Не включается BENQ Q9T5 (РЕШЕНО) | |||
| Slavik1124 06/10/2011 16:23 |
Инвертор 4H.L1C02.A31
При включении - лампочка загорается на пол секунды и тухнет, экран не загорается. Вздутых конденсаторов нет. Визуально все в норме. На разъеме с БП есть 3,3 также есть 10,8V - в момент мигания лампочки успевает упасть до 7V. На предохранителе инвертора 28V. Это так и должно? Может у кого есть схема на эту штуку? |
| TE 06/10/2011 18:27 |
Slavik1124, задавая вопросы, надо понимать, что участники не видят монитор и твоих действий, поэтому надо четко писать в какой точке измеряешь - на разъёме, то номер контакта и номер разъёма, на детали номер вывода, номер и тип детали и т.д. Все действия должны быть однозначно понятны, иначе никто помочь не сможет.
Заголовок исправить согласно правил. Чуть ниже есть тема о ремонте БП такого же монитора, в которой написано насчёт схемы. |
| anir 06/10/2011 19:27 |
Модель: 4H.L1C02.A31
Входное напряжение :100-240V 50/60Hz 1.5A Выход постоянного тока: 5V 2.0A 3,3 v 1,0 12v 650mV 7.0mA часов (MAX) |
| Slavik1124 06/10/2011 22:24 |
Напряжения на помеченном разъеме (если считать сверху вниз)
1 - 0,31 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 10,15 8 - 10,15 9 - 3,24 11 - 3,23 Я так понимаю что отсутствует 5 в, и не в норме 12в А какие напряжения на ножках должны быть правильные? На каких какие напряжения? |
| anir 06/10/2011 22:41 |
Посмотри что за детали на радиаторах стоят и по инету проверь , скорей всего
это Микросхемы - стабилизаторы и отсюда ищи потом на каких ножках какое напряжение. |
| TE 06/10/2011 23:01 |
Неправильно понимаешь, 5В присутстствует, точнее два по пять. Вместо 10,15В должно быть 5В, а напряжение питания инвертора на разъём не заводится. Проверяй всю цепочку обратной связи. anir, на радиаторе (большем) установлены выпрямительные диодные сборки. |
| Slavik1124 06/10/2011 23:26 |
Это ,в смысле, цепи где оптопара? В цепях что рядом с оптопарой вроде все целое на первый взгляд, т.е. прозванивается нормально. У меня просто схемы нет на него, ток может что то понятнее было бы. ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 00:32 Перед оптопарой микросхема стоит, TL431, как транзистор на вид. ее наверное только заменой можно проверить? |
| TE 07/10/2011 10:30 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic184177.html о этой теме я говорил, в которой написано, что можно определиться по схеме монитора Q9T4, а эта схема есть. |
| Slavik1124 07/10/2011 12:47 |
Схему нашел. Все цепи обратной связи проверил. Все вроде целое. |
| TE 07/10/2011 13:28 |
Slavik1124, ещё раз повторюсь, последний раз, участники не видят монитор и твоих действий, поэтому надо четко и конкретно писать что проверял, как проверял и результаты проверки. |
| Slavik1124 07/10/2011 13:50 |
TL431 - заменил на заведомо исправную
Сопротивления в обвязке попрозванивал на наличие указанного сопротивления. транзисторы Q602, Q603 проверил на пробой-обрыв мультиметром Подскажите где именно померять и что? Я не сильно разбираюсь в ремонтах. |
| TE 07/10/2011 15:28 |
Q602, Q603 не входят в цепь обратной связи, это схема защиты блока от перенапряпряжения, работу которой я уже подробно описывал.
Обратная связь начинается делителя выходного напряжения 5В R711, R712 далее IC702, IC602. Чем больше падение напряжения на R712, тем меньше выходное напряжение и наоборот.
| Slavik1124 07/10/2011 15:58 |
Вроде нашел - R712 и R711 прозваниваются как по 5 kOm, а по схеме должны быть по 10 kOm. Это получается что они так прогореть могли? |
| TE 07/10/2011 16:15 |
А как же быть с тем, что
Предвидел этот вопрос. Не выпаивая они будут давать заниженные сопротивления. Достаточно выпаять один R711/ Замени оптопару, если не поможет, менять микросхему. А может неправильно замеряешь выходные напряжения? |
| Slavik1124 07/10/2011 16:19 |
Менять всмысле 1200P60 ?
Напряжения выходные замеряю относительно земли на этом же разъеме. |
| TE 07/10/2011 16:35 |
А ты прозвони действительно ли там земля?
Проверь напряжение непосредственно на электролитах. |
| gavs 07/10/2011 17:45 |
Slavik1124,
Вроде нашел - R712 и R711 прозваниваются как по 5 kOm, а по схеме должны быть по 10 kOm. Это получается что они так прогореть могли? При нормальной работе TL431 на её выводе "R" (точка соединения этих двух резисторов) должно быть 2.5V. Если больше - на выводе "K" (и соответственно на второй ножке оптопары) остаточное небольшое напряжение. Дальше смотрятся напряжения на выводах 1 и 2 оптопары и на выводах R709 и делается вывод, идёт ли ток через светодиод. Дел минут на пятнадцать. При наличии второго авометра (или батарейки и резистора) оптопара проверяется элементарно. |
| Slavik1124 10/10/2011 13:20 |
После замены оптопары - монитор заработал.
Большое спасибо за помощь. |
