Samsung 943N - загорается на 1 секунду и тухнет (РЕШЕНО)
Slavik1124
06/09/2011 12:15
При включении появляется изображение буквально на пол секунды и тухнет. Лампочка питания остается гореть. Изначально были вздутые конденсаторы на блоке питания и в цепях инвертора. После замены осталось все также.
Но у меня сомнения на счет трансформатора (TMS92515CT) - разные сопротивления обмоток, на одной 1100 Ом, на второй 1089 Ом. Это так и должно?
На инверторе написано YC1C1904SJ(M)001051
TE
06/09/2011 12:30
Небольшой разброс по сопротивлению всегда есть. В данном случае для проверки лучше поставить новый трансформатор. Можно подбросить TMS91429CT если нет родного.
Slavik1124
06/09/2011 12:48
... так вот как раз и нет, того что подкинуть... недовольство, огорчение
TE
06/09/2011 13:08
тогда посмотри осциллографом напряжения на холодных концах ламп и сравни уровни между верхними и нижними. Потом поменяй верхние с нижними и ещё раз посмотри. Если напряжения будут иметь большую разницу и при смене ламп разница сохранится, то пожалуй надо покупать трансформатор.
Транзисторы прозванивал, в норме?
Slavik1124
06/09/2011 13:57
... да, транзисторы в норме. Попробую промерить осциллографом, а какой уровень напряжения на холодных концах ламп? А то у меня осциллограф не очень хороший..
serega-64
06/09/2011 14:18
Slavik1124 писал:
Все зависит от схемы слежения,от 1 до 3 вольт,при чем синусоида.Но в твоем случае надо лишь сравнить.
Slavik1124
06/09/2011 14:55
... извините за безграмотность, это на разьемах помеченных красными плюсиками?
serega-64
06/09/2011 15:03
Да,тока там есть ВВ выход и "холодный",провода на разьеме ламп тоже разные по толщине и цвету,как правило ВВ конец розовый и у его изоляция толще,а "холодный" голубой или синий,может быть белым - он тоньше вот на нем и надо мерять.
Slavik1124
06/09/2011 16:21
Получается, что синусоида полностью одинаковая, что на верхних, что на нижних концах.
Наёмник
06/09/2011 22:05
Меняй транс и не парься, я с такой же неисправностью дома столкнулся - дома Самсунги 731BF и 943N.
Кр. Вован
06/09/2011 22:13
Slavik1124, через меня прошёл не один десяток таких гнусмасов, так что говорю на 100000% сдох транс в инверторе! Меняй и будет тебе счастье! подмигивание
Slavik1124
07/09/2011 11:03
ОК. Спасибо! Закажу трансформатор, потом отпишусь.
Slavik1124
09/09/2011 20:35
Заменил транс. Все заработало!
Спасибо !
Кр. Вован
09/09/2011 20:36
Slavik1124, темку пометь отмеченной. подмигивание
Slavik1124
09/09/2011 21:26
Кр. Вован писал:
Как?
Кр. Вован
10/09/2011 18:17
В Вашем первом посте кнопка "изменить" и дописать в названии темы "РЕШЕНО"
vasiliy1221
19/02/2013 12:09
Была такая же проблема сопротивление обмоток 1240 и 1116. Поменял транс и все заработало нормально. Транс такой же как и на фотке. На новом трансе перекоса нет.
sergm411
30/03/2013 16:55
У меня такая же проблема с samsung sync master 943 ( загорается и тухнет через 1 сек.) . Конденсаторы не вздуты , на трансформаторе инвертора выходная обмотка 1137-1137 ом. Лампы загораются от другого б.п. Что может быть ?
Кр. Вован
30/03/2013 17:59
sergm411, Лампы проверь...возможно одна из ламп сдохла или "холодный конец" от лампы отвалился...
Даниил1992
16/09/2013 14:26
У меня другая проблема. Работал такой нормально, пока не разбили матрицу. Заказал новую. Подключаю новую - 1 секунда - и подсветка гаснет. Подключаю старую - всё норм работает(пол экрана показыват)...менял местами подключение ламп - не помогает. Думаете, переставлять лампы?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 15:35
только что пробывал - подключил 2 лампы поочерёдно с рабочего, и 2 с разбитого. В итоге нашёл - выключается подсветка при подключении одной лампы (голубо-белой) если за место неё подключить нормальную лампу - монитор работает. Как поступить посоветуете, т.к. в наличии больше матрицы нет, монитор для себя, и разбирать матрицу не хотелось бы. Можно ли обмануть инвертор, и чем чревато вкл. 3 лампы?
SASHATOD
16/09/2013 14:43
Даниил1992, От нас чего хош? все претензии к поставщику.
Без навыков матрицу не разбирай.
Для мастера там работы на пол часа подмигивание
Даниил1992
16/09/2013 16:54
всё, посмотрел видео о замене ламп, набрался храбрости. И полес...и закосячил...правда убитую матрицу)))) а со второй попытки получилось)))переставил 2 лампы(снизу), монитор работает, сейчас на тесте. Лампа, что не горела, была выгорена, и разбита колба. Вторая лампа, которая в паре, работает. Всем спасибо)))
Кр. Вован
16/09/2013 16:59
Даниил1992, а в чём сложность аккуратно разобрать матрицу и заменить неисправные лампы? А вернуть матрицу по браку?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:02
Упс...немного опоздал... улыбка Лампу в новой матрице вероятней всего разбили при транспортировке...
Даниил1992
17/09/2013 09:56
брал с рук, у незнакомого человека...отправил он мне её просто, в пакете от "магнита"..ладно я сказал ему, чтобы деревяшками обшили. Лампа выгоревшая была.
