отследите тестером прохождение питания до инвертора. Там на полдороге бывает впаян предохранитель. Для этого схема не нужна. Схема нужна только если руки кроме хлебальной ложки ни под что другое не заточены. |
| Али-Паша 25/08/2011 15:29 |
Ув. Ленчик, Конечно я проверил предохранитель он впаян и имеет вид резюка питание проходит до кандеров и м/с в районе трансов, а вот на м/с BIT3105P нет никакого потенциала. |
| Иваныч55 25/08/2011 15:48 |
Если мне не изменяет склероз, питание на BIT3105P поступает через ключ на транзисторе, а ключ открывается сигналом ON/OFF с майны. Что на соответствующем пине разъёма? |
| TE 25/08/2011 16:43 |
Наверняка уже пробит ключ в инверторе, надо прозвонить все ключи и вторичные обмотки трансформаторов. Первоначальная причина, думаю, трансформатор. |
| Али-Паша 26/08/2011 06:08 |
Доброго утра всем. Ув. ТЕ, я без схемы не знаю какой транзюк ключ,но на данный момент проверил с отключенным инвертором схема работает имею 5В и15В индикатор горит стабильно. Впаял предохранитель и от кнопки ON\OFF на м/с есть напруги. На 20 обозн. U1 5.5 В Появляется с моментом появления таблички на дисплее, табличка пропадает напруга держится и реагирует на кнопку, причем с каждым нажатием табличка временно появляется. Как отключить по очереди трансы? |
| TE 26/08/2011 08:43 |
Уважаемый Али-Паша, схемы нет и не будет. Такое не очень сложное устройство ремонтируется без схемы. Но для этого необходимо изучить работу инвертора. Ссылку я давал. Без знаний отремонтировать невозможно, можно только угробить. Прогресс в этом уже есть, если раньше монитор включался и кратковременно появлялась заставка, то сейчас уже даже не включается. Советую обратится к в сервисный центр. |
| Slimm 26/08/2011 09:19 |
Схема ![]() |
| Али-Паша 26/08/2011 09:28 |
Ув. ТЕ, куда-то обратится всегда можно, а вот докопаться без вашей помощи конечно трудно. На данный момент я нашел ключ который не открывается в момент появления таблички. Имеет вид микрухи на выходе 4 пинки в куче. маркировка первая строка цифры: 4600 вторая AE3U22 в инете не нашел.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 10:36 Ув. Slimm сп за схему хорошо что я пожилой и фон не помешал разобраться. Теперь проблема найти сборку. Я то выискивал транзюк. Маркированная как U3 не открывается. |
| igor0302 26/08/2011 11:19 |
AO4600 http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4600.pdf |
| Иван72 27/08/2011 13:30 |
Али-Паша,
схему тебе прицепили зачетную. На 27 странице, в районе бапской коленки как раз те микросхемы, что тебе нужно. Не обязательно ставить те что у тебя на моне распаяны. Возьми те что на схеме или купи аналоги. там четыре штуки U1, U2,U3,U4 лучше все сразу менять, чтоб были одинаковые., |
| Али-Паша 28/08/2011 17:42 |
Доброго вечера всем. Есть продвижение по ремонту, Ключ который не открывался, теперь работает, проблема была в обвязке. Заменил стабик ( похоже пьяный). Но схема по прежнему включается на 2 сек. Вторички прозвонил цешкой один транс 110 Ом второй 0 ко всем вопрос о замене. |
| TE 28/08/2011 20:58 |
Три дня назад писал о трансформаторе. 110 Ом мало сопротиаление для вторичной обмотки, возможно ошибка в измерении. |
| Али-Паша 29/08/2011 05:49 |
Всем доброго утра. Ув. ТЕ. Конечно это мой личный глюк, промерил цифрой имею 1.312Ком какое должно быть? Второй транс в обрыве есть они в продаже или только на заказ. Лампа не могла стать причиной обрыва, как они проверяются? |
| Али-Паша 02/09/2011 12:21 |
Всем доброго дня. нашел неисправность , обрыв вторичной обмотки. Пытался найти в инете заказ транса увы ничего нет. Скидываю фото с обозначением надеюсь, что кто нить подскажет где заказать. |
| Иваныч55 02/09/2011 12:34 |
Да хотя бы здесь http://lcdpart.ru/index.php?productID=26590, только цена дикая. Да ещё и неизвестно, где живёшь, профиль не заполнен. |
| Али-Паша 04/09/2011 18:31 |
Ув.Иваныч55 большое сп.Ссылка в точку, цена с доставкой на 800рэ, если клиент даст добро буду заказывать. Я так понял, что фирма в Омске не очень далеко от Челябинска. |
| ZSN 05/09/2011 13:19 |
| Boris_k77 06/09/2011 14:13 |
поставь универсальный инвертор стоит 8-10$ работает на все 100, а старый все от паяй чтоб места хватило новый приклеить |
| JIEXA 22/12/2011 17:51 |
Разрешите вопрос задать. В LG L1710S блок питания выдает 12 и 5 вольт без подключения платы LB700G. При подключении этой платы к блоку питания, 12 вольт подскакивает до 14,5. Монитор не реагирует и не подает признаки жизни, иногда кнопка POWER загорается зеленым цветом (очень редко) при включении питания. В чем может быть причина? |
| TE 22/12/2011 18:06 |
Про 12В написал, а о 5В забыл. Измерить напряжение 5В и проверить пульсации. Проверить остальные питающие напряжения. |
