NEC LCD1970NX полное название микросхемы MW1537B?РЕШЕНО
almaz6666
17/09/2011 19:45
NEC LCD1970NX полное название микросхемы MW1537B? Подскажите пожалуйста,то выдаёт напряжения,то нет!
TE
17/09/2011 20:27
MW1537B где это написано? Если на микросхеме, то все надписи на ней так как написано на микросхеме, лучше фото, в каком блоке установлена.
Ознакомиться с правилами и придерживаться правил при создании. В данном виде эта тема даже для раздела Даташиты не удовлетворяет.
almaz6666
17/09/2011 21:24
Хорошо,сфотографирую!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 22:36
Это регулятор 3.3 v и 2.5v ( 5 ножек) на плате скалера.Просто не нашел в поисковике MW1537B?
almaz6666
17/09/2011 22:31
фото
Strike
18/09/2011 10:43
Это регулятор на 3.3 и 1.8в.
Полное название MW1537BCM5.
http://archive.espec.ws/section679/file24258.html
В схеме есть опечатка.
Если пропадает 1.8 возможно диоды.
almaz6666
21/09/2011 18:24
Спасибо за подсказку!!! Точно диод!! Решено!!!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 19:27
Как отметить что решено?
Strike
21/09/2011 18:37
Дописать в названии темы "Решено", при изменении первого поста..
